R 1200 GS Abblendlicht geht nicht
Diskutiere R 1200 GS Abblendlicht geht nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab ein Problem mit meiner R 1200 GS EZ 2006, ich hab am Stecker zum Scheinwerfer nur noch Strom für das Fernlicht. Zuerst tauschte ich...
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
Zuerst tauschte ich die Birne, dann tauschte ich den Lichtschalter mit meinem Freund seinem, brachte alles nichts.
Hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem?
Danke für eure Antworten.
Rainer
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Morgen Rainer,
eventl. hast Du ein Kurzschluss irgendwo und das Can-Bus/System schaltet den Strom zum Abblendlicht aus. Hast Du eine LAMPF/Anzeige in der Anzeige?
Kabel auf Scheuerstellen prüfen...
Gruß Andreas
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Wenn bei meiner 2010er "LAMPF" im Display auftaucht, weil z.B. die Lampe fürs Abblendlicht kaputt ist, schaltet die ZFE den entsprechenden Stromkreis ab. Das heißt, dass sich nach einem Lampenwechsel erstmal nichts tut. Deswegen ist auf den Anschlüssen des Abblendlichtes dann auch noch kein Strom. Dazu muss ich erst den Motor starten. Dann checkt die ZFE alles durch, erkennt die neue Lampe, schaltet den Stromkreis wieder ein und die "LAMPF"-Warnung wieder aus.
Zum Hintergrund:
Das Abblendlicht brennt nur, wenn der Motor an ist. Wenn er aus ist und Zündung an brennt nur das Standlicht. Deshalb kannst du ohne laufenden Motor an der Abblendlichtfassung auch nichts messen. Ohne Lampe in der Fassung solltest du auch nichts messen können, da die Elektronik dann einen Fehler gemeldet bekommt und der Stromkreis abgeschaltet wird.
  • Gefällt mir
Reaktionen: HWK
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Zum Hintergrund:
Hierzu kann ich nur ergänzen, dass es bei einer 2006er, an der alles funktioniert, genauso ist.
Gruß Thomas
PDGueni
PDGueni
R80ST, R100GS PD Classic, R1200GS, R1200GS Rallye
Servus Rainer,
hatte das gleiche Problem und habe schon einen Kabelbruch vermutet.
Des Rätsels Lösung war, dass Kontakt im Stecker zum Lampengehäuse im Eimer war!
Check das Mal, viel Glück!
Gruß Günter
Jo63
Jo63
Danke an alle, Abblendlicht funktioniert nur bei laufendem Motor, als Neuling in der 12er Liga eine Anfängerfrage.
Allen ein großes Dankeschön für eure Antworten.
Rainer
R 1200 GS Abblendlicht geht nicht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC BMW R 1200 GS LC Rallye
    BMW R 1200 GS LC Rallye: BMW 1200 GS LC Style Rallye Ausstattungspakete: Komfort Paket: Heizgriffe RDC Handschutz Touren Paket: Dynamic ESA Keyless Ride Vorbereitung...
  • Tankverkleidung Mittelteil Gs 1200 LC
    Tankverkleidung Mittelteil Gs 1200 LC: Hallo liebe Gs Gemeinde Ich musste ja letztens meine 1200 GS strippen,um dem Verlauf eines Schlauches zu folgen. Beim Zusammenbau musste ich...
  • Biete R 1200 GS LC Biete verstellbaren Schalthebel R 1200/1250 GS(A) LC
    Biete verstellbaren Schalthebel R 1200/1250 GS(A) LC: verkaufe original Bmw Schalthebel verstellbar. Artikelnr.siehe Fotos. Ideal für große Füße Preis 50,- plus Versand
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
    Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Xenon HID Abblendlicht für R 1200 GS bis Bj. 2012
    Xenon HID Abblendlicht für R 1200 GS bis Bj. 2012: Super Vision HID Xenon Conversion Kit für R 1200 GS bis Bj. 2012. 6000K, inkl. aller Einbauteile für BMW-CAN-Bus. Wird im...
  • Xenon HID Abblendlicht für R 1200 GS bis Bj. 2012 - Ähnliche Themen
