Q springt nicht an
Diskutiere Q springt nicht an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, jetzt schon zum 2ten mal das gleiche. -Schlüssel rein -rumgedreht -warten auf freigabe -startknopf drücken -->motor springt an (ohne...
B.E.P.
B.E.P.
Geroldshausen bei Würzburg
R 1200 GS Adventure
Hi zusammen,
-Schlüssel rein
-rumgedreht
-startknopf drücken
-->motor springt an (ohne Probleme)
-vom startknopf weg
--> motor aus
-Startknopf drücken
-vom startknopf weg
--> motor aus
-Zündung aus
-Schlüssel rein
-rumgedreht
-startknopf drücken
-vom startknopf weg
--> motor aus
-Startknopf drücken
-vom startknopf weg
--> motor aus
Wenn man aber gleich nach dem startknopf drücken gas gibt und den knopf losläßt rappelt sie richtig rum für ca 4sec. und wenn man dann vom gas geht bleibt sie an.
danach geht s auch wieder ganz normal.
kennt das jemand?
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
sonderbar. noch nie gehört.???????????????????
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Auch noch nie gehört.......
Denke dass es was elektrisches ist. Aber wo anfangen??
Gruß Andreas
B.E.P.
B.E.P.
R 1200 GS Adventure
hi,
da war ich heute auch.
der kennt es auch nicht.
meit es könnte ggf. wasser sein:eek::confused:
garagenfahrzeug:mad:
am 14. hat sie ihren kundendienst vielleicht finden die ja was
GhostRider
GhostRider
45525 Hattingen
F 650 GS
Ich so als Oberlaie,:p:p frage mal so janz keck: hattest du die Batterie ausgebaut? Ich habe mal gehört, dass wenn die Batterie ausgebaut wurde, sich der Drosselklappenpoti (keine Ahnung obs der war:confused::confused:) erst wieder neu justieren muss, indem man des Gasgriff ein paar mal langsam auf und wieder zu dreht. Könnte es das vielleicht sein??
Corsair
Corsair
Buttisholz (Luzern) CH
Suzuki DL 1000 V-Strom
hi,
Ach BMW.....
So viel Elektronik, dass nicht einmal mehr der :) bei einem Problem weiter weiss. :(
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Ich tippe auf die Benzinpumpe.
Wirklich genug Sprit im Tank (nicht böse gemeint)
Drücke Dir die Daumen.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Das kann zwar sein.... ich bau meine Batt. Regelmäßig aus, und hatte das allerdings noch nie...
Was wir schon öfters hatten waren allerdings Probleme mit den Drosselklappenpoties... ggf. ist eins defekt, oder gar beide.
Könnte auch sein das irgendwas mit der Standgasanhebung oder so zu tun hat.... weis nicht wie das bei der Kuh genau funzt, aber die hat ja keinen Choke, also wird das irgendwo geregelt....
ist bei den 12ern nicht erforderlich, schaden kann es aber auch nicht. :p
Ganz blöd: sind die Batteriepole richtig fest?
B.E.P.
B.E.P.
R 1200 GS Adventure
den Akku hab ich in der Zeit nocht ausgebaut.
auf die Idee mit dem Sprit bin ich auch gekommen und natürlich auf die Anzeige geschaut -->nindestens halb voll gewesen.
Das erste mal ist s aufgetreten als ich vom BOS Endtopf auf den Originalen gewechselt hab (da dachte ich eher dass es eine "gegendruck" geschichte gewesen währe)
das zweite mal ca. 2 monate später keine Erklärung.
Ich denke das der :) auch keine Erklärung haben wird und erzählt bietimmt was von der Anziehungskraft des Mondes die auf den Sprit in den Leitungen einwirkt und somit erst mal kein benzin zur verbrennung bereit gestanden hat.
Q springt nicht an
Q springt nicht an - Ähnliche Themen
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Springt nicht an, wenn sie warm ist
    Springt nicht an, wenn sie warm ist: Bin gerade mit meiner 1150 ADV in der Eifel unterwegs. Gestern nach einer Pause von 15 min. sprang sie nicht mehr bzw. nur sehr widerwillig an...
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem
    1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem: Hi, ich musste nach dem Batterie wechsel auch meine Benzinschläche wechseln, da ein Verbinder gebrochen war. Leider hat die Maschine eine Weile...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie - Ähnliche Themen
