r1200gs adv esa abs auf schotter?
Diskutiere r1200gs adv esa abs auf schotter? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; die ABS einstellung "überlebt" killschalter an / aus -- wenn was geändert werden muss -> motor am schlüssel aus -> dann starten, dann ABS so lange...
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
die ABS einstellung "überlebt" killschalter an / aus -- wenn was geändert werden muss -> motor am schlüssel aus -> dann starten, dann ABS so lange drücken bis rot dauer leuchtet, dann erst gang und los fahren..
bei motor am schlüssel aus ist danach standard beim nächsten schlüssel / zündung : ABS = AN
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
Ist eigentlich ASC automatisch deaktiviert wenn ABS abgeschaltet ist?
Ich habe es noch nie hinbekommen das die ASC und ABS Lampen leuchten.
Suzi-Q
Da steht bei mir nur wie man ABS ein und ausschaltet, im nächsten Schritt wie man ASC ein und ausschaltet.
Die zwei Sachen alleine bekomme ich auch gebacken, aber sobald ich ABS am leuchten habe und auf ASC weiter will, schaltet das ABS wieder an.
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
ABS aus: ~5sec aufm ABS/ASC knopf draufdrücken
ASC Gelände Modus: ~1.5sec aufm ABS/ASC Knopf draufdrücke
ASC ganz aus: Wenn man im Gelände Modus ist nochmal ~1.5sec. draufdrücken
Suzi-Q
Danke.
Ich werde es mal in aller Ruhe ausprobieren.
Vielleicht auch ABS aus, dann fahren und wärend der Fahrt das ASC ausschalten.
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
Ich muss mal in das service Heft reingucken. Ich meinte, bei meiner vorigen '09er ist das ABS durch Knopfdruecken abschaltbar. Allerdings meine ich, dass dies sich nur auf das Vorderrad bezieht, hinten ist immer noch ABS an. Dies kann nur abgestellt werden, durch betaetigen der Fussbremse. Erst dann ist hinten auch ABS off.
Meine eigene Ansicht: ABS im Gelaende off, im Notfall muss ich die Q so schnell wie moeglich zum kompletten Stillstand bringen. Das ist mit ABS on nicht moeglich. Stimme Baumbart ueberein, vorne dosieren, hinten blockieren.
tiburon783
tiburon783
R1200GS MÜ
Also ich lasse das ABS auch fast immer an. Bin ja kein Rally Dakar Veteran, deshalb ist mir die Gefahr zu groß, in einer Schrecksituation das Vorderrad zu überbremsen. Und auf Schotterpisten (ich rede jetzt nicht vom Steilhang am Erzberg!) bremst das mit ABS ganz wunderbar und sorgenfrei, mehrfach getestet.
Wobei ich zugebe, dass ich mir, passend zum Gelände-ASR, auch ein Gelände ABS wünschen würde, das dann nur noch das Vorderrad bremst, während man hinten blockieren, driften usw. kann. Bei irgendeiner Hardenduro gibts das glaub ich schon.
Vom Gelände-ASR bin ich übrigens ziemlich begeistert, erzeugt genug Schlupf um sich irgendwo durchwühlen zu können, aber das Rad dreht nicht sinnlos durch.
Grüße, Martin
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
sorry, aber das ist blödsinn... ABS konntest immer nur als ganze aktivieren/deaktivieren egal welches Bj.
X
XT-Crosser
Dorum
R 1200 GS Triple Black
also ich kann Martin nur zustimmen, denn so wie er es schreibt steht es auch im Bordbuch. Das Hinterrad (bei Funktion der Integralbremse, meint mit dem Handbremshebel!) wird weiterhin mit ABS gebremst, erst durch einmaliges treten der Fußbremse wird auch hier die ABS-Funktion deaktiviert!
VG Ralf
tiburon783
tiburon783
R1200GS MÜ
Zum Thema Hinterrad mach ich mal ein kleines copy/paste-Zitat aus der Bedienungsanleitung:
Verhalten bei ausgeschaltetem ABS
Bei ausgeschalteter ABS-Funktion wird zunächst nur die Regelung am Vorderrad deaktiviert. Wird anschließend nur mit dem Handbremshebel gebremst, erfolgt für das über die Integralfunktion mitgebremste Hinterrad weiterhin eine ABS-Regelung. Erst wenn der Fußbremshebel betätigt wird, wird die ABS-Regelung auch für das Hinterrad ausgeschaltet.
Das ist aber wohl nicht als Funktion zu sehen sondern als Warnhinweis: Wenn man das ABS schon ausschaltet, dann bitte gleich noch kurz mit dem Fuß drauf, damit es auch ganz aus ist.
SA Moose
SA Moose
B5
Danke, ach ja und schoenen Gruss an Libertine....:D
r1200gs adv esa abs auf schotter? - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • Erledigt Touratech ESA R1200GS ADV
    Touratech ESA R1200GS ADV: Biete hier aufgrund Modellwechsel, mein Touratech ESA für die R1200GS ADV von 2010-2013 an. War etwa 10TKM verbaut. Ehemaliger Neupreis lag bei...
  • ESA Federbein Einbau vorne, R1200GS Adv Bj 2012
    ESA Federbein Einbau vorne, R1200GS Adv Bj 2012: Moin zusammen, ich hab da mal ne Werkstattfrage: Beim Einbau des vorderen ESA Federbein soll ich die obere Mutter mit 34Nm festziehen...
  • ESA Federbeinausbau R1200GS Adv EZ 2012
    ESA Federbeinausbau R1200GS Adv EZ 2012: Moin zusammen. Ich habe eine R1200GS Adv EZ 2012 mit 100000Km und ESA Federn. Und ich hab gesehen das das vordere Federbein undicht ist. Also...
  • Erledigt Federbein vorn für R1200GS ADV Baujahr 2011 mit ESA
    Federbein vorn für R1200GS ADV Baujahr 2011 mit ESA: Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem Federbein vorn für meine Q. Vielleicht hat ja der eine oder andere noch ein gutes Teil irgend- wo...
  • Federbein vorn für R1200GS ADV Baujahr 2011 mit ESA - Ähnliche Themen
