R1300GS Frage zum Topcase Halter
Diskutiere R1300GS Frage zum Topcase Halter im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Man kann die kompletten Trägergerüste diverser Hersteller nehmen, ansonsten wird es bei Adapterplatten nur mit dem Topcaseträger von BMW gehen...
Gast 61448
..... nur damit ich auch ein markenfremdes Topcase SICHER montieren kann!?
Man kann die kompletten Trägergerüste diverser Hersteller nehmen, ansonsten wird es bei Adapterplatten nur mit dem Topcaseträger von BMW gehen, die anderen sind nur aus Kunststoff.
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
Nur damit ich jetzt nicht vollkommen daneben liege... man benötigt demnach DERZEIT auch für markenfremde Fabrikate wie z.B. SW-Motech, Givi usw. das Tourenpaket (710€) und den Topcase-Halter (230€) von Bmw für ca. 940 Euro, nur damit ich auch ein markenfremdes Topcase SICHER montieren kann!?
Sehe ich nicht so. Der Zega von TT oben ist ja ein komplettes Heckteil auf das du alle möglichen Halteplatten (zumindest aber eben das TC von TT) drauf schrauben kannst. Da wird es bestimmt alsbald noch mehr Anbieter geben die ähnliche Lösungen anbieten werden.
Gruß Guido
Frank1704
Frank1704
Kreis Neuwied
R1300GS ASA - Trophy
Guten Morgen,
hat jemand genauere Infos über den Sinn des "schwimmend gelagerten" Topcase Halters?
Ich konnte dazu auch nichts in der Beschreibung des Halters finden, oder hier im Forum.
Das ist ja schon eine ganze Ecke, die sich das Teil bewegt, wenn kein TC montiert ist.
Ich wäre für einen Hinweis wo diese "Funktion" beschrieben ist dankbar.
Grüße, Frank
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Es soll das pendeln des Motorrad bei hohen Geschwindigkeiten ausgleichen
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Hatte meinen Händler gefragt, im Netz habe ich hier auch nichts über die R1300 gefunden.
Bei KTM gab’s da aber mal Probleme wo die Befestigung umgerüstet wurde hier mal ein Auszug davon:
Mit der werksseitigen, starren Kofferhalterung und einigen großen Wasserflaschen sieht das anders aus. Bis etwa 170 km/h fahren die KTM stabil, dann beginnt leichtes, mit höherem Tempo ausgeprägteres Pendeln.
Werden die gleichartig beladenen Koffer dagegen an die neu entwickelten, schwingungsentkoppelten Befestigungenmontiert, entspricht das Fahrverhalten subjektiv dem des unbeladenen Motorrads. Bis knapp 250 km/h ist kein Pendeln zu verzeichnen, mutwillig eingeleitete Störeinflüsse verlaufen ebenfalls wie oben beschrieben.
KTM empfiehlt allen, die über das Pendeln klagen, eine gründliche Inspektion. Geprüft werden müssen u.a. Lenkkopflager, Schwingenlager, Lenkungsdämpfer, Reifenzustand und Räderauswuchtung. Sollte das Problem dann noch bestehen, können die Kofferträger durch das neue System ersetzt werden. Der Preis der ab Mai 2016 erhältlichen Träger soll um die 200 Euro“ betragen, zuzüglich Montage.
Gast75913
Ja, es gibt drei Heckbrücken, die ganz kurze wie bei der Pure, dann die hier von Bernd gezeigte ohne TC-Halter. Diese beiden Brücken sind aus Kunststoff gefertigt, da wird man maximal eine Hecktasche drauf schnallen wollen.
Der Topcasehalter ist jedoch aus Aluminium gefertigt, siehe auch Beschreibung.
Was hat die Gepäckbrücke mit der Pure zu tun ??? Je nach Paket bekommt man andere Gepäckbrücke oder tauschen ich mich da?
Gast 61448
Du kannst jedes Modell mit jeder der drei Varianten von Gepäckbrücken ausstatten, entweder serienmäßig oder durch individuelle Konfiguration bzw. Umbau.
R1300GS Frage zum Topcase Halter - Ähnliche Themen
  • Erledigt Variotopcase R1300GS, kleiner Schaden rechts, 279€
    Variotopcase R1300GS, kleiner Schaden rechts, 279€: Verkaufe dieses topcase, ist mal nach rechts gefallen, siehe Fotos. Schließzylinder ist nicht drin, kann ich bei Interesse gerne noch besorgen...
  • Kupplungsschleifpunkt bei der R1300GS
    Kupplungsschleifpunkt bei der R1300GS: Ist mir wieder an einer Leihmaschine aufgefallen: Die Kupplung kommt recht spät. Gefühlt die letzten 20% vor Kupplungs-Schluss. Also eine ganz...
  • Frage zum Krümmer R1300GS
    Frage zum Krümmer R1300GS: Hallo Leute, mir ist heute auf meiner Hausrunde eine Plastiktüte gegen den Krümmer geflogen und hat sich ordentlich festgebrannt. Hat jemand eine...
  • Frage zum Topcase-Halter / R1300GS
    Frage zum Topcase-Halter / R1300GS: Vielleicht kann mir das jemand schnell beantworten: Wenn bei der 1300GS der Topcase-Halter nicht mitgeordert wurde (690 Topcase Halter) - kann...
  • Gepäckplatte R1300GS Frage
    Gepäckplatte R1300GS Frage: Moin. Blöde Frage aber gehört das schwarze Teil unter der Gepäckplatte zur Gepäckplatte oder muss das am Moped bleiben für den Sozius Sitz ...
  • Gepäckplatte R1300GS Frage - Ähnliche Themen
