Radar blind spot nachtraglich
Diskutiere Radar blind spot nachtraglich im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Tag zusammen, bin zwar kein GS Fahrer, aber das Thema interessiert mich selbst. Garmin bietet ja inzwischen ein radarbasiertes System an für...
J
Juschi1
Guten Tag zusammen, bin zwar kein GS Fahrer, aber das Thema interessiert mich selbst. Garmin bietet ja inzwischen ein radarbasiertes System an für 600 EUR (zumo 1 Radar)
Fataler Haken an dem Teil: Funktioniert nur bei Geschwindigkeitsdifferenzen bis maximal 55 Km/h. Also ein ziemlich unzuverlässiges Teil.
Gibt es Alternativen, die zuverlässiger sind und auch bei höheren Geschwindikeitsdifferenzen funktionieren?
wubo47
wubo47
schau mal unter ride vision, da kann man alles einstellen, fahre damit seit 8 Monaten ca 15000 km problemlos, super Service, etwas kompliziert beim Einbau.
mike196
R 1300 GS Adventure, R 1200 GS Adventure
Ich hab mir das Weiser System im vergangenen Jahr an meiner 1250 ADV montiert, funktioniert tip-top.
Etwas tricky, weil nirgends beschrieben, war die Frage, wo bekomme ich eine geschaltete Spannung her, ohne ein Kabel von der Steckdose verlegen zu müssen? Und warum legen Weiser / Innov nicht ein 3 Euro Relais bei, damit man die Versorgungsspannung von der Batterie abgreifen kann?
Die Lösung habe ich dann bei Wunderlich gefunden. In der Monategeanleitung für die beheizbaren Sitzbänke ist eine Schaltleitung direkt im Bereich der vorderen Sitzbank beschrieben, die man mit einem Stromdieb abgreifen kann. Dann noch ein Relais und das Ganze flutscht.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
hab mir jetzt auch Innovv Third Eye direkt bei Innovv gekauft.
Hintergrund
im Netzt hatte ich gefunden das es eine neue Version gibt bei der man das leidige gepiepse endgültig abschalten kann.
Leider konnte Innovv nicht beantworten ab welcher Variante das möglich ist, aber alle aktuell verschickten Sets haben die Option. Da man das leider nicht sicherstellen bei Lagerbeständen in der EU
Hab dann direkt bestellt ( nur die neuste Version ) in Summe € 219,- ( inclusive Rabatt Carl10,bis jetzt? )
Bin gespannt , schönen Sonntag
Micha
Gast-15146
Ich nutze das System und es funktioniert sehr gut aber ja es stimmt, wenn da einer auf der BAB mit 200 ankommt und ich fahre nur 130 wird nichts angezeigt aber dafür habe ich es mit nicht angebaut.
Einbau ist ein Kinderspiel.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
eine kurze Frage zum Innovv Third Eye Spiegel System
Bei den LED Teilen für die Spiegel sind Schutzfolien montiert.
bei dem Radarteil für hinten bin ich total unsicher da nicht einwandfrei
als Folie zu erkennen ,ich will nicht an der Linse rumfummeln.
Muss das so ????
Ansonsten schreib ich Innovv nochmal an
schönen Sonntag
Micha
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
lt Innovv kann die Folie ab, muß aber nicht.
werde erstmal die Folie lassen
bei den Spiegel LED - Folie ab
Weitweitweg
Weitweitweg
F850 GS Rally R1250 GS Rally
Kurze Frage. Eine Seite zuvor wurde geschrieben das die Innovv über ein Relais gesteuer angeschlossen wurde.
Ich dachte ich kann die plus Leitung direkt an die Bord Steckdose anschließen das von dort der geschaltete Strom für die Einheit kommt. Soviel Strom braucht das System vermutlich nicht.
Oder hab ich da was falsch?
mike196
Da Du das Innovv Steuergerät vermutlich eher unter der Sitzbank hast, macht es keinen Sinn, eine Leitung bis zur Steckdose zu ziehen. Ich habe mir ein zusätzliches Relais gekauft habe das Relais direkt mit der Batterie verkabelt und die Spannung für die Steuerleitung des Relais dann an einer geschalteten Leitung direkt in der Nähe des Tanks abgegriffen. Diese findest Du bei Wunderlich in der Einbauanleitung für beheizte Sitzbänke beschrieben (den Link konnte ich hier leider nicht einfügen)
Weitweitweg
Weitweitweg
Hallo danke für die schnelle Antwort.
Ich hab eine 22iger und seitlich eine Steckdose und vorne usb.
Also muss ein Relais dazwischen?
BergOpa
1250GS 2020
Von der seitlichen Steckdose mit einem Y-Kabel (gibt es z.B. beim Chinamann) zum INNOV sollte funktionieren. Teste sicherheitshalber ob die Steckdose bei Zündung aus, nach ein paar Sekunden abschaltet.
Die Relaisschaltung habe ich eingebaut, weil ich mehrere Verbraucher angeschlossen habe.
Inzwischen habe ich auf 2 EzCan's umgerüstet, weil ich zusätzliche Scheinwerfer, 2 Hupen, ein Bremslicht am Topcase, USB im Topcase und Dashcams mit Monitor nachgerüstet habe.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich habe das ohne Relais am Sicherungshalter unter der Sitzbank angeschlossen. Dort gibt es geschaltetes Plus. Die Steckdose habe ich nicht verwendet weil ich diese auch zum Laden der Batterie verwende und dann würde das Innovv stundenlang sinnlos laufen.
