R 100 GS Zusatzscheinwerfer ???
Diskutiere R 100 GS Zusatzscheinwerfer ??? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, ich überlege ob ich mir an meine R 100 GS Zusatzscheinwerfer schrauben soll .. ich find die Lichtausbeute - trotz 50% * Birne - nicht so...
michel110
michel110
ehemals ...R 100 GS Bauj. 1994 ! jetzt ... R 1200 GSA TÜ :-)
ich überlege ob ich mir an meine R 100 GS Zusatzscheinwerfer schrauben soll .. ich find die Lichtausbeute - trotz 50% * Birne - nicht so dolle ....
was geht / was darf / was empfehlt Ihr ???
ginge auch ein einzelner Scheinwerfer rechts / links auf dem Sturzbügel ???
Danke .. Grüße
Quallentier
Quallentier
Hallo Michel,
was ist eine 50 % * Birne :confused:
Finde die Original-Lichtausbeute auch nicht so dolle, würde deshalb schon mal gerne eine bessere Birne reinpacken, die Frage oben ist also ernst gemeint!
Habe mir bei ATU neulich so einen Doppelpack Nebelscheinwerfer für 20 Ocken besorgt, hat jemand anderes hier auch schon gemacht, und beiseite gelegt, bis ich etwas mehr Zeit habe. Sind so Mini-Glubscher, die so aussehen wie die Brillengläser von Diether Krebs in seinen Sketchen früher. Durchmesser so 60 mm, aber Gläser titan-tec blau, was bestimmt etwas gewöhnungsbedürftig sein wird, siehe hier.
Dürfte aber schon was bringen...
michel110
michel110
kein Wunder dass es düster ist bei 50% * Birne .....
ich meinet 50 % + (also 50% Lichtausbeute mehr .. also ca. 150% ähh judex non calculat ... äh dingens.... )
Alöso die helleren Birnen von Pfillipps oder so ...
Sorry
agustagerd
53809 Ruppichteroth
MM Granpasso weg, jetzt wieder 1200 GS 30Jahre mit allem was geht....
Zusatzscheinwerfer an 100 GS
Hallo Michel110,
schau mal hier nach:
http://www.gerdwirz.de/news/wiedereinstieg
vielleicht ist das ja eine Alternative!!??
Ach ja, es sind die Wunderlich Mikrofloater an der Gabel montiert.
Diese leuchten die Strasse hervorragend aus.
Die Halter haben wir aus V2A selber gefertigt!!
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Hallo Michel,
ich stimme Dir zu, die Lichtausbeute bei den weiß-blauen ist nicht besonders. Für zusatzscheinwefer ist die Lima nicht ausgelegt. Da hilft nur eine Lampe aus dem Zubehörshop 80/100Watt (Für Rallyfahrzeuge). Mit einer leichten Änderung passen diese in die H4 Aufnahme. Meist sind Sie auch noch Vibrationsbeständig und Stoßfest.
Lass dir nichts erzählen von wegen zu geringe Kabelquerschnitt oder so. Bei mir funzt das so schom seit über 50Tkm ohne probleme. Selbst der Tüv hat nie etwas gesagt/gemerkt.
g&s
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
...Habe mir bei ATU neulich so einen Doppelpack Nebelscheinwerfer für 20 Ocken besorgt, hat jemand anderes hier auch schon gemacht, und beiseite gelegt, bis ich etwas mehr Zeit habe. Sind so Mini-Glubscher, die so aussehen wie die Brillengläser von Diether Krebs in seinen Sketchen früher. Durchmesser so 60 mm, aber Gläser titan-tec blau, was bestimmt etwas gewöhnungsbedürftig sein wird, siehe hier.
ich hab diese ATU-Glubscher montiert:
Das Preis-Leistungsverhältnis ist wirklich ok. :cool:
Nachts ist der Bereich vor dem Vorderrad deutlich besser ausgeleuchtet - und tagsüber wird man definitiv besser gesehen. Auch wenn´s illegal ist - ich hab sie eigentlich immer an....und musste in mehreren Kontrollen höchstens mal verraten, wo ich die Dinger her hab. :D
Quallentier
Quallentier
Ja verdammich, WAS denn für eine Lampe :confused::mad::rolleyes::D
Werd mal bitte konkreter:
Wo gibt's das?
