R 1150 GS: Bremsleitung vorne undicht (nach Aus- bzw. Einfedern an Tankstelle)
Diskutiere R 1150 GS: Bremsleitung vorne undicht (nach Aus- bzw. Einfedern an Tankstelle) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Entschuldige meinen Einwand! Aber eine längere Bremsleitung braucht's bei Deinem Bock nicht! Es sei denn, Du rüstest in diesem Zusammenhang auf...
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Es sei denn, Du rüstest in diesem Zusammenhang auf das Fahrwerk der ADV um.
Wenn Du es unbedingt willst, dann nimm die Leitungen der ADV.
Die Gabelholme haste ja schon.....
Die Stahlflexleitungen werden das Problem des Alterungsprozesses den Leitungen nicht verhindern, sondern nur kaschieren.
Innen sind sie ebenfalls Gummiert.
PS: Wenn ein Stahlflexleitungen Anbieter unterschiedliche Längen anbietet, und dann keine ABE mitliefert, welchen Wert hat seine Arbeit??? So prinzipiell?
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Wenn die normale Leitung von Melvin mit dem TT-Anschlag reicht -> wäre alles in Butter. Heute früh war dort leider durchweg belegt, bis 14 Uhr ist jetzt Mittagspause.
Fahrwerk ändern wäre too much. Muss jetzt nicht wirklich sein. Das höchste der Gefühle sind Feldwege, auf welche mich das Navi gelegentlich führt. Von London nach New York (primär) auf dem Landweg muss es nicht gehen. ;)
Hat die ADV nicht sogar schon ab Werk Stahlflex?
Err...
Normal ab Werk -> Gummileitung. Soweit sind wir einer Meinung.
Stahlflex -> »Seele« aus PTFE (aka Teflon). Oder sollte ich mich täuschen?
Spiegler gibt 25 Jahre auf seine Leitungen. Wie viele z.B. Yamaha? 2 Jahre. Gehen wohl auf Nummer Sicher? :D
Angebot und Nachfrage vs. abgenommene Muster.
Wird die Leitung verlängert - und sei es um 15 mm - ist ein neues Gutachten fällig. Für meine 125er gab es keine Stahlflexleitungen auf dem Markt (zu neu, zu gering verkauft). Trotzdem: Auf Maß von Fischer gefertigte Stahlflexleitung (58 Euro) samt anschließender Eintragung (da mit Teilegutachten geliefert) -> noch immer günstiger als eine (!) neue Gummileitung von Yamaha (war sowieso nicht lieferbar).
Grüße, Martin
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Okay... Jetzt wird's spannend!
Mit Melvin telefoniert, sie haben sich viel Zeit genommen und auch noch weitere Infos gegeben!
  • Die Leitung im Set (von Auge bis Auge gemessen) hat eine Länge von 42 cm. Wenn ich 44 cm haben will, kostet mich das 5 Euro mehr (108 Euro statt 103 Euro).
  • Bei der BMW R 1150 GS R21 wissen sie (ist wohl hinterlegt), dass es unterschiedliche Anschlüsse gab/gibt. Daher solle ich doch noch schnell am Motorrad kontrollieren, welche Anschlüsse am Sattel sind: 90° oder 45° gewinkelt. Tja... Motorrad steht aber nicht bei mir sondern in der Werkstatt... Ich gehe mal mein Bilderarchiv durch. Vielleicht habe ich zufällig die Bremssättel vorne mit drauf.
    Was ich auswendig weiß: Brembo Schriftzug auf den Bremssätteln.
Bestandteile vom Set:
  • 42 cm lang, 70° und 45° Kröpfung (muss die lange Leitung sein, welche bei mir fritte ist)
  • 21 cm lang, 90° oder eben 45° Kröpfung
  • 20 cm lang, 90° oder eben 45° Kröpfung
  • Verteiler zum Einschrauben (original BMW wohl verpresst?)
Grüße, Martin
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Die ADV hat Stahlflex ab Werk, hier wird es aber anders verbaut.
Mir geht grad nicht in den Kopf, was eine ABE, oder ein Teilegutachten mit der Länge der Leitung zu tun hat?
Ich dachte, diese Nachweise gewährleisten die Funktion und Stabilität des Bauteils, wofür sie gemacht wurden??? :confused-schild:
Womöglich kann diesen Widerspruch jemand aufklären?
Sorry, möchte Deinen Fred nicht zerreden. :bla:
Beste Grüsse
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Passt schon. Dafür sind Threads ja da. Man kommt von A nach B, manchmal jedoch über C und D oder auch Z. :)
Mir wurde es folgendermaßen erklärt: Es wird ein Muster erstellt. Dies wird an der Maschine verbaut, nennen wir sie mal Donnergurgler 1150 GTX. Also wird das Fahrzeug samt verbauter Leitung in entsprechender Länge überprüft. Scheuert nichts? Spannt nichts? Steht nichts über? Alles gut?
Falls ja, wird die ABE für genau die verwendeten Teile ausgestellt. Also für die 23,5 cm lange Leitung samt Fittings mit 45° bzw 70° an den Enden.
