Pumpe am absenkbaren Anhänger
Diskutiere Pumpe am absenkbaren Anhänger im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; .
wuli
wuli
Westerwald
Momentan: GS 1250 HP 2020, TRX, Tiger 900 GT PRO, MT 01😃
wuli
wuli
Westerwald
Hallo, bei der Ölpumpe meines absenkbaren Anhängers tritt Öl an der oberen Dichtung aus. Leider ist kein Hersteller oder Typ an der Pumpe angegeben. Wer kann mir hierzu Tipps geben? Hersteller, Reparaturset, etc.? Ich habe für einen Kumpel ein neues Motorrad abgeholt, danach ist das Öl ausgelaufen. Nach der langen Krankheit meiner Frau wollen wir dieses Jahr einige Touren unternehmen und brauchen den Anhänger.
Wir sind leider auf den Anhänger angewiesen, da ich nach einer Schulter OP keine langen Autobahnfahrten unternehmen kann.
KJB
R 1250 GS LC
Beim Hersteller des Anhängers schon nachgefragt? Der sollte das doch wissen.
wuli
wuli
Westerwald
wuli
wuli
Westerwald
Beim Hersteller des Anhängers schon nachgefragt? Der sollte.das doch wissen.
Ja, is die Firma Unsinn, Anfrage und Bilder sind per mail raus. Bisher keine Antwort. Ich werde noch mal telefonisch nachfragen.
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Firma Unsinn, wird gerade Weihnachtsurlaub haben.
Die werden erst wieder ab 7.1.2025 erreichbar sein.
Holzheim, liegt in Bayern.
Gruß Mügge, der in Bayrisch Schwaben beheimatet ist.
PS: Bin morgen in der Ecke vom Landkreis Donau-Ries unterwegs, eventuell fahre Ich bei "Unsinn" direkt vorbobei und frage.:wink:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde die Pumpe oben am Kopf einfach mal aufschrauben.
Normalerweise sind da ganz einfache Gummidichtringe eingelegt.
Die bekommst du in jeder Größe im I-Net.
Gruß,
maxquer
munga
munga
Wolfsburg
R1250 GS Exclusive R1250R
Vielen Dank für den Tipp. Ähnliche Pumpen wie meine habe ich bisher zwischen 300 und 400 Euro gefunden. Diese soll nur 30 Euro kosten. Ich weiß nicht ob ich diese Qualität verbauen möchte.
Das ist der Handhebel für die Pumpe.
KJB
R 1250 GS LC
So wie ich das lese betrifft das Angebot NUR den Handhebel.
Doppelkopf
Doppelkopf
Ruhrgebiet
R 1250 GS Triple Black
falls das Öl austritt wenn zuvor Druck aufgebaut - also gepumpt - wurde, werden vermutlich die Dichtmanschetten defekt sein 😕
Diese kann man, wenn die Kolbenstange unbeschädigt und kratzerfrei ist, austauschen.
Normale Gummidichtringe oder auch Wellendichtringe (ugs. Simmering) sind bei den zu erwartenden Drücken meist nicht eingebaut.
Bis denne + viel Erfolg
Doppelkopf
HP9000
HP9000
Wenn du bei dir in der Umgegend eine Firma für Baumaschinen oder Förderzeuge wie Gabelstapler findest, die können das auch locker reparieren. Mit Hydraulik und Pumpen kennen die sich aus.
Pumpe am absenkbaren Anhänger - Ähnliche Themen
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Pumpen-/Filtereinheit aufgesägt
    Pumpen-/Filtereinheit aufgesägt: Für diejenigen, die es interessiert, wie so ein Filter nach 170Tkm aussieht. Der wurde vor ca. 60Tkm von mir rückgespült (+neue Quantum-Pumpe)...
  • Gebrauchte Bremssättel/-pumpe nach langer Lagerzeit...
    Gebrauchte Bremssättel/-pumpe nach langer Lagerzeit...: Moin Leute, ist jetzt kein BMW-spezifisches Thema, aber ich dachte mir, dass hier bestimmt der eine oder andere unterwegs ist, der dazu...
  • Wartungskit Kupplungsarmatur -pumpe
    Wartungskit Kupplungsarmatur -pumpe: Hallo zusammen, bei meiner GS K25 (2007) habe ich aktuell ein Problem mit der Kupplung. Der Kupplungsdruck lässt nach längerem halten oder stop...
  • Erledigt K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe
    K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe: Hab die Garage aufgeräumt und habe noch Teile von der K25 ab Bauj 2007 Abs Pumpe 150€ Zylinder schützer 40€ Kupplung u Bremshebel pro Stk 40€...
  • K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe - Ähnliche Themen
