Probleme nachdem Entlüften des Abs
Diskutiere Probleme nachdem Entlüften des Abs im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich fahre eine R 1150 GS aus dem Baujahr 2000. Nach dem Umbau auf "Stahlbus" und dem Entlüften des ABS habe ich jetzt ein Problem in der...
Robbytobby
Robbytobby
Bremerhaven
R 1150 GS Bj.2000
Nach dem Umbau auf "Stahlbus" und dem Entlüften des ABS habe ich jetzt ein Problem in der Vorderradbremse.
Bremse funktioniert einwandfrei und das Abs regelt. Ich höre jedoch ein klopfendes Geräusch vom Steuergerät.
Da ich schon öfter die Bremse entlüftet habe und nie Probleme auftraten, meine Frage, hatte jemand schon ähnliche Probleme. Eine mögliche Lösung könnte im Kolbenhub des Druckmodulators liegen. Kann der sich verstellen und wenn,
wie wäre das zu beheben. Da ich kein Lesegerät für den Fehlerspeicher besitze, kann ich leider nichts Auslesen . Ich möchte den Fehler auch nicht versuchsweise löschen, falls die Fachwerkstatt doch ran muss.
Vielen Dank für eure nützlichen Hinweise.:wink:
horst.w
R1150GS / 2000
... wenn es tatsächlich mit der Montage der Abusventile ursächlich zusammen hängen sollte, dann kann es ja nur sein, dass der Modulator eben noch nicht richtig entlüftet ist. Schau Dir mal den oberen Bogen über dem Mod an, da kann recht viel Luft in der Leitung sein. Und in der Verbindungsbrücke von links nach rechts über dem vorderen Schutzblech auch.
Die Abuse wirken doch nur auf die Bremssättel, am Rest ändert sich nichts.
Probleme nachdem Entlüften des Abs - Ähnliche Themen
  • Probleme mit dem Sena 20 s Evo
    Probleme mit dem Sena 20 s Evo: Hallo, vielleicht kennt jemand das Problem. Ich habe , wenn ich mit einem anderen Sena (30 K) verbunden bin das Problem, dass es bei mir im Helm...
  • CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor
    CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor: Hallo, ich bin mit dem CarAbc im großen und ganzen sehr zufrieden, aber wenn es dunkel wird, verändert sich die Helligkeit ständig, schaltet...
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung - Ähnliche Themen
