R1200GS Bj.2011 Vorderbremse ruckelt beim ranrollen an Kreuzungen
Diskutiere R1200GS Bj.2011 Vorderbremse ruckelt beim ranrollen an Kreuzungen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe mir letzte Woche eine R1200GS Bj.2011 geleistet,notgedrungen(vom BMW Händler ).Meine R1150GS hat leider einen Getriebeschaden. Muss...
wiwo
wiwo
Muss zugeben,die 1200er ist fast nahezu perfekt.
Habe leider noch ein Problem mit den Vorderradbremse.Beim ranrollen zb.an eine Kreuzung ruckelt oder pulsiert die Bremse.
Bei normaler Fahrt ist mir nichts aufgefallen.Die Werkstatt hat alles kontrolliert und keinen Fehler gefunden.
Soll erst einmal weiterfahren,na klar.
Kennt vielleicht jemand von euch das Problem?Habe die Bremsscheiben in verdacht.
schöne Grüsse
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Bremsscheiben auf Seitenschlag prüfen.
wiwo
wiwo
Danke für den Tip,aber wie macht man das.
Gruss Wolfgang
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Wie Olli schon schrieb, zunächst mal die Scheibe auf Seitenschlag prüfen. Ich hatte bei ca. 35.000 km ein identisches Phänomen. Beim langsamen bremsen und heranrollen an z.B. eine Ampel nickte das Mopped etwas (bremst leicht/bremst nicht). Bremsscheibe vermessen. Bremsbeläge ausgebaut und Sättel geprüft. Nicht`s auffälliges gefunden. Wieder zusammengebaut und danach war das Problem weg. Warum? Keine Ahnung.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Messuhr? Hast du wahrscheinlich nicht, also Schraubendreher oder Bleistift an der Gabel anlegen, dicht an die Scheibe bringen und Vorderrad drehen, wenn irgendwo Berührung an anderer Stelle nicht, stimmt was nicht.
wiwo
wiwo
Ok,alles klar werde ich machen.Danke
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Gruss Wolfgang
Vorderrad frei stellen. Bleistift am Bremssattel anlegen und leicht auf die Scheibe stellen (am äußeren Radius der Scheibe). Rad drehen. Wenn Du eine Bewegung spürst (Bleistift wird leicht weggedrückt und steht danach nicht mehr bei einer vollen Umdrehung an der Bremsscheibe an) hast Du einen Seitenschlag. Einfach aber reicht für den ersten Test. Ansonsten gibt es hierfür auch extra Messgeräte, die entsprechend positioniert werden und dann via Anzeige anzeigen, ob die Scheibe einen Seitenschlag hat.
Edit:
... Denkfehler
Giselatreiber
Heilbronn
1200 GS MÜ Bj. 2009 1250 GS Trophy Bj. 2023
Hallo wiwo,
dein Problem kann ähnlich gelagert sein wie meins. Kannst dich hier einlesen.
Gruß Giselatreiber
HaJü
HaJü
Südhessen
Wie Olli in #2 schon angemerkt hat, wird/werden die Scheibe/n eine Seitenschlag haben. Vermutlich beim Kurvenpetzen zu heiß gefahren. Ist mir auch schon mal passiert beim Pässepetzen in den Alpen. Irgendwann hat's mich genervt und ich habe die TRW Racing montiert (die gibt's z.Zt. wieder recht günstig bei der Tante Louise
). Thermisch gibt's keine Probleme mehr und in Verbindung mit Brembo rot stets super Bremsleistung
geklaut im Internet
Ich tippe weniger auf Seitenschlag, sondern vermute eine nicht überall gleichmäßige Dicke der Scheibe.
