R 1150 GS Adventure ruckelt beim beschleunigen
Diskutiere R 1150 GS Adventure ruckelt beim beschleunigen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein Problem mit meiner GS. Seit längerer Zeit habe ich bemerkt, dass sie ab ca. 4000 Umdrehungen bis zum roten Bereich anfängt zu...
GummiQ
GummiQ
Essen NRW
R 1150 GS Adventure & R 1200 S
ich habe ein Problem mit meiner GS. Seit längerer Zeit habe ich bemerkt, dass sie ab ca. 4000 Umdrehungen bis zum roten Bereich anfängt zu ruckeln und nicht mehr sauber hochbeschleunigt. Es kommt mir vor als ob sie dabei immer Aussetzer hätte. Die Kerzen sind neu, die Drosselklappen sind synchronisiert und den Luftfilter habe ich auch schon auf Sauberkeit überprüft. Könnte ihr euch vielleicht vorstellen was das sein könnte? Im Reparaturbuch finde ich auch nichts dazu und der Fehlerfehlerspeicher ist ebenfalls ohne Ergebnis ausgelesen.
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Ruckeln
Hallo GummiQ,
schau mal nach ob dein Gaszug am unteren Ende nicht richtig in der Führung ist.So was ähnliches hatte ich auch mal.Grüsse Rain in may
GummiQ
GummiQ
Essen NRW
Schönen Dank für den Tipp. Ich schau mal danach.
084ergolding
Könnte ein Problem einer defekten Zündspule sein.
Gruß Jan
GummiQ
GummiQ
Essen NRW
wenn eine Zündspule defekt wäre müßte sie ja auch im Standgas nicht richtig laufen,das macht sie ja.
juekl
juekl
Essen NRW
ich hatte das auch mal, ab dieser Drehzahl zog die unwillig hoch.
Habe ich dann untersuchen lassen und es war die Hauptkerze, da war der Stecker nicht richtig in der Zündspule.
Im Stand lief sie ganz normal.
Die Nebenkerzen schalten sich bei der Drehzahl ab oder so.
Der hatte nacheinander die Kerzenstecker abgezogen und das festgestellt.
084ergolding
Hast du eine mit Doppelzündung ? ("DZ") ?
Dann springt sie an und läuft dank der Sekundärspule (DZ) problemlos bis ca. 3.500 / 4.000 rpm.
Ist ein (erster) Verdacht meinerseits.
GummiQ
GummiQ
Essen NRW
Ja ich habe eine mit Doppelzündung.
GummiQ
GummiQ
Essen NRW
Danke für eure Tipps werde ich alles mal nach Prüfen.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
GummiQ
GummiQ
Essen NRW
Danke für die Weiterleitung an deinen Link, die Beschreibung passt genau zu meinem Problem.
GummiQ
GummiQ
Essen NRW
Hallo Zusammen,
ihr habt mich gerettet es war tatsächlich die Zündspule im linken Zylinder. Habe zum testen die Spule aus meiner R 1200 S ausgebaut und in die GS eingebaut und siehe da sie läuft wieder wie eine Rakete. Schöner Einstieg ins Forum.
Werde morgen zu BMW fahren und und zwei neue Spulen kaufen.
Schönen Dank für eure Hilfe.
*Rennduro*
83714 Miesbach
R 1150 GS ( 2004) + 1200 GS LC 2017
entschuldigt so spät - defekte Zündspule R 1150 GS
habe das Problem schon des Öfteren gehabt und mich nicht darum gekümmert oder geschert da ich bei meiner Ende 2004 neu erworbenen R1150GS die Garantierweiterung auf 4 Jahre bzw. 100 00 km geordert hatte und in der Zeit so alle 20 bis 25 000 km immer auf Garantie gleich immer beide Zündspulen vom Freundlichen ersetzt bekam, egal ob in München oder in Milano , dieses Problem schien bei BMW bekannt zu sein.
Da ich nun aber letztes Jahr die 136 000 Km vollmachte und wieder 2 x Zündspulen benötigte gehen mir diese Nebenkosten etwas gegen den Strich , zumal es ja nicht nur der Preis der Zündspulen ist sondern die Dinger misst auch am Samstag innerhalb einer Tour verrecken und dann das ganze WE etwas getrübt ist.
Laut BMW verrecken die Dinger häufiger wenn man die Boxer öfters etwas scheucht.
Meine Frage nun:
weiß jemand Abhilfe - andere, bessere Zündspulen - oder gar Zündungs- Umbau ???
HINWEIS:
die von der 1200er verrecken bei strengerer Fahrweise genauso
einen Satz hab ich selber schon verarbeitet und ein Kumpel mit einer 1200er benötigte die Teile auch schon.
