Quick Lock EVO - 1200GS Tankrucksack/ Tankringmontage
Diskutiere Quick Lock EVO - 1200GS Tankrucksack/ Tankringmontage im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Community, hat einer von euch Erfahrungen mit der Montage/Nutzung des SW-Motech Tankrucksackes sowie des zugehörigen Tankringes? Wenn bei...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Wenn bei meiner GS die Tankklappe geschlossen ist sind keine Verschraubungen sichtbar. Sind der originale Ring oder die originale Blende zu entfernen und gibt es Probleme mit dem Schliessen der Tankklappe bei montiertem SW-Tankring?
Wie ist die mechanische Robustheit des Tankringsystems? Hält der Tankrucksack ausreichend fest (Seitenneigung in Kurven, Seitenständer) und wird die Tankklappe oder Tankeinlass auf Dauer beschädigt?
Welche MS tankrucksäcke verwendet ihr mit der EVO-Ring-Mechanik?
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/c...52674507.1256046661.1276693688&typid=50631045
Währe echt nett wenn ihr mir eure Erfahrungen mitteilen würdet; Fotos des montierten Ringes währen natürlich auch Klasse.
Gruß und Dank
Dirk
twice
twice
Rosbach/Hess.
ADV 2015
Ich habe den Tankrucksack 1200D. Hält super . Bei der Befestigung musst du nur die Klappe umschrauben. Habe auch auf meiner 1300 dieses Systhem drauf gehabt und immer top gewesen.
Gruß Olaf
twice
twice
Rosbach/Hess.
ADV 2015
Gruß Olaf
ups ich sehe gerade , kannst dir das ganze auch original anschauen;))
Gruß aus Rosbach
Spark
Spark
in der Wetterau
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
ACHTUNG ACHTUNG!
Der EVO City 10-15 Liter passt nicht an die DOHC GS. Hatte ich auch im Auge, aber Roger von GS-Parts hat mich eines besseren belehrt!
Guy
Spark
Spark
in der Wetterau
Danke für die Info Guy, aber weshalb passt er nicht..Form des Tankes etc.?
Dirk
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
an den DOHC Modellen ist der Tanksutzen gegenüber den OHC Modellen um ca. 7cm Richtung Fahrer gerutscht. Daher passt nichts mehr.
Beim Evo GS kann man das kompensieren, indem man das Tankringoberteil einfach weiter richtung Fahrer am Tankrucksack anbaut. Am EVO City ist eben dieses "Verschieben" nicht möglich.
Musst mal im Forum suchen irgendwo gab es mal einen beitrag genau zu dem Thema.
Thats the hole Geschichte. :(
Ich wollte mir auch den EVO City kaufen. Aber genau aus dem Grund ist es dann nichts geworden. Jetzt werde ich wohl in Niedereschach auf Einkaufstour gehen.
Beste Grüße
Guy
Spark
Spark
in der Wetterau
Hallo Guy, danke für die ausführliche Antwort..hatte mich schon gewundert das die auf der Motech Seite keine Fotos von der 1200 GS DOHC aber sonst von allen Modellen hatten...bieten es aber trotzdem an...somewhat tricky...
Dann werde ich wohl beim Original von BMW landen, der ist wenigstens ohne Überzieher wasserdicht...und bei jedem Tanken den Reisverschluss aufritzen und den TankruckSack nach vorne klappen.
Dirk
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
ACHTUNG ACHTUNG!
Guy
Ich glaube du meinst daß der Tank sich ab der MÜ 2008 gegenüber den Modellen bis 2007 geändert hat.
Die DOHC/TÜ hat den gleichen Tank wie die OHC/MÜ.
Spark
Spark
in der Wetterau
Na da muss ich wohl doch warten bis Olaf (Alias TWICE) ) mir seine Q mit EVO-Quick Lock und Tankrucksack vorführt...Nur die Inaugenscheinnahme scheint die Verwirrung zu lösen ;)
Dirk
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Dirk
Da gibts keine Verwirrung.Es ist so.
Der Tank hat sich ab 2008 geändert.Danach ist er bis heute gleich gelieben.
Das hat also nix mir OHC oder DOHC zu tun wie du meintest.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Touchè, stimmt. Die Tankform änderte sich wie bastel-wastel schrieb. Sorry, mein Fehler:banghead:
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Wie schnell ist der Ring, der an dem Tankstutzen verschraubt wird, wieder demontiert?
Weil wirklich schick sieht der nicht aus.
Spark
Spark
in der Wetterau
6 Schrauben in 10 min...aber nur wenn dir dabei nicht einen Schraube in den Tank fällt:eek: (Putzlappen in die Öffnung reinstopfen!)..dann dauert es viiiel länger.
Allerdings ist der Tankring ja auch nicht dazu geeignet ständig wieder an- und abmontiert zu werden.
Ichbin mir auch nach wie vor nicht sicher wenn der große Tankrucksack von MS mit 5 Kilo gefüllt ist ob der mit der Zeit nicht doch die Verschraubungen aus dem Tankstützen (alles Kunststoff) herauslöst....:confused:
Der Tankrucksack wird ja lediglich vom Adaper auf dem Tankring gehalten.