Wie heißt das?
Was kost das?
Antworten auf Punkt 1 und 2 würden schon reichen... :)
g&s
g&s
1150GS
Die Lampe sitzt in der Leuchte
Für den Volksmund wird die Lampe auch " Birne"
genannt. Diese "Rallybirnen" gibts im Internet oder Zubehorschop, evtl. Bootszubehör. Das ganze ist zwar nicht STVZO
konform, aber wen stört das.
g&s
Quallentier
Quallentier
genannt. Diese "Rallybirnen" gibts im Internet oder Zubehorschop, evtl. Bootszubehör....
Aaaaah, sooo, jetzt, ja...:rolleyes:
Wäre nie auf die Idee gekommen, daß "Rallybirne" sowas wie eine offizielle Artikelbeschreibung ist, sorry... :rolleyes::o
Die Dinger gibt's ja wohl mit verschiedenen Fassungen. Was muß ich denn da beachten? Wenn das Teil keine H4-Fassung hat, was für eine Fassung dann? Passend machen dürfte ich wohl hinkriegen...:)
g&s
g&s
1150GS
Hallo Quallentier,
Diese Dinger sind tatsächlich normale H4 " Birnen" die es mit unterschiedlichen Wattzahlen gibt. Ich habe eine 80/100 Watt eingebaut. Also Abblendlicht 80Watt.
Die Fassung H4 ist passend. An der "Birne" muss lediglich eine kleine Blechnase zurückgebogen oder entfernt werden. Ich bin auf jeden Fall mit der Lichtausbeute sehr zufrieden.
g&s
michel110
michel110
Super Idee mit den Rallyäpfeln .. äh Birnen ....
aaaaber wird das ganze dan nicht a bisserl zu heiß ???? also vorne der Lampenkörper
die kleine Microfloater sind ja ganz nett .... ich dache aber eigenlich an was großes (ich finde diese modernen Haiteckdinger passen nicht an meine Dampfmaschine) und ich wollte vielleicht nur einen montieren .. daher nochmal die Frage:
1. darf ich am Mopped einfach so Zusatzscheinwerfer montieren .. nicht das der § 29 Muckel glaubt ihm käme ne Güterlok entgegen ...(ach ja die Lima ist das wirklich ein Problem ??? ist die so schlapp ?? dann kan ich das ja gleich vergessen) ....
uuuuund
2. dürfte ich auch einen einzelnen Zusatzscheinwerfer z.B. auf dem Sturzbügel montieren ...
3. und falls Fragen 1 / 2 = (+) wann darf ich die dann einschalten ???? Tagsüber ?? nur bei Nebel unter 50 M .... im Regen ... tagsüber im Regen nur an ungeraden Kalendertagen ??? ???
Fragen über Fragen ...:o
Quallentier
Quallentier
Solange die Dinger richtig eingestellt sind...
uuuuund
Kannst den 2. ja grade verloren haben... :D
...3. und falls Fragen 1 / 2 = (+) wann darf ich die dann einschalten ???? Tagsüber ?? nur bei Nebel unter 50 M .... im Regen ... tagsüber im Regen nur an ungeraden Kalendertagen ??? ???
Ausschließlich tagsüber bei Vollmond... :rolleyes:
...Fragen über Fragen ...:o
Tja, so ist das halt...
michel110
michel110
Schärz beiseite .. ich mein das jetzt mal ernst .....
ich dachte das es moppeds mit Doppelscheinwerfer ab Werk in Deutschland immer die Beschränkung gab, dass nur ein Scheinwerfer gleichzeiitg Leuchten durfte ... der zweite war dann als Fernlicht zugelassen o.ä. ist dem nicht mehr so ????
G-B
Hallo Michel,
g&s
Aber Vorsicht! Die werden wirklich sehr heiß und ziehen dementsprechend Strom.
Hatte früher mal welche in meinem D-Kadett. Da hatte ich dann 400W Fernlicht (2xorginalscheinwerfer 100W + 2x Zusatzfern). Die Zusatz waren mit Relais geschaltet. Nach einiger Zeit hats mir dann den Fernlichtschalter im Blinkerhebel verschmort. Dann waren alle über Relais gschaltet.