Jetzt kommt der bekannte Motorradschrauber Deutel daher. Dieser hat sich auf das optische Tunining von Serienmotorrädern spezialisiert. Zu seinem üblichen Vorgehen bei der Arbeit gehört der folgende Ablauf: Er schreit seinen Sohn an von wegen »Mach da mal 'ne andere Halterung an, das sieht ja beknackt aus!«. Deutel Jr. widerspricht, nachdem eine Tür und zwei Bürostühle zu Bruch gegangen sind baut der Stammhalter jetzt eine andere Halterung an. Nur: Nun ist die Bremsleitung zu kurz.
Die Donnergurgler 1150 GTX Deutel Superduper hat nun eine zu kurze Bremsleitung. Selbst das original aus Gummi kann nicht weit genug gedehnt werden.
Kein Problem: Einfach beim Hersteller die Nachrüst-Stahlflexleitung bestellen. Allerdings eben 12 mm länger - und in rosa. Die Farbe ist kein Problem, aber die zusätzlichen 12 mm, welche die von den Prüfer abgenommene Leitung nicht hatte.
Somit ist nicht mehr gegeben, dass Funktion und Stabilität gewährleistet sind. Könnte ja sein, dass die Stahlflexleitung in rosa beim Einfedern vom zentralen Federbein in einem ungünstigen Moment eingeklemmt wird.
Das muss sich dann der beste Kumpel von Deutel Senior anschauen. Der findige TÜV-Ingenieur überprüft die Führung und den Sitz der längeren Leitung und findet sie super. Selbst wenn Deutel Sr. und Jr. auf dem Tank sitzen und sich anbrüllen wird die Leitung nicht eingeklemmt. Die Einzelabnahme gelingt und nachdem ein paar Taler die Besitzer gewechselt haben, gibt es zwei große Blätter in DIN A4, welche die Zulassungsstelle wiederum freudig in Empfang nimmt. Für 10,40 Euro bekommt man dann einen neuen Fahrzeugschein, neuerdings Zulassungsbescheinigung genannt.
Grüße, Martin
wenn mich nicht alles täuscht:
bis MJ2001:
bremboschriftzug, 45° fitting
ab MJ2002 GS:
bmw-schriftzug, 90° fitting, sattel von brembo
ab MJ2002 ADV:
bmw-schriftzug, 90° fitting, sattel von tokico
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
Also die lange 42cm geht vom ABS zum Verteiler, die 20cm vom Verteiler zum linken Bremssattel ergo die 21cm zum rechten Bremssattel. Und wenn du den Lenkeranschlag von TT verbaut hast, dann ist die rechte Leitung schon sehr knapp. Darum habe ich mich für eine längere entschieden. Und bei mir Bj 2001 Brembo 45°
@ Zum Thema ABE oder Teilegutachten fragste am besten den Hersteller.
Gruß Manfred
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
bis MJ2001:
ab MJ2002 GS:
*hmpfgrrr* Also komme ich um Bilder nicht herum. Könnte beides verbaut sein, die Front wurde ja mal getauscht. *gnaaaaa*
Nicht das Brembo nur hinten auf dem Sattel stand.
_____
Also die lange 42cm geht vom ABS zum Verteiler, die 20cm vom Verteiler zum linken Bremssattel ergo die 21cm zum rechten Bremssattel. Und wenn du den Lenkeranschlag von TT verbaut hast, dann ist die rechte Leitung schon sehr ...... Darum habe ich mich für eine längere entschieden.
Also die lange Leitung dennoch verlängern? Zusätzlich jedoch auch die von 21 auf bisser'l mehr... Ich glaube ich brauche ein Muster zum anschauen. Blöd das mein Nachbar eine gewässerte 1200 GS gekauft hat und nicht mehr seine 1150 GS in der Garage steht.
*weiter im Bilderarchiv auf der Platte sucht*
Normalerweise fotograpixle ich ja jeden Mist. Man weiß ja nie was man mal braucht... Und dann hat man eben zu viele Bilder. :(
Grüße, Martin
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
Verlängert habe ich nur die 21cm Leitung, wegen der Leitungshalterung von TT, alle anderen haben gepasst.
poste mal irgendein foto deiner Q auf dem die gabel zu sehen ist.
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Verlängert habe ich nur die 21cm Leitung, wegen der Leitungshalterung von TT, alle anderen haben gepasst. [...] Wegen dem Teil ist die Leitung zu kurz [...]
Also die Leitung, welche vom Verteiler rüber auf die linke Seite geht, richtig? Wobei: 21 cm sind 21 cm. Da können sie ja bei Melvin eigentlich nichts verkehrt machen wenn man sagt »macht aus 21 cm bitte 22 cm«.
Bei MO24 im Forum hat wer den unveränderten (Standard-)Satz von Melvin verbaut und an beiden Seiten »Luft« bei den Leitungen.
