Punktuelle Blaufärbung am Krümmer
Diskutiere Punktuelle Blaufärbung am Krümmer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wozu kommt es denn erst, wenn ich sagen muss, dass ich überhaupt keine Blaufärbung (mehr) habe... :D Tourendreck Krümmerschützer plus die...
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
ne gesunde Streitkultur gehört eben auch dazu
Tourendreck Krümmerschützer plus die entsprechende Portion Touren-Dreck, da glänzt gar nichts mehr, allen Wundermittelchen zum Trotz.
Frosch'n
Frosch'n
:D da hast dann ne menge Zeit gespart und durchgescheuerte Pfoten..vom vielen Putzen anstatt zu fahren und Kopfschmalz ....warum die Verfärbung rund is und nicht viereckig.......:D:D:D:D
FrankS
FrankS
Die R1200C Independent meiner Freundin hat so ein Doppelrohr je Krümmer... sie hat aber dadurch keine Verfärbungen an den Krümmern. Welches wohl der Grund war, die Krümmer doppelwandig auszustatten.
Falls ich falsch liege, bitte um Berichtigung.
LG
Nein, da liegst du genau richtig. Die R1200C soll aber eben auch hübsch aussehen mit dem ganzen Chrom, bei der GS hat die Optik sicher nicht im Vordergrund gestanden…
frank
Starbiker
Starbiker
Schleswig Holstein
1200 GS Bj 12
Bei mir gibt es auch punktuelle Blaufärbungen, allerdings sehe ich auch gleich woher das kommt, weil meine Fingerabdrücke jetzt schön in blau verewigt sind. Ich vermute bei dir etwas ähnliches. Wie oben schon erwähnt reicht manchmal ein bißchen Fett.
thomka.ch
ich merke, daß meine Frage nicht richtig verstanden wurde.
Ich will nur wissen warum erst 15 cm unterhalb der oberen Blaufärbung eine weitere etwa Cent große, punktuelle Verfärbung zu sehen ist.
Meiner Meinung nach könnte es sich an dieser Stelle um einen Materialfehler (dünnere Rohrwandstärke) handeln.
Ps. Ich stelle immer wieder fest, daß bei Antworten aus reiner Unwissenheit (D......t), wie hier im Falle, einer mit dem Hamster anfängt und andere nachaffen. Auf solche Antworten kann jeder verzichten.
Sorry, aber dess sollte kein Quatsch sein. Es ist Möglich, daß der Krümmer beim Abbiegen hier eine Delle innen bekommen hat und somit der Abgasstrahl nicht sauber herrum geführt wird. (Hamster in der Biegung) Wird oft bei Metallern verwendet (naja, meist um den, der das Rohr hergestellt hat ein wenig zu veralbern) ist also nicht böse gemeint gewesen.
thomka.ch
Also wenn DU keine blaufärbung hast, dann trinkst du zu wenig Alkohol:D:D:D
Ach und hätt ich gedacht, daß aus nem Hamster nen Elefant wird, hätt ich lieber die Klappe gehalten:eek::D
thomka.ch
OH entschuldigung, wußte nicht daß es sowas gibt,dachte du bist unwissend..........
zumindest das erste hätt ich nun erwartet.
Danke
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
Chill Pill, so heist das hier. In einem Forum kann oder muss man wohl alle Formen von Antworten akzeptieren. Schlage vor, wer den technischen Hintergrund untersucht, konzentriert sich auf dementsprechende Antworten und ignoriert den Hamster. Wer gerne lacht, stellt sich den Hamster vor. Ist doch einfach, oder?
Ich hatte mir das Thema angesehen, und war auf die Kommentare gespannt. Allerdings habe ich mich dann doch entschieden, mich vor lachen bei dem Hamster zu kruemmen, jetzt hab' ich einen blauen Fleck davon, nur einseitig...
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
Die ich rief, die Geister,
Werd' ich nun nicht los...
:D:D:D
Ich vertrag' halt nix, der Effekt stellt sich früher ein! Warmduscher bin... :o:o
Das mit dem Elefanten, habe ich noch nicht ganz verstanden...??? Bist du ein Schweizer? Hast du auch immer schön alle Koffer montiert? :p
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
In den GS-technischen Threads lege ich keinen Wert auf nicht hilfreiche und unproduktive Beiträge.
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
Ich würd's einfach mal weniger eng sehen. Warum? Weil deine erste "technische" Antwort...
Ich wuerd' mal schauen ob ich's wegpolieren kann, und dann weiter ein Auge drauf werfen. Ueber Materialprobleme kann man derzeit wohl nur Vermutungen anstellen aber ich glaub's weniger. Vielleicht befindet / befand sich einfach was auf'm Rohr.
... keine technische ist und allenthalben nur technisch aussieht. Soll ich mich darüber aufregen?
"Blue Away" gibt es schon solange, wie es auch einwandige, verchromte Auspuffanlagen gibt. Und es wäre, aus meiner Sicht betrachtet, absolut unverständlich, so 'was allzu ernst zu nehmen. Von einer sehr einseitigen Blaufärbung, direkt vom Zylinder ausgehend mal abgesehen, gibt das Thema einfach nicht mehr her. "Hamster" und "Fliegendreck" waren schon auf der richtigen Schiene, obwohl es "ernste" Antworten mit echtem technischen Hintergrund trotzdem gegeben hat. Nicht zuletzt exakt von denen, die am meisten flaxen. Dass dir das entgangen ist...?
