R80 G/S Bj. 83 Problem: rechter Zylinder arbeitet nicht
Diskutiere R80 G/S Bj. 83 Problem: rechter Zylinder arbeitet nicht im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen habe seit einigen Monaten eine 80 G/S. Im Fahrbetrieb ist folgende Sache aufgetreten: Leistungsabfall wie beim Spritmangel. Läuft...
acreativ
Hallo Zusammen
Im Fahrbetrieb ist folgende Sache aufgetreten: Leistungsabfall wie beim Spritmangel. Läuft nur auf dem linken Zylinder, d.h. wenn ich am rechten Vergaserzug ziehe, tut sich nichts. (:
Habe schon folgendes kontrolliert:
- Benzinfilter gesäubert/ausgebaut
- beide Düsen in beiden Vergasern gesäubert.
- Vergasermembran kontrolliert, scheint ok.
- Zündkerze gewechselt, ist auch nass und riecht nach Sprit, an der Zündspule geruckelt, Funke springt über, wenn der Stecker an Masse gehalten wird.
Hat jemand noch eine Idee?
Danke!
Peter
Peter
wiesloch
Hi Achim,
Also,hol dir eine Dose Startpilot.Dann mach den Stutzen hinter dem nicht Arbeitenten Vergaser weg.Nun lass das Teil laufen,gib in den Vergaser eine Stoss mit der Sprühflasche.Erhöht sich die Drehzahl,arbeitet der Zyl. Also,dann ists der Vergaser.Meistens die Gummimembrane.Deckel runter,und die Membrane auf Risse untersuchen.Passiert nach mehrmaligem Probs nix,
liegts an der Zündungsseite.
Da es, soweit mir bekannt keine Kontakte mehr bei der 80er gibt,Wechsel einfach mal die Zündspule von
L nach R.Wenn nun der fehlerhafte Zyl.arbeitet
ists die Spule.Probier das mal,wenns Funzt ists ok,wenn nicht meld dich nochmals.
Peter
acreativ
Lösung gefunden
Es lag an der Zündspule (altes vergossenes Modell). Jetzt funkts wieder.
Danke.
R80 G/S Bj. 83 Problem: rechter Zylinder arbeitet nicht - Ähnliche Themen
  • Suche Edelstahlauspuff R80/100GS
    Edelstahlauspuff R80/100GS: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem R80/100GS Edelstahlauspuff. Alles anbieten. Danke und schöne Grüße
  • Erledigt R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 7000 EURO
    R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 7000 EURO: 7000 EURO Verhandlungsbasis Verkaufe wegen Hobbyaufgabe meine R80GS. Habe sie 1991 gekauft. Stand bei Nichtbenutzung fast immer in Garagen, einen...
  • Suche R80 Gs Auspuff
    R80 Gs Auspuff: Suche Zach oder ähnlichen Auspuff für R80 oder R100
  • Problem vordere Bremse entlüften BMW R80 GS
    Problem vordere Bremse entlüften BMW R80 GS: Hallo Leute, habe letzte Woche einmal das Bremseflüssigkeit von der Vorderebremse meiner BMW R80 GS PD gewächselt. Hatte das schone auf andere...
  • BMW R80 G\S Problem
    BMW R80 G\S Problem: Hallo, ich wollte meine gs heute aus ihrem winterschlaf aufwecken jetzt zui meinem problem ich wollte neine gs starten und dann bemerkte ich das...
  • BMW R80 G\S Problem - Ähnliche Themen
