R 1200 GSA Startproblem
Diskutiere R 1200 GSA Startproblem im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine GSA ist EZ09/2008 (also eine MÜ) Seit ein paar Tagen verweigert sie plötzlich den Start nach Druck auf den Anlasserknopf...
nobbi_w
nobbi_w
BMW R 1200 GSA, EZ 09/2008
Seit ein paar Tagen verweigert sie plötzlich den Start nach Druck auf den Anlasserknopf (Mitte Februar bin ich das letzte mal mit ihr ohne diese Probleme gefahren).
Ich höre nur das Klicken des Anlasserrelais unter dem Tank! Sämtliche Cockpitanzeigen normal!
Was habe ich bisher gemacht:
  • Batterie ist gut geladen
  • Gemessen, ob beim Druck auf den Anlasstaster Spannung an Klemme 50 des Magnetschalters ankommt - negativ!
  • Probeweise Kabel gelöst und bei eingeschalteter Zündung direkt vom Batteriekabel Spannung auf Klemme 50 des Magnetschalters gegeben - Anlasser dreht kräftig durch und Motor startet!
  • also trotz klicken des Anlasserrelais dieses als erstes verdächtigt
  • Tank runter, das hinter der Steuereinheit in FR links liegende Relais gezogen (ist doch wohl das Startrelais? - rechts daneben ist das für die Zusatzscheinwerfer?)
  • Relais getestet - schaltet korrekt
Wie gehe ich weiter vor? Das man aber auch so besch... an diese Relais b.z.w deren Sockel kommt:mad:
Das Relais ist ja ein einfacher Schliesser - an einem der Arbeitskontakte (normalerweise also 30 und 87 bei BMW aber anders) müsste bei "Startfreigabe" +12V (von der ZFE?) anliegen und der andere Kontakt müsste direkt (?) zur Kl 50 des Magnetschalters gehen? Ich vermute, dass alle "Sicherheitsschalter" wie Kupplungsschalter, Seitenständerschalter etc. i.O. sind, da das Relais ja schaltet (liegen diese überhaupt vor dem Relais im Steuerstromkreis)?
Für Tips und Hinweise bin ich dankbar und empfänglich...:help::help::help:
Habe in der Zwischenzeit hier im Forum einiges gelesen, was mich aber nicht wirklich weiterbringt...
LG
Nobbi
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
anlasserknopf mal prüfen und die masseverbindungen auch
nobbi_w
nobbi_w
Hallo Kuhschrauber,
Anlasserknopf schliesse ich mal aus (da das Relais ja anzieht)
Ist es denn richtig, dass ich die anderen Schalter (wie oben genannt) auch ausschliessen kann?
Welche Masseverbindungen meinst Du konkret?
Auszuschliessen ist dies nicht - aber nicht die Verbindungen Batterie - Anlasser (da sollte alles i.O. sein - s.o.)!
Das Motorrad hat etwas über 160 Tkm gelaufen und davon auch einiges im Winter
LG
Nobbi
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
wie alt ist die Batterie?
Ich würde trotz erfolgreichem Klemme 50 Test auf die Batterie tippen...
Auf welchen Wert bricht die Spannung zusammen, wenn Du versuchst zu starten?
nobbi_w
nobbi_w
Hallo 1200GSrider,
die Batterie ist ca 4 Jahre alt.
Gemessen habe ich noch nicht, auf wieviel Volt die Bordbatterie zusammenbricht bei diesem Test - aber schliesse diese Fehlerquelle eigentlich auch aus, da auch mit "Starthilfebatterie" nix ging (habe es probiert, nur oben nicht erwähnt)
LG
Nobbi
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Hallo 1200GSrider,
LG
Nobbi
Hi Nobbi,
selbes Problem hatte ich früher mal mit meiner Yamaha TDM, Relais hat geklackert und mit zusätzlicher Starthilfe (Powerbox) ging auch nichts. Mit neuer Batterie gings dann.
Würde auf jeden Fall mal die Spannung beim Startvorgang messen.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
masseverbindung vom anlasser zum rahmen und batterie zum rahmen........... (korrosion locker)
nobbi_w
nobbi_w
nobbi_w
nobbi_w
Batteriespannung unter Last (beim anlassen - Saft auf Kl50 gegeben): 10 V
Kann denn jemand die obige Frage beantworten?: Ist es richtig, dass wenn das Anlasser Relais anzieht Startfreigabe vorliegt (also alle sicherhaeitsschalter - Kupplung, Seitenständer, etc. mitspielen) Mit anderen Worten: liegen die im Steuerstromkreis des Relais.
