R 1150 GS Elektronischer TFT Tacho ,wer hat Erfahrung
Diskutiere R 1150 GS Elektronischer TFT Tacho ,wer hat Erfahrung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen , hat einer von Euch schon mal so einen oder ähnlichen Tacho an der GS verbaut und was ist zu beachten ...?
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Hallo zusammen ,
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
wichtig:
check ob gs geeignet
einbauanleitung lesen
schaltplan gs prüfen
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
über die schönheit dieses "dings" läßt sich ja trefflich diskutieren...
jetzt mal ohne scheiß...
was solls bringen?
gruß zum wochenstart vom markus, zirkus...
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
is ja ok... aber was bringts? außer arbeit?
sags mir doch... ich bin doch nicht aggressiv... ich möchts nur wissen...
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
was bringts alle 8tausender zu besteigen? ... Keine Ahnung.
Solange alle mit Ihren Hobbys beschäftigt sind hab ich mehr Ruhe auf der Straße. Also Zumindest dir und mir bringts was...
Wie er es geschafft hat den Motor zu 10.000 Umdrehungen zu bringen (muss nicht standfest sein) würd mich schon interessieren:)
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
👍🏻🤭🤪😄einwandfrei!
allz chlor soweit dann...
fralind
fralind
Ok, Sensor für die Geschwindigkeit ist dabei.
Das wichtigste bei diesen Chinateilen ist eine Anschlussschematik, also was über + (wie der Öldruck) und was über - und ein Relais (wie Neutral z.B.) geschaltet wird oder das Signal - für die Drehzahl, sowie die Teilung der Signale, wie Tacho, wann nach wie vielen Umdrehungen des Rades ein Kilometer erreicht ist.
Tank und die Ganganzeige wird nicht gehen, das orginal Signal läßt sich nicht umwandeln. Beim Blinker schauen ob sich rechts/links separat anzeigen läßt, sonst braucht es zwei Sperrdioden.
Airtemp braucht auch einen Sensor.
ABS geht wenn am Motorrad vorhanden, nur über 2 Birnen, nicht über eine LED im Display bei der 1150.
Deswegen habe ich z.B. wegen des Füllstandes des Tanks das Instrument aus dem Cockpit beibehalten, schwarz eingefärbt und seitlich angebracht.
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Hallo Frank ,
schicker Umbau und schöne Farbkombi ,das hat was :wink:
besten Dank für die Handfesten Informationen , wenn ich es richtig verstanden habe sind die
wesentlichen Funktionen problemlos möglich , die Lösung mit der Tankanzeige und Motortemperatur
finde ich gut gelöst und werde ich wohl 1:1 übernehmen ,ABS habe ich nicht, aber schade das die Ganganzeige ohne Funktion bleiben muss .
LG Martin
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nabend Otto!
Wirklich sehr schön gemacht!
Du darfst auch gerne mehr Fotos zeigen... :)
ps Einige Motogadget-Instrumente bieten auch
die Funktion "Drehzahl und Geschwindigkeit =
Ganganzeige", z.B. der wunderschöne "Motoscope
Classic", den ich an meiner 2V habe.
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Hi Otto ,
Respekt , sehr schöner Cockpit Umbau , alles stimmig und mit Liebe zum Detail .
LG Martin
gstommy68
Rheinland
Hallo zusammen ,
hat einer von Euch schon mal so einen oder ähnlichen Tacho an der GS verbaut und was ist zu beachten ...?Anhang anzeigen 412083
jetzt mal zurück zum Thema. Vorweg ich habe nur grundlegende Kenntnisse in Elektrik/ Elektronik.
So wie ich dich recht verstehe willst du so ein Teil ( vermutlich China ware von alibabo und co an eine 1150GS funktionsfähig anschließen.
Erstmal die 1150GS hat keinen CAN Bus. Und das China Anzeige Kombi Instrumment hat ne Menge Funktionen und die bist ernsthafr der Meinung du bekommst alles so angeschlossen, die mitgelieferten Kabel sind ja überschaubar.
Mein Tip wäre ( siehe meine Elektrik Trick Kenntnisse oben) finger weg das kann nur schiefgehen.
Das eingesparte Geld und Zeit in Sprit umsetzen und fein durch die Gegendfahren.
Oder du machst es und berichtest hier von deinen Erfahrungen.
Was soll denn dieses Teil denn kosten....🤔?
gruß
gstommy68
BigJay
BigJay
Hi Martin!
Ich vermute, dass auch bei der GS die meisten Kontrollleuchten auf
Masse geschaltet werden. Zumindest war das bei den 2V-BMWs so.
Dann liefe der Strom z.B. von "+" kommend über Relais, Schalter
und Blinkerlämpis parallel auf die Leuchte im Instrument und von
dort auf Masse.
Also: Zuerst den Schaltplan der GS mit dem des gewünschten Multi-
instruments vergleichen. Wenn das passen sollte, wobei die Wahr-
scheinlichkeit groß ist, ist die Inbetriebnahme nicht sooo schwer.
Du tust Dir selbst einen Gefallen damit, vernünftige (wasserdichte)
Stecker und feinadrige Litzen zu nehmen. Das setzt auch den Einsatz
einer guten Crimpzange voraus.
Wenn ich an elektrischen Dingen meiner Fahrzeuge herumbastel und
mir nicht sicher bin, ob ich alles richtig verdrahtet habe, klemm ich
immer die Batterie ab und stattdessen ein Ladegerät mit 12V / 1A an.
Das verhindert zuverlässig Kabelbrände wg Fehlverdrahtungen, da
der hier maximal fließende Strom durch das Ladegerät begrenzt wird.