Trotzdem wurden die Reflektoren zu heiß und rflektierten nach einiger zeit nicht mehr so!:o:(
Das dies nicht erlaubt ist wurde ja schon gesagt.
Bin auch für Zusatzscheinwerfer, oder eben Umbau auf anderen (besseren ) Hauptscheinwerfer!
Gerhard
g&s
g&s
1150GS
Hallo Gerhard,
wenn du meinen Beitrag aufmerksam gelesen hast,sollte Dir aufgefallen sein, dass ich diese Lösung schon seit ca. 50Tkm fahre. Auch an den GSen meiner Frau und meiner Tochter funzt das einwandfrei. Wir haben hier auch nur 100Watt Fernlichtbzw. 80 W Abblendlicht, und nicht 400!! Warum sollte der Scheinwerfer bei Fahrtwind heiß werden?? Solltest Du deine GS allerdings nur im Stand betreiben, um Dich evtl. an dem schönen Boxerklang zu erfreuen, so kann ich mir vorstellen, dass es zu thermischen Problemen kommen kann, wenn man vergisst.das Licht auszumachen.
g&s
michel110
michel110
g&s deshalb liebe ich diese foren .. man bekommt Infos aus erster Hand ....
wo krieg ich denn jetzt die Rallybirnen her ????
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Mal was anderes: hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, einen kpl. anderen Hauptscheinwerfer zu verbauen, z.b. von der 1150er GS ???
Mir hat mein Originaler auch eindeutig zu wenig Ausleuchtung.
Peter
G-B
Hallo Gerhard,
g&s
Ja hab ich gelesen. Das muss nicht heissen, dass dir ein langsames Vergilben der Reflektoren auffällt!
Wenn du aufmerksam gelesen hast. waren die 400W Fernlicht beim Auto auf vier Scheinwerfer verteilt. Also auch 100W fernlicht pro Scheinwerfer. Meine H4 waren aber 55/100W damit ich beim Ablendlicht niemanden blende (Spiegelung bei Nässe!). Wie gesagt hatte.
So nun zur thermischen Belastung:
Es ging nicht um die Scheibe sondern den Reflektor. Da der bei den meisten Scheinwerfern mitlerweile aus Kunststoff ist bringt dir der Fahrtwind rund um den Scheinwerfer nix!
Ich schrieb ja auch: Jeder wie er mag.
Gerhard
g&s
g&s
1150GS
Hi michel,
schau mal in der Bucht, suchen unter Auto- u, Motorradteile, suchen nach " H4 Rally", dort bekommst du diese "Birnen. Auf dem Foto eines Anbieters ist auch die " Nase " zu erkennen, die man entfernen bzw. zurückbiegen muss.
g&s
R 100 GS Zusatzscheinwerfer ??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt DUONIX BIKESCANN 100
    DUONIX BIKESCANN 100: Verkaufe mein DUONIX Bikescan inkl. PKW-Diagnose für BMW und MINI ! Geeignet für alle BMW Bike Baureihen C1/R/K/F/G/HP/S mit den von mir...
  • Erledigt Duonix Bikescann 100
    Duonix Bikescann 100: Biete ein gebrauchtes Duonix Bikescan 100 mit dem 10 poligen Rundstecker. Wenig gebraucht (meist zum KD zurücksetzen oder mal nen Fehlerspeicher...
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Erledigt BMW Duonix Bikescan-100 Diagnosegerät
    BMW Duonix Bikescan-100 Diagnosegerät: BMW Duonix Bikescan-100 Diagnosegerät im aktuellen und sehr guten Zustand Sehr gerne Abholung, Versand aber natürlich auch möglich. 195€ inkl...
  • Erledigt Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für Motorräder mit 10 Pol. Diagnosestecker
    Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für Motorräder mit 10 Pol. Diagnosestecker: Hallo Kollegen! Ich biete hier ein gebrauchtes, aber wirklich in bestem Zustand befindliches Diagnosegerät DUONIX Bikescan-100 inklusive Koffer...
  • Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für Motorräder mit 10 Pol. Diagnosestecker - Ähnliche Themen
