R1150GS Motorenbetriebsstörung
Diskutiere R1150GS Motorenbetriebsstörung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe da ein kleines Problem mit meiner GS. Sie machte mit mir gerne viele Kilometer, jetzt habe ich Sie dieses Jahr aus dem...
GSeby
Schweizer Dreiländereck
Sie machte mit mir gerne viele Kilometer, jetzt habe ich Sie dieses Jahr aus dem Winterschlaf geholt.
Zu beachten gilt das Sie den ganzen Winter an einem Elektronischen Ladegerät angeschlossen war.
Kleinere Tour von ca 300km einwandfrei, jetzt startet Sie noch schön jedoch nach dem losfahren gerade vom kalten in den warmen Motorenzustand springt der Tourenzähler einige male hoch ohne Änderung des Gaszuges oder hochdrehen des Motores. Danach stellt sie aus und lässt sich sehr schwer wieder starten erst nach ca 5 Minuten ruhe will sie wieder.
Wer kann mir bei diesem Problem nützliche Ratschläge geben, meine Vermutung ist ein elektrisch oder elektronisches Problem aber an welchem Ende soll ich zu suchen beginnen?:confused:
Danke für Informationen.
Klingt schwer nach einem Hallgeber, der kurz vor dem Exitus steht.
N
n_hainz
R 1200 GS Rallye
Hallgeber ....
solltest du einen neuen brauchen und nicht den Freundlichen bemühen wollen, dann google nach q-tech, und dort bei den Zündungsteilen ....
Schöne Grüsse
Norbert
GSeby
Besten Dank, euch beiden für eure Tipps werde diesem gerne nachgehen.
Hoffe kann bald eine Erfolgsmeldung posten :)
GSeby
Hallo zusammen habe heute gerade die Hallgeber inkl. Platte demontiert.
Werde diese gemäss euren Angaben bestellen und einbauen, die jetzigen sehen etwas mitgenommen aus.
Da ich heute 1 Stunde für die Demontage benötigt habe werden diese auch sicherlich ersetzt :-).
Da das Wetter schön ist hoffe ich auf nicht all zu lange Lieferfristen...
Gruss GSeby
GSeby
Hallo zusammen.
Habe das von Euch genannte Ersatzteil Hallgeberplatte bestellt Kosten 120 Euro. Zeit für den Aus- & Einbau 2 Stunden.
Erste Testfahrt ohne Probleme, denke dadurch, dass mein Problem behoben ist.
Besten Dank an die guten Ratschläge und Erklärungen, Gute Fahrt allerseits
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
Hallo zusammen.
wie hast Du die KW fixiert? Mit dem Originalwerkzeug oder anders?
Gestern früh ist mir wahrscheinlich der Hallgeber verreckt.
Mitten auf meiner 16/24-Tour.
Sehr ärgerlich...
Aber ich schweife ab...
Vielen Dank für eine kurze Info!
GSeby
Sehr ärgerlich...
Hallo globerocker,
Die Kurbelwelle habe ich für diese kleinere Reparatur gar nicht befestigt.
Habe das Servicehandbuch zur Hand genommen... Da die Lichtmaschine nix mit dem OT zu tun oder zu bewirken hat.
Durch diese Erkenntnis habe ich nur den Poly-V Riemen und das Pulli entfernt. Keinen Anlasser oder der gleichen demontieren nur vorne am Motor Teile demontieren.
Die Riemenscheibe entfernen ohne den Motor festzustellen (Spezialwerkeug) einfacher Kniff man nehme einen Schlagschrauber (Verlängerung mit Kreuzgelenk, dann geht das durch die Federgabel) und siehe da ohne Probleme. Durch dies konnte dies in dieser kurzen Zeit gemacht werden.
globerocker
globerocker
Hallo globerocker,
Hallo GSeby,
Dank Dir für die Info!
Schlagschrauber, gute Idee, nur hab ich sowas nicht. Na mal schauen...
Aber die Schraube für die Riemenscheibe ist schon mit normalem Rechtsgewinde, oder?
