R 1200 GS Tü Abgasklappe???
Diskutiere R 1200 GS Tü Abgasklappe??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, meine GS springt (seit der Werkstatt letzte Woche) öfters nicht an bzw geht beim Anhalten aus und hört sich dabei so an, als ob sie nur auf...
nduro
nduro
meine GS springt (seit der Werkstatt letzte Woche) öfters nicht an bzw geht beim Anhalten aus und hört sich dabei so an, als ob sie nur auf einem Zylinder laufen würde / läuft extrem unrund. Manchmal gehts wieder weg, grad musste ich wieder zurück in die Garage weils nach 1km nicht besser wurde.
Ich war zwischenzeitlich wieder bei der Werkstatt, dort trat der Fehler natürlich nicht auf. Lt. Fehlerspeicher war aber die Abgasklappe "defekt". Jetzt hab ich hier im Forum natürlich schon etwas von Quietschenden und piependen Klappen gelesen, aber mein Phänomen war dort nicht beschrieben. Auch zeigt die GS keinerlei Fehlermeldung im "Cockpit" an.
Kennt jemand das Problem bzw kann die Ursache eingrenzen?
Danke im Voraus
Ich kenne das Problem so nicht,
ja dann lass sie doch dort zum Probefahren, dann wird der Fehler wieder auftauchen.
Etwas Vertrauen sollte man in die Werkstatt schon haben, nicht nur mal geschwind Fehler auslesen und dann soll der am Besten gleich auf dem Tester stehen..Dann wieder mitnehmen und selber suchen..
Durch die quitschende Abgasklappe geht sie nicht aus, es sei denn die wäre komplett dicht. Würde die Klappe garnicht aufgehen, also selbst die Verbindung aufmachen und nachsehen ob die aufgeht?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
An der Klappe liegt Dein Problem zu 100% nicht.
Ich würde mal ein Auge auf die Zündkerzen resp. Zündspulen werfen.
Gruß,
maxquer
nduro
nduro
Danke für die Antworten!
Mich macht halt stutzig, dass das Problem erst nach der Werkstatt auftrat. Beim ersten Auftreten ders Phänomens stellte ich auch durch Zufall fest, dass die beiden Stecker vom hinteren ESA nicht eingesteckt waren, was offenbar zu keiner Fehlermeldung der Kontrollampen führt. Ob die jetzt bei meiner Testfahrt rausgeruckelt sind (da nicht gerastet eingesteckt) oder nach der Reparatur vergessen wurden einzustecken, kann ich nicht sagen. Vor der Werkstatt waren sie 100 % tig korrekt verbunden. Außerdem wurde alles nach dem Kat zwecks Federbeinwechsel demontiert. Dabei hat zumindest eine Schelle wohl sehr fest gesessen. Wie genau die gelöst wurde, ob mit roher Gewalt oder Fingerspitzengefühl, kann ich nicht sagen. Entschuldige bitte mein Mißtrauen, aber im vorliegenden Fall scheint mir das nicht unbegründet, zumal es eine Markenfreie Werkstatt ist die mir zwar empfohlen wurde, wo ich aber zum erstem Mal war. Lockere/lose Stecker machen jedenfalls keinen guten ersten Eindruck. So einfach dort lassen werde ich die Maschine jetzt nicht, zumal als Diagnose ja schon die Defekte Klappe genannt wurde, die man austauschen wollte.
Vielleicht sind ja auch noch mehr Stecker locker? Eine Zündspule wurde übrigens letztes Jahr in einer Vertragswerkstatt getauscht.
Beim der jetzigen Fahrwerksüberarbeitung sollten die eigentlich überhaupt nicht damit in Berührung gekommen sein.
Ist die Klappe bei ausgeschalteter Zündung eigentlich offen?
Gruß,
nduro
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ja.
Deshalb gammelt sie auch in dieser Stellung fest.
Gruß,
maxquer
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus!
Evtl. Hat sich ein Gaszug ausgehängt?
Kennt man gut von den 1100er...
Hatte ich aber auch schon an der Mü 1200,
nachdem der Luftfilter gewechselt wurde.
Der Gaszug war aus einer Führung gerutscht, in der er, (ich glaube mich zu erinnern...),von rechts nach links durch den Luftfilterkasten geleitet wird.
Einen Blick dahin könnte es wert sein.
nduro
nduro
Am Gaszug liegt es nicht. Den hab ich kontrolliert. Heute lief sie wieder ohne Probleme und Auffälligkeiten. Stecker Einspritzung etc sind auch alle fest.
Hat die eigentlich 2 Benzinpumpen oder eine?
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
1 Benzinpumpe ...Zugang vorne oben links im Tank
R 1200 GS Tü Abgasklappe??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1200 GS TÜ Triple Black 32tkm
    R 1200 GS TÜ Triple Black 32tkm: Biete hier meine 2011er GS TÜ Triple Black in gepflegtem Zustand aus zweiter Hand an. Natürlich Garagenfahrzeug. Sie hat aktuell 32.200 km...
  • Suche Hinterradabdeckung R 1200 GS ADV TÜ
    Hinterradabdeckung R 1200 GS ADV TÜ: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Hinterradabdeckung (Limberger, Puig etc.) in Schwsrz oder Carbon. DLzG Olli
  • Erledigt R 1200 GS TÜ 2010
    R 1200 GS TÜ 2010: Hallo, da ich 2026 auf die R 1250GS wechsle, biete ich hier meine GS an. TÜV bis 06/2027; 103000km gelaufen. Ich bin die gute 110PS dohc BMW jetzt...
  • Erledigt Tankring EVO für R 1200 GS K25 TÜ (Teile-Nr. TRT.00.640.12700/B)
    Tankring EVO für R 1200 GS K25 TÜ (Teile-Nr. TRT.00.640.12700/B): Hallo zusammen, nach einem Motorradwechsel würde ich gerne meine EVO Tankrucksäcke (City und Micro) weiter verwenden. Leider ist bei SW-Motech...
  • Heizgriff 1200 TÜ
    Heizgriff 1200 TÜ: Hallo, mein rechter Heizgriff verweigert leider seinen Dienst. Ich möchte ihn jetzt prüfen und suche nun den Stecker. Kann es sein , daß das Kabel...
  • Heizgriff 1200 TÜ - Ähnliche Themen
  • Heizgriff 1200 TÜ