Macht man das nicht, kann einem die Batterie mit ihrer geballten
Leistung ruckzuck alles verbrutzeln.
Erst wenn dann alles funktioniert, wieder die Batterie anklemmen und
zuerst kurz durchtesten.
Auf Tankanzeige, Öltemperatur und Ganganzeige könnte ich verzichten.
Die Q kommt min 300km, aber auch gut 400km mit einer Tankfüllung
aus. Da ist im Prinzip ein rückstellbarer Tageskilometerzähler ausreichend.
Warmfahren über 10km gehört zum Handwerk, wenn man länger Spaß
am Motor haben will. Die Ganganzeige ist schön; aber wobei hilft sie
wirklich?
Leerlaufanzeige wäre natürlich ne feine Sache... Ich versuche, mir das Schalt-
schema des Gangschalters zu beschaffen. Vielleicht kann den trotz seines
"verknoteten" Designs zur Leerlaufanzeige nutzen...
ps Du entschuldigst hoffentlich mein Lob für Ottos tollen Umbau! :)
Truckie
Truckie
Ich habs für 48€ gefunden.
Bevor ich mir so einen Billigchinakram ans Moped baue........
Zurück zum Thema:
Das Anschließen ist kein Problem.
Ganganzeige funktioniert hier nicht mehr, aber das hat ja schon jemand gesagt.
Tacho würde ich einen Adapter verwenden (gibt's bei Louise) der am original Tachoantrieb am der Nabe angeschlossen wird und die Drehbewegung in ein Signal umwandelt. Ansonsten sind die anderen Signale kein Problem.
Die Leerlaufanzeige wird über Pin 5 des Steckers mit Masse "angesteuert".Der 5 pol Stecker sitzt unter dem Tank ziemlich genau vor der Öffnung des Luftansaugschnorchels. Bild gibt's bei Gerd auf PB. Da ist auch das Schaltschema des Ganganzeigeschalters zu finden.
Eine ABS Kontrolle ist ja vorhanden. Die zweite muss man halt auf eine allgemeine Warnleuchte legen soweit hier vorhanden...
Grüße Volker
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Öldruck, Neutral und Reserver werden gegen Masse geschaltet, die ABS-Leuchte gegen +12V, die "Ausrufezeichen"-Leuchte gegen Masse. Blinker- und Fernlichtkontrolle ist gegen +12V geschaltet.
Zur Klarstellung "gegen Masse schalten" heißt, an der Lampe liegen dauerhaft +12V an und der Schalter gibt den Stromlauf zum Massekontakt frei; "gegen 12V geschaltet" heißt, dass sie auf Masse liegen und der Schalter zwischen Batterie und Leuchte sitzt (hier nur bei der "ABS"- und den Blinker- sowie Fernlichtkontrollleuchten).
Ich weiß nicht, was für Eingangssignale die ggf. für eine Ganganzeige benötigen; die meisten Instrumente, die ich kenne, berechnen das aus Drehzahl und Geschwindigkeit, das hatte schon jemand geschrieben. Wenn man das wirklich will, könnte man mit einem µC die Signale der GS auf andere "umsetzen", das lohnt aber m.E. den Aufwand nicht.
Achso, und einen (lesbaren) Schaltplan hatte ich vor einer Weile mal hier eingestellt... für die 2003+ mit iABS.
P
pius
Riesenbeck
Moin
schreib doch mal den Hoppi1995 an, er hat auch auf digitalen Tacho umgebaut.
viel Erfolg Edgar
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Hallo Ihr lieben Mittmenschen ,
besten Dank für die hilfreichen und teils belustigenden Beiträge zu meiner Anfrage.
Ich habe jetzt mal so einen Chinakracher bestellt , für die kleine Kohle gönne ich mir
mal den Bastelspaß , entweder funktioniert das was ich benötige , ansonsten , Tonne auf , Tonne zu .
Gruß,Martin
O
otto56
27777 Ganderkesee
R 1150 GS, Suzuki SV 650 N
Ich hab mir von meiner Werkstatt die beiden Gegenstecker (gebrauchte) für die Anschlüsse unterm Tank besorgt und von da den Kabelbaum entsprechend neu aufgebaut. So brauchte ich nicht den originalen zu Opfern.
R 1150 GS Elektronischer TFT Tacho ,wer hat Erfahrung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verkaufe schöne R 1150 gs Adventure
    Verkaufe schöne R 1150 gs Adventure: Verkaufe meine schöne gepflegte 1150 GS Adventure wegen unzureichender Nutzung. Fahre hauptsächlich mit meinem Umbau. Es handelt sich um eine...
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Suche Suche Lenkeranschlag 1150 GS Bremsleitunghalter
    Suche Lenkeranschlag 1150 GS Bremsleitunghalter: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Teil für die Bremsleitung. Es gehört zum Lenkeranschlag von Touratech. Ich habe es im Bild mal markiert und...
  • Suche div. Teile -R1100GS, 1150, 2V
    div. Teile -R1100GS, 1150, 2V: ja ich würde bitte suchen: *) R 1100 GS: untere Gabelbrücke *) R1150 GS: Fussrasten (inkl. Halter) für Fahrer *) ganz einfachen Sturzbügel (nur...
  • Suche 1150 GS BJ01/ Zündkerzenabdeckung links
    1150 GS BJ01/ Zündkerzenabdeckung links: Hallo zusammen GS1150 Bj.2001, leider hat der Balkan Trip kleine Blessuren verursacht, daher suche ich für die linke Seite die Abdeckung für die...
  • 1150 GS BJ01/ Zündkerzenabdeckung links - Ähnliche Themen