DeMoriaan
ja.
wenn du auf der rechten Motorenseite den Plastikstöpsel aus dem Sichtfenster zum Zahnkranz des Schwungrades rauspopelst (Spaxschraube ist hilfreich), kannst du dort einen größeren Schlitzschrauberzieher zum kurzen Gegenhalten ansetzen oder du steckst halt von hinten eine Schraube durch die Arretierbohrungen.
globerocker
globerocker
Hallo DeMoriaan,
auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen eben nicht...:rolleyes:
Vielen Dank, damit kann ich was anfangen!
DeMoriaan
Ist evtl. ein wenig falsch rüber gekommen, das Gegenhalten mit Schraubenzieher oder irgend einem Pin, taugt natürlich nur zum Kontern beim Lösen der Riemenscheibenmutter. Nicht für Fixieren im OT.
globerocker
globerocker
Guten Morgen,
genauso hatte ich es verstanden. Nur zum Lösen der Scheibe, nicht zum fixieren. Paßt.
Vielen Dank!
Wenn Du den OT nach der Marke an der Schwungscheibe einstellst, kannst Du die Hallgeberplatte genausogut einfach "mittig" anschrauben (ernsthaft!!). 4V Hallschrankenplatte (Zündimpulsgeber) R11x0xx justieren
Dank Dir Gerd, da habe ich schon fleißig gelesen und werde es natürlich zum Schrauben dazulegen. Ist ja alles wunderbar beschrieben!
Ich werde berichten!
globerocker
globerocker
wie versprochen, wenn auch schon eine Weile her...
Habe den Hallgeber gewechselt.
KW durchs ZündeinstellOTSuchLoch blockiert, überhaupt kein Thema.
Meßeinrichtung nach Gerds Anleitung auf powerboxer.de gebaut.
OT gesucht, mit Meßschieber. Ich weiß, nicht optimal, aber besser als mit nem Zollstock ;-)
Hallgeber dann eingestellt, mehrfach wiederholt, geprüft, nochmal geprüft und nochmal geprüft.
Dann Hallgeber festgeschraubt und die Prüfung nochmal mit langsam durchdrehendem Motor gemacht.
Alles für "gut" befunden, alles zusammengebaut, Tank drauf.
Maschiene sprang sofort an, läuft ruhig, auch bei hohen Drehzahlen über mehrere Minuten.
Dann gestern erste Probefahrt, allerdings nur innerorts.
Morgen werde ich mal 100km auf die BAB und Vollgas fahren.
Wenn sie dann bei entsprechend hoher (Motor)Temperatur und dann gemessenem "normalem" Spritverbrauch auch noch läuft,
werde ich am Samstag erneut einen 16/24 versuchen.
Dem sollte dann aber nichts mehr im Wege stehen.
Vielen Dank nochmals an alle "Helfer"!
R1150GS Motorenbetriebsstörung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150GS, Top-Zustand, wenig KM
    R1150GS, Top-Zustand, wenig KM: Meine gut erhaltene GS sucht einen neuen Besitzer! Alle Verschleißteile sind neu oder in neuwertigem Zustand. Eine große Inspektion mit Kontrolle...
  • Tausche R1150GS Touratech/Kahedo Fahrersitz tief gegen hoch
    R1150GS Touratech/Kahedo Fahrersitz tief gegen hoch: Hallo Forumsgemeinde, Ich biete zum Tausch für eine R1150GS/ R1100GS einen Fahrersitz tief von Touratech/ Kahedo in einem sehr guten Zustand an...
  • R1150GS-ADV Getriebeausgangsdichtung montageprobleme....
    R1150GS-ADV Getriebeausgangsdichtung montageprobleme....: Servus beinand, Ich habe auf grund vom verschlissenen HAG mal angefangen meine 1150 hintenrum zu zerlegen. Also Hag ab, Federbein & Schwinge raus...
  • Suche R1150GS Alpha Fußrasten Gutachten
    R1150GS Alpha Fußrasten Gutachten: Ich suche das Gutachten für die tiefergelegten Fußrasten von Alpha Technik (Alpha2093) !
  • Suche R1150GS Adventure Sitzbank, hoch , original oder Kahedo Touratech
    R1150GS Adventure Sitzbank, hoch , original oder Kahedo Touratech: Hallo Fangemeinde, ich suche für die R1150GS Adventure eine hohe originale Sitzbank ( vorzugsweise schwarz oder blau / grau ) und / oder eine aus...
  • R1150GS Adventure Sitzbank, hoch , original oder Kahedo Touratech - Ähnliche Themen