Eigentlich müsste das Relais ja dann über den Arbeitsstromkreis 12 V zur Kl. 50 des Magnetschalters schicken.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
10v=batterie hinüber
nobbi_w
nobbi_w
10V ist natürlich nicht viel (Batterie 4 Jahre alt), aber wieso klappt es auch mit Starthilfe nicht und beim überbrücken der Kl. 50 auf Plus sehr gut?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Ich habe hier keine direkte Antwort, aber wie schon einmal erwähnt war es bei meinem Reiskocher damals genauso...mit der neuen Batterie ging es sofort.
Vermutlich irgendeine Schutzfunktion des Steuergerätes bei einer defekten Batterie.
Im LC Forum hatte heute auch einer Probleme bei einer neuen LC mit einer tiefentladenen Batterie. Die LC lief trotz erfolgreichem Fremdstart auch nicht vernünftig...
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
neue batterie einbauen und gut isses..............
nobbi_w
nobbi_w
ich werde es probieren - ist ja schliesslich keine neue Batterie mehr.
nobbi_w
nobbi_w
So, neue Batterie besorgt und eingebaut und was soll ich sagen?????
es tut sich weiterhin nix (ausser Startrelais zieht an)
Ich denke, damit hat sich die Diskussion um die Batterie erledigt.
nobbi_w
nobbi_w
ich bin nun mit meinem Latein am Ende (vor allem wegen fehlendem Schaltplan, der beengten Platzverhältnisse am Startrelais, und dem nicht vorhandenem Platz zum vernünftigen Schrauben)
Werde das Ding i.L. der nächsten Woche zum freundlichen bringen - mal sehehen was der herausfindet.
nobbi_w
nobbi_w
so, datt Dingen steht nun beim :o, dauert aber wohl locker bis Mai! Mir egal, habe noch mehrere Guzzis im Stall. Habe dem Meister erklärt, was ich alles gemacht habe, richtig, meinte er, so wäre er auch vorgegangen.
Ich halte Euch auf dem Laufenden, wenn es etwas neues gibt
Bis hier hin erst mal Danke für Eure Hilfe - auch wenn es nicht zum Erfolg geführt hat
nobbi_w
nobbi_w
In den letzten Tagen bekam ich telefonisch Nachricht von meinem freundlichen: wie ich es mir fast schon gedacht habe, tatsächlich Korrosionsproblem - die Kabel in den Steckschuhen des Startrelaissockels waren vergammelt. Da kommt man aber auch so besch... dran, das ich aufgegeben habe und es lieber machen liess. Kabel abgeschnitten und neuen Relaissockel drauf - fertig!
R 1200 GSA Startproblem - Ähnliche Themen
  • Suche suche / tausche Windschild für R 1200 GSA / K25 / 0380, evtl. Tausch gegen Touratech Desierto / Isotta
    suche / tausche Windschild für R 1200 GSA / K25 / 0380, evtl. Tausch gegen Touratech Desierto / Isotta: Details hier (incl. Fotos): TÜV bekritelt Isotta-Windschild an Desierto-GSA K25 Ich suche was, das an die vorhandene...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GSA Triple Black
    Verkaufe R 1200 GSA Triple Black: Verkaufe aus gesundheitlichen Gründen sehr schöne GSA Triple Black in Spaichingen mit sehr viel Zubehör. Siehe hierzu folgenden Link...
  • Kofferinnentaschen für R 1200 / 1250 GSA (Alukoffer) ABVERKAUF!!
    Kofferinnentaschen für R 1200 / 1250 GSA (Alukoffer) ABVERKAUF!!: Guten Tag alle Miteinander ;-) ich bin die Frank, die bessere Hälfte vom Heidi ;-) und wir beide machen nun seit 20 Jahren, im Nebenerwerb zu...
  • Erledigt Original Schalthebel neuwertig 1200 GSA LC
    Original Schalthebel neuwertig 1200 GSA LC: Hallo Falls jemand einen originalen Schalthebel hat als neuwertiges Überbleibsel würde ich mich freuen. Soll beim Klaus auf Kugellager umgebaut...
  • Erledigt Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt
    Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt: verkaufe Windschild klar (43cm) für 1200/1250 GSA (K51) ab Bj. 2013. Passt laut Leebmann auch auf normale GS LCs; eventuell braucht es aber...
  • Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt - Ähnliche Themen