Ansonsten überzeugt mich das Quicklock-System schon, vor allem beim Tanken..
Vielleicht hat dazu einer Erfahrungen und möchte uns daran teilhaben lassen?
Dirk
L
lechfelder
Hallo Dirk,
der Quick-Lock TR für die GS kam, soweit ich mich noch erinnern kann, 2007 raus. Hatte mir ihn dann sogleich gekauft und an meiner 2005er GS montiert. Häufig genutzt, meist vollgeladen mit SR-Kamera, Getränek, Fressalien ect.
Gab keinerlei "Ermüdungserscheinungen" an der Halterung bzw. an der Tankverschraubung. Der Tankverschluss der neueren GS (MÜ,TÜ) ist m.E. auch stabiler konstriert bzw. die Verschraubung mit dem Tank ist besser. Kann mir auch nicht vostellen, dass am Ring allzustarke Kräfte wirken. Der TR liegt ja eigentlich auf dem Tank auf und wird durch die Halterung nur fixiert.
Ich hätte da an Deiner Stelle keine Bedenken. Finde dieses System als optimal, leichtes und schnelles Anbringen des TR, fest fixiert, rutscht nichts und schützt letztlich den Tankring noch gegen Verkratzen durchs Tanken.
Spark
Spark
in der Wetterau
Hallo Dirk,
Hi Klaus,
vielen Dank für deine Erfahrungsbericht..nur noch eine Frage: leigt der Tankrucksack überhaupt auf dem Tank auf? so wie ich die Montageanleitung verstehe liegt er tatsächlich am Ring auf..
Dirk
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich habe den SW-Motech QL der ersten Generation.
Ich hatte die Frage bezüglich der Belastbarkeit des Rings auch mal an SW-Motech gestellt. Man sagte mir ironisch eher reiße der Tank ab als der Ring. Immerhin sind die Dinger jetzt einige Jahre in Benutzung. Probleme wären sicher mittlerweile bekannt geworden.
Beladen liegt der Tankrucksack etwas auf dem hinteren Teil des Tanks auf. Kratzer habe ich dadurch bisher nicht festgestellt.
Das einzige Problem ist, dass bei der erste Generation dieses Produkts der TR nicht so leicht aufzusetzen ist. Es geht nach etwas Übung. Aber wenn der TR beladen ist, dann leidet die Zielgenauigkeit doch.
Meiner Meinung nach ist das eine geniale Idee und gutes System. Nach vielen verschiedenen Tankrucksäcken will ich nichts anderes mehr. Wenn es nur ein Austauschprogramm für die 1. Generation gäbe, gerne gegen einen angemessenen Preis.
Spark
Spark
in der Wetterau
Peter, vielen Dank für deine Schilderung....werde mir dann wohl auch den Quick Lock anschaffen..
Habe noch einen original verpackten BMW ...muss halt der Sohn herhalten..:rolleyes:
Dirk
sommer00
Olten, Schweiz
R1200GS 2007
ich verstehe nicht.
Wie könnt ihr nun den Adapter auf dem neuen Tank montieren ohne Schrauben bei der Tanköffnung.
Ich habe noch einen "alten" Adapter, möchte aber den Tank umbauen, und da hast dann keine Schrauben mehr :-(
Wie könnte man das lösen?
Merci für Tipps.
Pascal
Quick Lock EVO - 1200GS Tankrucksack/ Tankringmontage - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring neu
    SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring neu: Biete SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring schwarz für BMW-Modelle mit Keyless Ride. Neu. Originalverpackt. Als Ersatzteil auf längerer Tour dabei...
    SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring: Biete Quick-Lock EVO Tankring für BMW-Modelle mit Keyless Ride. Gebraucht. Festpreis 10 EUR zzgl. Versand möglich.
  • Erledigt SW-Motech QUICK-LOCK EVO Oberring
    SW-Motech QUICK-LOCK EVO Oberring: Moin! Ich suche einem gut erhaltenem SW-Motech QUICK-LOCK EVO Oberring, also das Teil auf der Unterseite des Tankrucksacks befestigt wird...
  • Erledigt SW-Motech EVO Oberring QUICK-LOCK für Tankrucksack
    SW-Motech EVO Oberring QUICK-LOCK für Tankrucksack: Ich versuchs einfach mal ;-) Um etwas zu "basteln" bräuchte ich folgendes Teil...
  • Erledigt SW-Motech Quick-Lock EVO Tankrucksack GS II
    SW-Motech Quick-Lock EVO Tankrucksack GS II: HI, biete diesen Tankrucksack an. Wurde nie benutzt. Bodenplatte ist montiert. Neuwertiger Zustand. Preis = 85 Euro VB zzgl. Versand 10 Euro...
  • SW-Motech Quick-Lock EVO Tankrucksack GS II - Ähnliche Themen
