R850R BJ2002 - Hochwasseropfer
Diskutiere R850R BJ2002 - Hochwasseropfer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tja, also tatsächlich hast dich da geirrt. Die 850er ist noch eine Seilzug ;-)
moetzi2004
moetzi2004
Ollern am Riederberg
R1200GS
MOMENT!! Letzter Versuch logischer Zusammenhänge nachzuvollziehen.......Ist die Druckstange durch, ist die Kupplung Kraftschlüssig verschlossen, oder etwa nicht? Druck auf den Hebel drückt die Stange zurück, und löst den kraftschlüssigen Verband, und die Kupplung ist offen, was nicht mehr funktioniert, wenn die durch is.
Tatsächlich ists sie derzeit aber offen, also rutscht durch,....(was man im übrigen auch bei Standgas etwas riecht).......
Whatever, ich muss da fürchte ich rein.....Ich muss mich aber gleich entschuldigen ,wenn ich nicht gleich antworte, da ich wie erwähnt am Haus bauen bin, und im Grunde heute nur zufällig Zeit fand für die 850er........Aber wie immer bin ich euch allen hier wirklic hsehr dankbar für eure großartige Unterstützung. Vielen Dank
R1200GS Adv. 2018
Man sollte bedenken das der Bock unter (dreckigem) Wasser war und lange feucht war - wer weiß was da mittlerweile festgegammelt ist.
Ich würde mal klein anfangen ob an der Betätigung was "klemmt"...
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
Naja klemmen is ehr nicht. vielmehr "drück ich da was rein, was nicht mehr rauskommt. Ich hab am Hebel unten nachgestellt, dann wieder gedrückt, und blieb wieder. Also schieb ich da etwas irgendwo durch......Wird vermutlich so sein, das hier das festgesessene Ausrücklager die Stange verschweisst hat, und die sich durchgearbeitet hat, wie es elfer-schwob beschrieben hat.
lg
Ja, evtl. ist mein Worst-Case-Szenario doch nicht zutreffend. Ich drück die Daumen!
Andererseits weiß man ja auch nicht, ob sich - bei durchbohrter Feder - die Stange und Federteller so verhaken, daß die Kupplung leicht schleift.
Hieße, der Widerstand vom Verhaken ist größer als die Rückstellkraft der Feder.
Ich hab noch ein paar Schrottteile liegen und mach nachher mal paar Fotos zur Verdeutlichung.
In meiner Kiste lagen nur noch die Nabe einer (explodierten) Tellerfeder und eine Druckstange, deren Spitze, die vor dem Federteller in der Kurbelwelle geführt wird, abgebrochen ist.
Aber zur Veranschaulichung taugt´s hoffentlich trotzdem.
Die Verbindungsstelle von Stange und Federnabe ist kegelig ausgeführt. Bei der Montage kommt dort extrem langhaltendes Staburags zur Schmierung dran. Wenn dort keine Schmierung mehr vorhanden ist und die Stange - warum auch immer - am Mitdrehen mit dem Federteller blockiert wird, ist naheliegend, daß es nicht sehr lange braucht, bis der Kegelsitz aufgibt und frißt.
Daher gibts manchmal verschweißte Stangen, die auch mit Gewalt nicht mehr nach hinten rauszuziehen sind.
Oder eben auch durchbohrte Naben.
Bin gespannt...!
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
ich bringe mal den Kolben der Druckstange ins Spiel. Bei den 2-Ventilern Klemmte das Teil nach längerer Benutzung im warmen Zustand schon mal im Getrieedeckel fest. Der Kunststoffkorb war aufgequollen. Abdrehen um ca. 0,1 -0,2 MM hat dann Abhilfe geschaffen. Dieser Kolben mit Kunststoffkorb arbeitet auch in unseren 11er und 1150er GSen. Evt.l ist der auch gequollen oder es haben sich Partikel zwischen Korb und Getriebedeckel gesetzt.
BoGSergrüße, Horst
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
Liebe Schrauber Kollegen, ich melde mich nach einer langen Erst Hausbauphase, und dann mittendrinn einer langwierigen Krankheitsphase mal wieder zurück, nachdem ich an der 850er weiter schrauben konnte.
Ich bin nicht mehr ganz sicher, was bei euch der letztstand war, aber vielleicht interessiert euch meine Version als Rückblick und Wiederaufnahme der Arbeiten,.......also dann.......
Was bisher geschah........
Bevor ich mit Hausbau begann, litt ja die Kupplung am Ende, und der Motor lief nicht mehr ganz ruhig, was ich selbst nach der Eigenbauanleitung für die Einstellung des Potis nicht gut erklären konnte, wobei die Kupplung aber ohnehin für mich das Hauptproblem darstellte.....
An dieser Stelle, vielen Dank nochmal für die Rückmeldungen hinsichtlich Kupplung.....
