R1150GS ADV - Kratzendes Geräusch beim Kaltstart
Diskutiere R1150GS ADV - Kratzendes Geräusch beim Kaltstart im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits Seit einiger Zeit macht meine GSe beim Kaltstart ein kurzes, sehr kratzendes Geräusch dass es fast in den Ohren schmerzt. Ich...
Alberto
Schweiz
R1150GS ADV
Hallo allerseits
Seit einiger Zeit macht meine GSe beim Kaltstart ein kurzes, sehr kratzendes Geräusch dass es fast in den Ohren schmerzt. Ich kann nicht sagen woher das Geräusch kommen könnte (von der Lage her meine ich). Es klingt nach Anlasser, bin mir da aber nicht sicher. Kennt jemand dieses Problem?
Infos als Anhaltspunkte:
- Jg 2002
- Einfachzündung
- 73000 km
- Servicegepflegt
- Wechsle selbst jährlich sämtliche Flüssigkeiten und Öle, Luftfilter etc.
- Ventilspiel ok
Vielen Dank im Voraus für eure Ratschläge bzw. Erfahrungsberichte.
Grüsse aus der heute warmen aber verregneten Schweiz
Alberto
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo Alberto,
klingt nach Anlasser.
Ausbauen . zerlegen Ausrückmechanik reinigen und neu Fetten.
Aber zuerst Batterie abklemmen nicht vergessen....
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Alberto
Schweiz
R1150GS ADV
Hallo Chris. Das bestätigt meine Vermutung. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
P
pius
Riesenbeck
Anlasser überholen
Hallo Alberto (hört sich sehr italienisch an)
Hier der link zur Überholung.
Valeo Instandsetzungs Bilder Thread **Viele Bilder***
Meiner Meinunung nach brauchst du nur den Anlasser ausbauen, also nicht weiter zerlegen (das Ende des Pluskabels in eine Gefriertüte mit Gummiband schließen, dann brauchst du die Batterie nicht abklemmen) und mit kleinem Pinsel Fett in die Mechanik einbringen wärend du das Anlasserritzel mehrfach mit einem Schraubendreher in die ausgerückte Stellung bringst.
Viel Erfolg
Edgar
Alberto
Schweiz
R1150GS ADV
Hallo Edgar. Ooohh... tolle Anleitung. Ich werde das so machen wie von dir empfohlen und dann in den kommenden Wochen berichten. Alberto...ja sehr italienisch aber in der Schweiz geboren und seit drei Jahren BMW Fan. Habe mir letzte Woche eine 12er Adventure LC geholt. Kann mich aber nicht von meiner geliebten 1150er trennen. :-) Grosse Garage sei dank.
Alberto
Schweiz
R1150GS ADV
Hallo allerseits. Als ich diese tolle Anleitung sah, konnte ich nicht wiederstehen und nur wie von Edgar empfohlen die Mechanik fetten, sondern musste natürlich den Anlasser demontieren. Wir zu erwarten hatte sich im Fett alles erdenkliche angesammelt. Nach einer gründlichen Reinigung habe ich alles gefettet und zusammemgebaut. Nur den Kohlehalter aus Kunststoff musste ich ersetzen weil es nach 15 Jahren einfach zu spröde war und regelrecht auseinander fiel. Meine GS hört sich beim Kaltstart nun an wie neu. Herzlichen Dank für eure Hilfe. Alberto
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Abgesehen davon, das die Anleitung sehr gut ist, hab einen hier rumliegen an dem ich das malc umsetze, würde ich schon bisken mehr als nur 'ne Gefriertüte um das Kabel von der Batterie wickeln. . .
P
pius
Riesenbeck
Angsthase!
Es reicht, allerdings ist es nicht nach Vorschrift.
Gruß edgar
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich hab so'n Stück Mikafolium. Reicht auch für 10kV. . .
R1150GS ADV - Kratzendes Geräusch beim Kaltstart - Ähnliche Themen
  • R1150GS-ADV Getriebeausgangsdichtung montageprobleme....
    R1150GS-ADV Getriebeausgangsdichtung montageprobleme....: Servus beinand, Ich habe auf grund vom verschlissenen HAG mal angefangen meine 1150 hintenrum zu zerlegen. Also Hag ab, Federbein & Schwinge raus...
  • R1150GS Adv. umbauen auf 17" Räder einer R1150R
    R1150GS Adv. umbauen auf 17" Räder einer R1150R: Hallo zusammen, ich habe in meine GS bereits 17" Räder eingebaut, jedoch noch nichts eintragen lassen. Auch der Tacho ist noch nicht korrigiert...
  • Erledigt HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer
    HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer: Ich verkaufe meine Holan.pl Kofferträger für die BMW R 1150 GS. Mit diesem Träger können die Alu Koffer der 1200GS Problemlos an die 1150GS...
  • Erledigt Suche Drosselklappe(n) für R1150GS Adv
    Suche Drosselklappe(n) für R1150GS Adv: Hallo, da meine linke Drosselklappe arg ausgeschlagen ist und somit auch Nebenluft zieht, benötige ich nun eine/zwei neue mit möglichst wenig km...
  • Suche Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV
    Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV: Moin, ich suche Innentaschen für meine ADV Alu Koffer der 1150er Adventure. Müsste Teilenummer 72607671356 sein. Beste Grüße, Uli
  • Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV - Ähnliche Themen