Ein leichter Seitenschlag wird von der schwimmenden Lagerung kompensiert.
wiwo
wiwo
Danke euch allen für die schnelle Hilfe und Info's.Werde erst einmal selbst nachsehen und in Kürze bin ich wieder bei meinem freundlichem
BMW Mechaniker.Habe die GS nicht einmal eine Woche.Und der BMW Händler hat mir gesagt(bei der Preisverhandlung) ich würde ein TOP Motorrad bekommen.
Mal sehen
gruss Wolfgang
HaJü
HaJü
Südhessen
Leider nicht, Larsi
Ich hatte definitiv einen thermisch verursachten Verzug in den Scheiben. Nach der Pässeaktion hatte ich beim leichten Bremsen ein sehr deutliches Pulsen. Beim starken Bremsen war es nicht so ausgeprägt, aber immer noch leicht spürbar.
Der :) hatte gemeint, es wäre noch in der Toleranz, aber mich hat's genervt und da neue Klötze anstanden, war es die Gelegenheit, auch gleich die Scheiben zu tauschen.
Giselatreiber
Heilbronn
Hallo wiwo,
ich bin's nochmal. Dieses mal mit Bild. So hat ein Floater bei mir ausgesehen (rechte Seite zwei Scheiben statt einer verbaut und somit kein Spiel mehr für achsialen Ausgleich vorhanden). Kannst du checken ohne Werkzeug, ohne etwas ausseinander zu bauen.
wiwo
wiwo
Hallo zusammen
War vor kurzem bei meinem Händler.Der hat sich meine Vorderradbremse noch mal angeschaut (auseinander genommen).Am nächsten Tag ,bei der Abholung ist der Chef nochmal damit gefahren und konnte kein Fehler feststellen.Zwischenzeitlich war ich auch bei einem Dekra Sachverständigen .Der konnte mir auch nicht helfen.
Werde demnächst mal zu einem anderen Händler fahren .Bin mal gespannt was der sagt.
gs1150peach
gs1150peach
Bülach/Schweiz
Hatte das selbe Problem mit meiner 2010er GS, vermute mal dass die Bremsscheiben irgendwie verzogen sind, hab das Problem allerdings nie beanstandet und hatte auch nie Probleme damit, war einfach etwas lästig beim langsam Anrollen auf einen Stop...
Schöne Grüsse
Peter
R1200GS Bj.2011 Vorderbremse ruckelt beim ranrollen an Kreuzungen - Ähnliche Themen
  • Suche Lenkererhöhung versetzt für R1200GS K25 Luftgek. 2011
    Lenkererhöhung versetzt für R1200GS K25 Luftgek. 2011: Suche Lenkererhöhung versetzt fuer meine R1200GS K25 Bj 2011. (28mm Lenkerdurchmesser)
  • Kaufberatung - beschädigte R1200GS K25 TÜ Bj. 2011 mit 38.000km
    Kaufberatung - beschädigte R1200GS K25 TÜ Bj. 2011 mit 38.000km: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich würde mal gerne um eure Einschätzung bitten. Ich habe die Möglichkeit für 3.800 EUR eine GS Baujahr 2011 mit...
  • Erledigt suche Heckrahmen R1200GS TÜ, Bj.2011
    suche Heckrahmen R1200GS TÜ, Bj.2011: Hallo, ich suche einen Heckrahmen zu einer BMW R1200 GS, Baujahr 2011. Natürlich in gutem Zustand) (46517720206 oder 46517720207) Schwarz oder...
  • Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011
    Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011: Hallo, ich möchte mein ZumoXT2 über die BMW-ZFE (Cartool-Stecker, über den auch ein BMW Navigator versorgt wird) anschliessen. Garmin hat ein...
  • Erledigt R1200GS BJ 2011 Handprotektoren-Verlängerung (Extender)
    R1200GS BJ 2011 Handprotektoren-Verlängerung (Extender): Hallo Gemeinde, suche für o.g. Krad die Verlängerungen für den Original-Handprotektor
  • R1200GS BJ 2011 Handprotektoren-Verlängerung (Extender) - Ähnliche Themen
