Probleme Ölkühlerumrüstung
Diskutiere Probleme Ölkühlerumrüstung im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe schon in der Kneipe nebenan gefragt und wurde hierher geschickt. Habe mit dem Steigrohr und der Montage so meine Problemchen. Wenn...
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
Wenn der Stab 3mm übersteht und der Deckel 3mm von der Dichtfläche nach innen steht, dann müßte das Steigrohr 6 mm im Deckel stecken. Bis zu der Kante.
Mein Steigrohr passt aber gar nicht in den Deckel. Auch nicht mit Schmackes. Es geht bis zu den Fasen in den Deckel, die Einfräsungen sind noch zu sehen. Da ich keine Montageanleitung habe muß ich mir alles zusammenraten. Wie auf dem Bild zu sehen könnte es passen, der Kühler kann aber nicht mittig zur Fahrzeugachse montiert werden, da die Schläuche mit den Halteschrauben der "Wasserrohre" kollidieren. Ist das richtig so?
Da die Aufnahme am Kühler selbst nicht mittig sitzt, habe ich diesen so gedreht, dass er etwas weiter vorne sitzt. Deshalb wird es sehr knapp am Kotflügel Da muß ich was unterlegen, oder??
Und wo habt Ihr die Hupe hingemacht?, ein Set mit Kabeln zur Verlegung ist ja dabei.
Bitte um Hilfe und Grüße Joachim
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Dreh den Halter mal um und lass die Befestigung nach vorn zeigen.
Zum Ölrohr kann ich nichts sagen.Hab letztens noch ne Basic auf Ölkühler umgerüstet.Da gings völlig problemlos.
Karl
Charles50
Charles50
Niederrhein
Ich nochmal!
Ich sehe den ÖK als Nebenstromkühler an.Wenn das Rohr voll im Deckel stecken würde,wärs ein Hauptstromkühler.Ich denke mal,dass du da mit dem Überstand was falsches mißt.
Karl
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
Hallo, so wie ich das sehe, ist es ein Nebenstromkühler, der Deckel hat entsprechend 3 Bohrungen. Der Anteil Nebenstrom wird imho nicht durch die Einstecktiefe geregelt, sondern durch diese Bohrungen.
Ich glaub ich mach das Steigrohr flutsch-passend, 6mm in den Deckel (3mm steht das Rohr über den Motor über und 3mm geht der Deckel nach innen) und gut is!--oder????
mfg
Joachim
Gast15171
hallo Joachim!
hier mal ein link auf die seite von HPN, umbauanleitung für den ölkühlerthermostat....
sollte weiterhelfen.
http://www.hpn.de/pdf/thermostat2.pdf
gruesse
ralf
(@ die Mods: falls der link nicht erlaubt ist aus copy-rechts-gründen: bitte löschen. danke)
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
danke erst mal, die Zeichnung hilft, obwohl ich keinen Thermostaten besitze.
- Bestätigt mich in meiner Meinung: Rohr muß flutschend ca. 6mm in den Deckel
- geht bei mir nicht: scheiß Qualität (werde beim Händler nachfragen)
mfg Joachim
Gast 7673
HI
mfg Joachim
geht denn der Deckel zu ? Schließt er mit dem Motorblock ab wenn das Rohr drin ist? Ist das Rohr komplett eingedreht?
Evtl könnte der eckige Dichtring auf dem Filter da für Abschluß des Kreislaufes sorgen...
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
Habe fertig.
Alles passt- der Deckel war tatsächlich falsch gebohrt- habe einen neuen bekommen. heute erste Probefahrt:D
Joachim
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Viel Spaß !
Ein 2-Ventiler ist doch was Besonderes!
Peter
Probleme Ölkühlerumrüstung - Ähnliche Themen
  • Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme
    Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme: Sowas eine Funktion lässt sich die EU bestimmt auch bald einfallen wenn du dein CO2 Kontingent überschritten hast . :zunge2:
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme - Ähnliche Themen
