2 Ventile R 100 GS PD CL 96: Kleinere Batterie -> womit ausstopfen?
Diskutiere R 100 GS PD CL 96: Kleinere Batterie -> womit ausstopfen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus, ich setze in meine R 100 GS PD CL (96) eine kleinere Gel-Batterie ein und frage mich gerade, womit ich den entstandenen Freiraum...
Amok
Amok
Regensburg
R 100 GS PD CL 95 & R1250 GSA 2021
Servus,
ich setze in meine R 100 GS PD CL (96) eine kleinere Gel-Batterie ein und frage mich gerade, womit ich den entstandenen Freiraum auffülle, damit die Gummihalterungen wieder gut sitzen?
Hat jemand bitte eine Idee für mich? Muss ich dort etwas besonderes berücksichtigen?
Danke!
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hallo Namenloser,
Je nachdem welche Gelbatterie du hast kannst du auch einfach die Batterie ich glaube rechts anordnen und das orginal Gummi unten im Batteriekasten (im Boden) einhaken und befestigen.
Gruß Hermann
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
in jedem baumarkt gibt es bunte hartschaumplatten in 3mm dicke die sich einfach mit dem cutter schneiden lassen und mit sekundenkleber sehr gut verkleben lassen
G-B
Ich hatte damals einfach einen alten Luftfilter daneben gesteckt.
Quallentier
Quallentier
Habe auch Ein Stück Hartschaumplatte genommen.
Gesendet von unterwegs
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Ist das wirklich eine ernsthafte Frage.
Wenn ja......hast Du Dir vorher selbst mal Gedanken gemacht?
Nicht falsch verstehen: Denken ist wie googeln...nur viel anstrengender!!
juekl
juekl
Essen NRW
Ein Starthilfe Kabel, weil die kleinere Batterie weniger Leistung hat, GEL - Batterie .
Amok
Amok
Regensburg
Vielen Dank für Eure Tipps!
Q4me: Ja, das war eine ernsthafte Frage und ich hatte mir sogar vorher Gedanken gemacht und war deswegen von mir selbst sogar ein wenig überrascht ;)
Bei den Bauschaumplatten war nich mir wegen der Wärmeentwicklung nicht sicher, die Alubox kannte ich nicht und das Starthilfe-Kabel benötige ich bei 8 AH Unterschied hoffentlich nicht wirklich!
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hattest denn schon mal probiert das Haltegummi, statt auf der Seite im Batteriekasten Boden zu hängen? Kostet nix! Von daher einfachste Lösung ;)
SRalf
SRalf
Gelbatterie eingebaut, Haltegummi im Boden montiert. Der Batteriewechsel dauerte nicht länger als sonst :)
Einziger Haken: der Gummi muss erst eingehängt werden und dann die Batterie einsetzen :)
Die Batterie sitzt tadellos und ich freu´ mich über zusätzlichen Stauraum für Werkzeug, Booster, Starthilfekabel oder Aludose oder oder oder ....
Ich hab übrigens nur 6 Ah Unterschied ;)
Bin mal gespannt auf Amok´s gewählte Lösung ;)
Amok
Amok
Regensburg
Servus,
ich habe mir aus Hartschaumplatten und Heiskleber eine Art Block geschnitten und mit schwarzem, mattem Spraylack besprüht. Aufgrund einer defekten Batterie bin ich allerdings - da die noch vorhanden war - wieder zu einer "dicken" Batterie zurückgekehrt ;)
R 100 GS PD CL 96: Kleinere Batterie -> womit ausstopfen? - Ähnliche Themen
  • Ritmo Sereno Lampenmaske für 2V-GS
    Ritmo Sereno Lampenmaske für 2V-GS: Hallo in die Runde, möchte gerne oben genannte Lampenmaske an die so genannte "Brotdose" (Lampengehäuse der R 80 G/S) meiner HPN schrauben. Habe...
  • Erledigt 100€ - Rallye Windschild (klein&gelb)
    100€ - Rallye Windschild (klein&gelb): Hallo, Ich verkaufe mein kleines gelbes Rallye Windschild. Warum? Ganz ehrlich: weil ich durch mein vorheriges großes Puig nichts mehr gewohnt...
  • Kleine Hecktasche für Gepäckträger R 100 GS bzw. R 80...
    Kleine Hecktasche für Gepäckträger R 100 GS bzw. R 80...: Hallo Leute, hab eine R 100 GS PD. Wenn ich mich recht erinnere, gab es für die 2-Ventiler Baureihe eine kleine Hecktasche welche genau die...
  • Biete Sonstiges BMW R 80/100 GS kleine Blinker, weiß Neu
    BMW R 80/100 GS kleine Blinker, weiß Neu: BMW R 80/100 GS kleine Blinker, weiß Neu Stück 18,- alle 4 zusammen 70,- incl. DPD Versand
  • Paar kleine Probleme mit meiner R 100 GS P-D
    Paar kleine Probleme mit meiner R 100 GS P-D: Hallo miteinander, ich bin seit etwa einem jahr eigner einer r 100 gs p-d, welche ich nach etwa 3 1/2 jahren standzeit übernommen habe. die...
  • Paar kleine Probleme mit meiner R 100 GS P-D - Ähnliche Themen