Nix für ungut, bierernster Grummelpeter aber auch...;)
Z.
Frosch'n
Frosch'n
Der Wächter der technischen Freds hat zugeschlagen und alle arg beeindruckt...ich erstarre vor Ehrfurcht und werde das nächste mal fragen ob ich überhaupt ne Antwort einstellen darf..
Jeder der mit Metall zu tun hat wird bestätigen das Anlauffarben in Bezug Metall und Wärme ein ganz normaler Vorgang ist. Leider fällt es in den Bereich der Chaostheorie Abgasströme so zu berechnen das man vorhersagen kann wo nun die Verfärbung entstehen wird und warum. Dazu gibt es einfach zu viele Faktoren die da mit rein spielen...wie schon gesagt reicht ein Fettfinger....oder eben Hamster
Man sollte nicht alles so Bierernst nehmen und manchmal auch ein wenig über sich selbst lachen können...macht vieles leichter.
thomka.ch
:D:D:D
Normal macht man ja aus ner Maus den Ele!!:D
Aber die Maus wollt partu nicht in den Krümmer gehn:D
Ich bin eig. ein Deutscher. Somit hab ich höchstens einen IM Koffer;):D
U
ulixem
Aber es war doch gar kein Technik-Thread.
Es ist doch mehr einer der zahlreichen Polier- und Reinigungsthreads. :o
Ich hatte mal Roborowski-Zwerghamster, die würden da sogar reinpassen.
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
... und dann erklärt er's auch noch... Du musst wirklich das Visier schliessen bei diesen hohen Geschwindigkeiten... :D:D:D
Das wird alles nie mehr gut...:cool:
Oh Mann, ich werd nicht mehr...
thomka.ch
Wie???? Das kann man schließen???? Wie geht das denn??? Gibts da was zu beachten??:confused::confused::D:D
TaunusRider
TaunusRider
zwischen Limburg und Wiesbaden
R 1200 GS ADV LC Oliv Vollausstattung
Stimmt!
Ich habe auch noch eine R 1200 C Montauk in der Garage stehen und der Krümmer ist definitiv doppelwandig gebaut.
Verfärbungen gibt's an der C daher nur bis 2-3 cm vom Zylinder entfernt.
Meine neue GS hat jetzt 1.900 km drauf und ich habe seit der 1.000er-Inspektion Zunder gegeben. Die Blaufärbung reicht jetzt schon fast den ganzen Krümmer rum. So muss es sein. :cool:
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Halb so schlimm
bei meiner neuen R 1200GS fiel mir während einer größeren Tour eine punktuelle Blaufärbung am linken Auspuffkrümmer auf.
Bei Beginn der Tour hatte die Gs gerade einmal 1600 km und die o.g. Verfärbung war noch nicht vorhanden. Aufgefallen ist mir dies bei etwa 3000 km. Die Bilder stammen vom Ende der Tour bei 4100 km.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
Muehlix :confused::confused::confused:
Als Stahlbauer würde ich sagen das das Rohr nicht homogen ist. Es bestehen als Schwankungen im Durchmesser, Wandstärke und Materialdichte. Auch das Anfassen der Rohre mit der Hand hinterlässt eine chemische Änderung der Oberfläche, so das der Sauerstoff mit der Oberfläche schneller reagiert.Auch beim Herstellen der Krümmung wird Material gezogen und gestaucht.Das spielt in diesem Fall überhaupt keine Rolle. Sieht halt nur seltsam aus.;)
Aber hast Du mal nachgeschaut ober dein Hamster auch wirklich in seinem Käfig ist?:p
Punktuelle Blaufärbung am Krümmer - Ähnliche Themen
  • Krümmer sauber halten
    Krümmer sauber halten: Hallo, wie bekommt ihr es hin, die Krümmer schön glänzend zu halten? Nach jeder Ausfahrt reinigen? Sobald sich der Dreck ein wenig eigebrannt hat...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS RS Krümmer schwarz beschichtet
    RS Krümmer schwarz beschichtet: Hallo, ich verkaufe einen schwarzen beschichteten Krümmer mit den gleichen langen Rohren. FP: 65,-€ plus Versand oder Abholung
  • Krümmer schweissen
    Krümmer schweissen: Hallo, nach der Durchsicht vor dem Schottland Urlaub hat mir die Werkstatt mitgeteilt, dass am Krümmer (kurz nach dem KAT) ein kleiner Riss in...
  • Blaufärbung
    Blaufärbung: Hallo! Habe da mal eine Frage an alle Triple Black Fahrer. Bei meiner TB 07/2016 habe ich an den Bremssättel und den Felgen eine eigenartige...
  • Unterschiedliche Blaufärbung der Abgaskrümmer K50
    Unterschiedliche Blaufärbung der Abgaskrümmer K50: nachdem das Wetter nicht zum Fahren einlädt, man in der Garage täglich um das Moped herumschleicht und schaut das es der lieben Q möglichst an...
  • Unterschiedliche Blaufärbung der Abgaskrümmer K50 - Ähnliche Themen
  • Blaufärbung