Weitweitweg
Weitweitweg
Ja das ist mir auch durch den Kopf gegangen.
Aber ich hab momentan kein BMW Ladegerät also wäre das uninteressant.
Oder einen Schalter dazwischen, dann könnte man bei Laden das Innovv ausschalten :brille:
Aber mal so gefragt, wenn ihr in einer Gruppe fahrt, stört es euch da nicht? Also das immer wieder die Lampen angehen? oder ist es nicht so empfindlich??
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
mein Weg war auch über die Bordsteckdose.
Nachdem hier im Forum ein Innovv Power HUB 3 angeboten wurde, hab ich umgebaut, Stromdiebe ? mir suspekt. mach nicht gerne was orginales kaputt.
Innovv Hub 3 an +/-Fahrzeug Batterie
Steuerstrom
Stecker rechts unter der Sitzbank vor dem Tank abgegriffen ,Kontakt vom Stecker ausgeclipt und gelbe Hub Leitung mit verkrimpt, ist nur ein dünnes Kabel da läuft nur Strom im Minivolt Bereich
Third Eye Mirror +/- an HUB
Schöner Nebenefekt hab jetzt noch mehrere Anschlußmöglichkeiten
frei ( Hupe usw.)
Etwas Fummelig die vielen Plus Kabel vom HUB unterzubringen,
kürzen und schon gehts
Wie gepostet - es gibt viele Wege, meiner halt wie beschrieben.
Micha
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
#. Teileklaus
das nenne ich mal schnelle Reaktion auf einen Post :daumen-hoch:
Weitweitweg
Weitweitweg
Steuerstrom
frei ( Hupe usw.)
Micha
Okay sehr interessante Idee!
Ich hab grad bei Amazon ein Y Kabel bestellt für die Bord Steckdose. Das kann ich dann dazwischen stecken und hab ein Plus und Minus als offene Leitung. Dort werde ich auch dann beide Leitungen anbringen, werde dazu tatsächlich noch einen Schalter einbauen. Man weiß ja nie, vill kommt ja noch ein BMW Ladegerät.....
Aber das mit den HUB werde ich mir trotzdem mal näher anschauen, Danke für den Tipp
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
du brauchst den HUB nicht ( ist nur meine Lösung)
das dünne schwarze Kabel ist die Steuerleitung zum schalten des Innovv Third Eye
Bitte aber nochmal im Plan schauen, den ich nicht zur Hand habe dann ist extra Schalter nicht nötig.
Micha
Weitweitweg
Weitweitweg
Nun hab ich das Innovv seit ein paar Tage verbaut und auch einige male getestet.
Ich finde es dürfte etwas früher reagieren wenn auf der Schnellstraße jemand rechts vorbei fährt. Aber es ist doch sehr zuverlässig und zeigt auf beiden Seiten alles an. So hab ich mir das auch erhofft.
Ich war doch sehr überrascht von der Qualität, alles soweit ich sehe sehr gut verarbeitet.
Ich hab das bei meiner 22´iger über ein Y Kabel an der Board Steckdose angeschlossen und noch einen TX60 Stecker eingelötet. Zudem hab ich den 3D Drucker angeworfen und mir für vorne zwei Halter gedruckt, da mir keine Lösung am Lenker so richtig gefallen wollte.... Nun bin ich echt zufrieden ( Wenn überhaut nein Update auf die 1300 Spiegelversion)
Radar blind spot nachtraglich - Ähnliche Themen
  • 1300GSA Hohe Scheibe auf 1300GS ohne Radar
    1300GSA Hohe Scheibe auf 1300GS ohne Radar: Momenteel heb ik de OEM hoge schijf (zonder radar) op mijn 1300GS. Dit is echter iets te laag in de bovenste verstelstand, waardoor ik nog steeds...
  • Biete R 1300 GS PUIG Scheibe schwarz ohne Radar
    PUIG Scheibe schwarz ohne Radar: Hi, biete hier meine, im März gekaufte, PUIG Scheibe 21839 N schwarz, ohne Radar an. Bin sie nur die 1000 Einfahrkilometer gefahren. Die Scheibe...
  • Erledigt Biete R1300 GS Sportscheibe (nicht für Radar), Schnabelverlängerung, Scheinwerferschutz.
    Biete R1300 GS Sportscheibe (nicht für Radar), Schnabelverlängerung, Scheinwerferschutz.: Hallo, biete für die BMW R1300 GS im Paket: eine kleine original BMW Sportscheibe klar (nicht für Radar gedacht), original BMW...
  • BMW R1250 Sardinien Radar- Teleskop
    BMW R1250 Sardinien Radar- Teleskop: Am vorletzten Tourentag ging es zur Radarstation der NATO und dem größten Radioteleskop Europas. Neuerdings mit einem ganz besonderen Service. Das...
  • Erledigt Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked
    Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked: Die Multi muss gehen sagt die Regierung da eine 1250 GS Adventure kommen soll :o Bj 03/2022, TÜV 08/26, Garantie noch bis 8/26 Sie hat jetzt 13456...
  • Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked - Ähnliche Themen