Allen einen gute neue Saison wünscht
Achim
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Welche Zündspulen der 12er GS hattest Du montiert? Die alten schwarzen, oder schon die neuen grauen?
CU
Jonni
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Meine Frage nun:
weiß jemand Abhilfe - andere, bessere Zündspulen - (...)
Achim
in diesem Zusammenhang wäre es wichtig zu wissen, welche Ersatzteilnummer bzw. Teilenummer die an Deiner GS verbauten Stecker haben.
Wäre es möglich, mal eben in der Garage nachzusehen?
Du brauchst ja nur kurz die schwarzen Blenden abzuziehen, die Nummer steht direkt unter dem BMW-Schriftzug und beginnt mit einer "7"!
Zur Not bringt eine Taschenlampe die nötige Erleuchtung...;)
MfG
Doug
*Rennduro*
83714 Miesbach
MfG
Doug
Hallo Doug
kein Problem,
kann aber mit der Taschenlampe nur die erleuchten die gerade montiert sind und momentan funktionieren
Die bereits verreckten blieben jeweils bei den freundlichen in München , Lissabon, Milano, und die letzte schleppt gerade ein kumpel mit sich der bei BMW selber etwas recherchiert.
derzeit montiert ist im Linken Zylinder 7 671 896 01
und im rechten Zylinder 7 671 896 03
meine aber mich zu erinnern das eigentlich immer die 7 671 896 01 verbaut waren , nur beim letzten tausch mir der verkäufer sagte ich solle mal die 7 671 896 03 probieren , jedoch ist mir die linke letzten herbst verreckt.
den Unterschied der beiden konnte er mir aber nicht erklären.
Achim
Doug Piranha
Hallo Doug
kein Problem,
Achim
Hallo Achim,
genau diese Stecker/Zündspulen, die Du eingebaut hast, sind mittlerweile durch Teile mit der Nummer 12 13 7 715 853 - 01 ersetzt worden. Ich hatte das Problem auch, allerdings nur einmal (aber links und rechts).
Seit ich die Spulen mit der neuen Nummer eingebaut habe, funkt es wieder einwandfrei.
Mein Rat: Hol' Dir zwei Spulen mit der oben genannten Nummer und baue sie Dir gleich ein, dann sollte Ruhe sein.
Vielleicht zeigt sich Dein Händler kulant und gibt sie Dir zum Freundschaftspreis ab?;)
Doug
*Rennduro*
83714 Miesbach
ja danke
Hallo Achim,
Doug
Danke für den Tip Doug
da werde ich mal diese Woche noch nach München zum Freundlichen Niederlassungsverkäufer fahren und mich da durchfragen.
Wann hattest du das Problem ?
ich fragte erst letzten Herbst meinte es war anfang September bei BMW nach und laut dem sein Ersatzteilkatalog gibt es nur die die von mir genannten nummern ( wenn er nach fahrgestellnummer kuckt )
OK die Hoffnung stirbt zuletzt und ich will mal nach den von Dir genannten teilenummern direkt fragen und noch einmal 180 ,--€ ausgeben
Mal sehen was der verkäufer mir dann erzählt
Achim
R 1150 GS Adventure ruckelt beim beschleunigen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Selten und edel: Adventure Sozius Fussrasten mit Tieferlegung 1150 GS BMW
    Selten und edel: Adventure Sozius Fussrasten mit Tieferlegung 1150 GS BMW: Hallo Zusammen Hier habe ich was schönes für die Fan's der 1150-er ADV anzubieten. 1x Paar Adventure Fussrasten mit Tieferlegung. Die Dinger...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) 1150 GS Adventure-Umbau
    1150 GS Adventure-Umbau: Ich möchte hier meine GS anbieten. Aktueller km-Stand ist 118500, komplett problemfrei, ABS in gutem Zustand. Der Adventure-Umbau beinhaltet den...
  • Erledigt HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer
    HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer: Ich verkaufe meine Holan.pl Kofferträger für die BMW R 1150 GS. Mit diesem Träger können die Alu Koffer der 1200GS Problemlos an die 1150GS...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Koffer für meiner 1150GS
    Koffer für meiner 1150GS: Verkaufe die Original Koffer meiner BMW 1150GS R21. Die Koffer sind in einem sehr guten Zustand. Die Koffer gehören zu meiner GS1150 die seit...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) GS 1150 Adventure - Standort 39291 - 4250€
    GS 1150 Adventure - Standort 39291 - 4250€: Hallo, ich möchte mich eventuell wieder von meiner, im Juli 2024 gekaufte, GS 1150 Adventure trennen, nachdem ich ca. 4.000km problemlose...
  • GS 1150 Adventure - Standort 39291 - 4250€ - Ähnliche Themen