Es kam aber ganz anders:
Nach etwa 1 Jahr und ein paar Monaten, und einer völlig neuen Schrauberumgebung im neuen Haus dachte ich mir, und wie sich herausgestellt hat, klugerweise,....bevor ich das Ding wegen der Kupplung zerreiße, möchte ich aber den Motor nochmals hören...........aber sie sprang einfach nicht an........sie hustete nichtmal..........ich erspare euch die Einzelheiten der Problemsuche, und komme zu einem ganz interessanten Punkt: Ich konnte mir vor über einem Jahr schon nicht erklären, warum sie keine eindeutigen Signale sendet, die auf warmen oder kalten Motor Rückschlüsse zuließen. Sie lief einfach mal gut, dann wieder gar nicht, Schoss nach, usw........ich dachte nur, das liegt am Poti, den ich einfach nicht besser einstellen kann, wenngleich ich sehr skeptisch war, aber eher an mir zweifelte, als am Gerät........nun gut, nach einigen Stunden der Schrauberei, Überprüfung des Funkens (War immer nur kurz da, dann wieder weg, neuer Batterie etc,....lief sie einfach überhaupt nicht.............aus purer verzweiflung, und nach em dritten Bier, zog mein Freund den Stecker von der Einspritzdüse, in der anderen Hand das Bier,...und plötzlich lief der Zylinder mit dem Sprit aus dem Ersatzbehälter voll.....HÄÄÄÄ???????? das geht ja gar nicht, wie kann das sein.............................(Tank ist abgebaut und liegt auf der Werkbank....)
Worauf ich meine Ohren mal ganz nah an das Gerät brachte, und ein leichtes Knistern hörte............intuitiv auf die Zündbox griff,..und voloir...die war heiß, und bruzelte Quasi ab.....Plötzlich war im Grunde ALLES völlig erklärt.....die eigentlich wasserdicht verschweißte Zündbox, ist NICHT WASSERDICHT!!!!!!!!!!!nach dem öffnen war klar, was los ist, da stand sogar noch tröpfchenweise Wasser auf den Ic's, neben der vergammelten Anschlüssen etc......
also neue Zündbox rein (bei Ebay um 85€ erstanden, Motor leer durchlaufen lassen, starten......NICHTS..............FRUST!!!!!!!!!!!
nach weiteren Denkprozessen mit Bier in der Hand und einem Freund an der Seite, der ebenfalls das Projekt nicht aufgeben würde, ..............naja, vielleicht braucht die Einspritzung ja einen gewissen Vordruck von der Treibstoffpumpe............................BAAAAMMMMMM....und wie der Motor läuft....absolut ruhig, nimmt Gas an, alles absolut so wie man es sich von diesem Boxer wünscht!!! JIPPIIIIEEEEE....damit sind wir wieder am Start, und bei Problemstellung Kupplung angelangt.!!!!!!
Allerdings Jungs, hat sich in der Zeit einiges getan, und der eigentliche Eigentümer, hat mittlerweile aufgegeben und sich eine NC750 S von Honda gecheckt......LAAAAAHM!!!! aber egal.....das nette alte Boxxergirl, mit etwa 60.000km drauf, steht jetzt nur mit einem lahmenden Heck da, aber sonst gut beinand, soweit ich das aufgrund aller Maßnahmen beurteilen kann.
Im Grunde bin ich bisher nun mit meiner Geschichte am Ende, und denke darüber nach, die Gute zu zerlegen wie geplant, die Kupplung zu machen, und sie zu verkaufen.....aber jetzt meine Frage an euch........sollte ich diese Stunden überhaupt investieren? Sie wird fix verkauft, um was auch immer, weil sie zum, alten Besitzer nicht mehr zurück darf........und ich will sie auch nicht, meine Liebe gilt meiner 2009er K25.
Mal angenommen, ich werfe sie auf den Markt, mit wie erwähnten 60tsd km aber einem Kupplungsdefekt, der noch nicht ganz geklärt ist (Möglicherweise wirklich nur ein gequollender Teil rund um den Druckstab.......was meint ihr wieviel Euronen wären da ein fairer Preis für diese Lady? oder würdet ihr die Kupplung machen, und sie dann inkl. Pickerl verkaufen.....(ich habe tatsächlich noch einige Dinge am Haus zu tun, und kann meine freie Zeit noch nicht gänzlich meiner Werkstatt widmen....).....
Ich hoffe nun an dieser Stelle, das die Leser dieses Beitrages nicht schon QWERTZ auf der Stirn abgedruckt haben, sondern die Erzählung an halbwegs Interesse gestoßen ist....
Schön wieder ein wenig am Schrauben zu sein....................................
ganz lieber Grüße aus dem wunderschönen AUT!!!
lg Jungs und Mädls
R1200GS Adv. 2018
Also wenn Du ehrlich verkaufen willst und das Fahrzeug als Flutschaden verkaufst - egal ob repariert oder unrepariert ist für mich was dreistelliges realistisch.
So ein Fahrzeug ist praktisch unverkäuflich.
Außer Du reparierst das Ding komplett mit Doku durch, neuer Kabelbaum, etc. - dann kriegste was vierstelliges.
Sowas lässt sich nicht rechnen.