____
Habe jetzt alle Bilder soweit durch bis ich beide Seiten sehen konnte: Beide Seiten Brembo. Also 2x 45° Kröpfung benötigt.
Hinten gibt's keine Probleme mit der Kröpfung? Einfach Standard und gut? Oder auch hier andere Kröpfung abhängig vom Sattel?
Grüße, Martin
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
Es ist also die Leitung zur RECHTEN Bremsbacke!!!!
Gruß M
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
Jetzt weiß ich natürlich nicht wie lang Melvin baut, die Spiegler habe ich eingebaut, aber war mir zu knapp. Deshalb habe ich dort jetzt eine längere drin.
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Wenn du Zeit/Lust/die Möglichkeit haben solltest -> kannst du mal von Mitte Auge bis Mitte Auge messen? Wäre evtl. ja auch was für die Zukunft falls noch wer den Thread hier findet.
Mit einem Stück Leine (Schuhband?) oder Paketschnur müsste das ja relativ einfach und schnell gehen.
Heute bestelle ich sowieso nicht mehr. Wenn du sagst du kannst das evtl. morgen machen -> ich würde einfach warten und wäre dankbar wenn es klappt.
Grüße, Martin
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
Kann ich machen, aber eine Seite hat Aussengewinde M10x1 was in den Verteiler geht. Also messe ich nur die Leitung ohne Auge und ohne Gewinde.
Mache mich auf die Socken.
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
So, nur das Schlauchteil ist bei mir 14,5cm lang.
Hoffe dir damit helfen zu können.
Gruß Manfred
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Komme gerade vom Nachtdienst zurück.
Merci für's messen. Nur bin ich jetzt noch verwirrter als zuvor. Zähle ich 4 cm für Fitting und Auge dazu -> 18 cm. Das wäre dann auch mit Schraubanschluss zu knapp.
Wurde bei dir der Verteiler auch gleich mit ausgetauscht? Muss ja eigentlich so sein, denn sonst hätte das andere Ende ja kein Gewinde gehabt. Vermutlich sind die Verteiler von Melvin und Spiegler unterschiedlich.
Ich glaube das wäre dann mal bei Zeiten schön was zum Dokumentieren und Vergleichen.
Grüße, Martin
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
So, die Bestellung ist raus - und auch schon bezahlt.
[...] vielen Dank für Ihre Mail, gerne habe ich Ihnen ein Angebot für die gewünschte Sonderanfertigung erstellt und als Datei angefügt. Bitte beachten Sie, dass Sonderanfertigungen mit einem Teilegutachten ausgeliefert werden, was eine Eintragung bei TÜV/DEKRA erfordert und vom Umtausch ausgeschlossen sind. Falls Sie mit dem Angebot so einverstanden sind, überweisen Sie einfach den ausgewiesenen Gesamtbetrag unter Angabe Ihrer Kundennummer und der Angebotsnummer auf unser Kreissparkassenkonto. [...]
Stahlflex vorne und hinten inkl. verlängerter Leitung und Versand -> 140 Euro.
Da länger -> ABE gilt nicht -> Teilegutachten. Aber das war ja schon klar.
Grüße, Martin
R 1150 GS: Bremsleitung vorne undicht (nach Aus- bzw. Einfedern an Tankstelle) - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW R 1100 / 1150 GS , hintere Fußrasten mit Trägerplatte
    BMW R 1100 / 1150 GS , hintere Fußrasten mit Trägerplatte: Hallo in die Runde , ich habe noch ein paar hintere Fussrasten passend für R 1100 / 1150 GS und R - Modelle , sie stammen von einer R1100 GS ...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R 1100 / 1150 GS , Navihalter DIY , Edelstahl , für Garmin
    BMW R 1100 / 1150 GS , Navihalter DIY , Edelstahl , für Garmin: Hallo in die Runde , ich biete hier einen Navi - Halter für Garmin - Navis , das Teil hat ein Kollege von mir , ehem. Konstrukteur , mal vor...
  • Suche Zylinderköpfe 1150 GS :: Doppelzündung
    Zylinderköpfe 1150 GS :: Doppelzündung: Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einem Satz (rechts & links) Zylinderköpfe für eine 1150 GS mit Doppelzündung. Funktionstüchtig, nicht...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW 1150 GS
    BMW 1150 GS: VB 4.600 EUR Standort: 65817 Eppstein Ich biete eine gebrauchte, saubere, unfallfreie und sehr gepflegte BMW R1150GS zum Verkauf an. Typ R21 mit...
  • 1150 GSA: welche Lenkererhöhung passt ohne die Bremsleitung zu verlängern/verlegen?
    1150 GSA: welche Lenkererhöhung passt ohne die Bremsleitung zu verlängern/verlegen?: Hallo, hatte an meiner 1150 GS ne 50 mm Lenkererhöhung verbaut, Bremsleitung dazu einfach hinter den Gabelholm verlegt. Die GSA hat Stahlflex und...
  • 1150 GSA: welche Lenkererhöhung passt ohne die Bremsleitung zu verlängern/verlegen? - Ähnliche Themen