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
Ja, wenn verkaufen dan ganz klar als Hochwasseropfer. Da lass ich mir nix nachsagen....Aber da is halt die Mühe die Kuipplung zu machen, wirklich nicht mehr wert.,.......Da ist sie vielleicht noch als Teilespender gut........naja, ich überlege noch. Braucht wer was? ;-)
Ich, an Deiner Stelle, würde schauen, daß ich das Flutopfer mit offenen Karten noch für ein paar Hundert € loswerden kann.
Und keine weitere Zeit mehr in Rep investieren.
Und schon gar nicht in neue Teile. (Der ganze Kupplungssatz incl. Nehmer verschlingt einige 100er.)
Und auch nicht ins Zerlegen. Welches Teil des zerlegten Mopeds möchtest Du guten Gewissens noch einzeln verkaufen? Andersrum, welches davon möchte ein Interessent haben, wenn's genügend Alternativen ohne Flutschaden gibt?
Fußrasten, paar einfache Plastikteile, mehr fält mir auf die Schnelle nicht ein.
R1200GS Adv. 2018
Das Problem bei Verkauf in Teilen ist, das am Ende einiges übrig bleibt und man viel an Zeit (=Geld) verballert hat.
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Bei dem Moped kannst du den Verkauf in Teilen vergessen, schau mal in KA nach den Teilepreisen, da findest du funktionstüchtige Limas und Anlasser für 20-30€, das lohnt alles den Aufwand nicht.
Komplett an einen bastelfreudigen Interessenten, und ab dafür...
kuhtreiber1967
Totaler Neuaufbau ! Alles muss auseinander, penibel Reinigen, trocknen, Kontakte wiederherstellen, alles messen, verschiedene Neuteile wie Filter, Schläuche, evtl. auch Lichtmaschine u.Ä. sind wohl nötig, Zusammenbau ! Nimmt alles viel Zeit und Können in Anspruch, lohnt nicht, gemessen an dem Zeitwert des Mot. vor dem Schaden. Ich glaube es gibt noch wichtigeres ! :lalala:
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
Tja Jungs also erstmal vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Ich hab mir jetzt genug Zeit genommen, um gut darüber nachzudenken wie es weiter gehen soll. Ich hab ja bereits ins zerlegen und reinigen sehr viele Stunden investiert, Sogar die LIMa war völlig zerlegt und wurde gereinigt. Alle Öle raus und alles zweimal durchgespült.....neues (gebrauchtes) Steuergerät (Zündbox) und der Motor läuft absolut einwandfrei......es is ja "nur noch" die Kupplung, und da bin ich im Moment gar nicht sicher, obs nicht doch nur eine Kleinigkeit sein könnte.......
Es blutet mir das Herz, diese Maschine nicht wieder auf die Strasse zu bringen,......Dabei gehts mir gar nicht ums Geld, sondern um das Herzerl der 850er....sie lebt ja noch, und möchte ja.........
Aber gut, also wenn sich hier jemand findet, der sich ihr annehmen möchte, bitte PN. Ich werds die Tage in den Bazar einstellen.........
Vielen Dank euch allen für eure großartigen Rückmeldungen, und euren langen Atem bei diesem Projekt....aber jetzt mach ich den Deckel drauf. ;-/
R850R BJ2002 - Hochwasseropfer - Ähnliche Themen
  • R850R Schaltung
    R850R Schaltung: Moin liebe Leute, kennt sich jemand mit dem Problem, Schaltung geht " ins Leere", wenn ich den Schalthebel Richtung Motorrad drücke, schaltet sie...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW Reparaturanleitung R850R, R1100 R GS RS RT Werkstatthandbuch Ordner
    BMW Reparaturanleitung R850R, R1100 R GS RS RT Werkstatthandbuch Ordner: Biete eine gebrauchte BMW Reparaturanleitung (vom Umfang her wie ein Werkstatthandbuch) für die BMW R 850 R und R 1100 R/GS/RT/RS in Deutsch...
  • Warnblinkanlage R850R BJ 2006
    Warnblinkanlage R850R BJ 2006: Hallo, ich hoffe Dass ihr mir weiterhelfen könnt Die Warnblinkanlage funktioniert nicht, aber die Blinker rechts und links funktionieren...
  • Biete Sonstiges R850R / R1100R Original Koffersatz mit Schließzylinder
    R850R / R1100R Original Koffersatz mit Schließzylinder: Guten Morgen, ich habe mich vor kurzem von meiner R850R getrennt. Zum Verkauf stehen damit noch die original Seitenkoffer. 2 Schlüssel...
  • Erledigt Windschild R1100R / R850R groß 46 63 2 317 446
    Windschild R1100R / R850R groß 46 63 2 317 446: Moin, biete ein Original BMW Windschild mit Befestigungsteilen für die R1100R an. Guter Zustand. Guter Windschutz. VB 150 € Beste Grüße Wolfgang
  • Windschild R1100R / R850R groß 46 63 2 317 446 - Ähnliche Themen
  • R850R Schaltung
