Raddrucksensor 1200 GS LC - für Interessierte -
Diskutiere Raddrucksensor 1200 GS LC - für Interessierte - im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; war da nicht eine Indutriezellen drin mit mehr Kapazität? die 2032 werden um die 230 mAh angegeben ich meine es war Eine gleichgroße Zelle mit...
ich meine es war Eine gleichgroße Zelle mit xx50 oder 50xx ?bezeichnet
Svensson2024
Es soll auch welche mit CR2050 geben. Die haben 550mAh. Der Platz dafür wäre da. Die 20 steht für den Durchmesser der Batterie in Millimeter, die 50 steht für 50 x 1/10mm. Ich warte auf ein paar CR2050 Hochleistungsbatterie die ich statt der CR2023 einbauen möchte. Ich mach ne kleine Dokumentation wie ich das genau gemacht habe.
ja ich habs auch gefunden angeblich bauen die 2X 2025 zusammen und verdoppeln die Kapazität..
Platz wäre aber damit wirds noch schwerer..
Ich habe die neuen leichten Schrader verbaut.
Svensson2024
Das kann ich mir nicht vorstellen. Die müssten ja dann parallel geschaltet sein. Eher stelle ich mir die CR2050, so wie ich es vor habe, vor. Die CR2050 so wie du sagst als Industriezelle kommt wahrscheinlich auch in Rauchmeldern vor, die halten mittlerweile 10 Jahre. Naja, bei einem Stückpreis von fast 10,-€ pro Zelle, darf man das auch erwarten.
Naja, es ist einen Versuch wert, wenn nicht hilft Leebmann24 weiter.
Ich verstehe sowieso nicht, warum man das nicht über die Radumlaufzeit und Geschwindigkeit wie beim PKW löst? Ändert sich die Radumlaufzeit, muss sich ja der Reifendruck geändert haben. Die Möglichkeit das Abzufragen ,wäre über die ABS-Sensoren da.
ja das hat nur VW so gemacht, Opel BMW Merceder? usw machen das eben über den Schrader. Und sollten mal alle 4 zu wenig Druck gehabt haben erkennt das System nichts Falsches wenn der Kunde die Winterräder draufmacht und alle mit 1,5 bar als normal anlernt.
Beim Schrader gibt es halt absolute kompensierte Werte. alle 4 = 1,5 Bar
Ich finde es unnötig das ganze System und schlimm dass es zum Gesetz geworden ist ohne dass der Kunde darauf zugreifen kann ohne ein Gerät zu haben. Hat für den Wissenden Nachteile für den unwissend Handelnden Vorteile..
Das mit den 2 paralel geschalteten Zellen hat einer so im Netz berichtet ich habe die noch nicht zerlegt. Sondern einfach eine CR2032 reingemacht.
Warum sollte er das falsch berichten? Klar es muss parallel sein, sonst stimmt die Spannung nicht..
ABS und Tacho wird ja auch über den hinteren Zahnkranz/ Sensor abgefragt.
Das mit der 2050 hat ja den Lebensdauergrund.
Aber 10 Jahre haltbar heißt ja nur bei Rauchmelder mit minimalem Stromverbrauch.
Haben die RDK Sensoren mehr?
Letztendlich zählt die Kapazität der Zelle. und die 2032 hat nur 200.. 230 mAh
Wenn 2 x 2025 dann zusammen 340 mAh hätten, wäre man weiter.
Die 2016 hat nur 90.. 10 mAh das ist nix.
Svensson2024
Ja Teileklaus, ich sag ja nicht dass das mit den zwei Zellen nicht stimmt, mir wäre der Aufwand zu groß. Zumal ich mit einer CR 2050 auch 550mAh erreiche. Preislich zählt natürlich das Argument. Für mich als Elektotechniker ist jede zusätzliche Verbindung eine potentielle Fehlerquelle. Aber das kann jeder machen wie er möchte. Die Qualität lebt von der Art der Verbindung. Ich benutze ausschließlich ein Punktschweißgerät für die Verbindung mehrer Zellen. Ich habe es hat zufällig, weil ich für den Modellbau meine Akkus halt auch selber baue. Die Leute hier im Forum sind mitunter sehr kreativ und inspirierend und das ist auch gut so und regt zum Nachdenken an.
Punktschweißgerät für Zellenverbinder habe ich auch, Löten ist ggf. zu heiß für die Zelle.
Svensson2024
Die Reifendrucksensoren haben jetzt 2050er Lithium Batterien verbaut bekommen. Die Abdichtung ist Scheibenkleber.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Interessant - mit welchem Punktschweißgerät mach man sowas denn?
Svensson2024
Ich verwende ein Kondensator-punktschweißgerät. Damit verschweißt man Akkus oder Batterien. Man kann die Entladezeit auf die Millisekunde genau einstellen. Gleiches gilt für den Impuls. So braucht man keine Angst haben sich ein Loch in den Akku oder die Batterie zu schießen. Ich hab da Gerät, weil ich die Modellbauakkus für meine Kid's und mich selbst baue. Wenn man heute etwas Vernünftiges haben möchte, kostet entweder viel Geld oder man baut es selbst. So mache ich auch den Refresh für Geräteakkus, die es heute nicht mehr zu kaufen gibt.
Svensson2024
Das ist mit Sicherheit die preiswerte Alternative zum Fertiggerät. Mein Gerät hat um die 200,-€ gekostet. Hat sich bei mir aber schon mehr als bezahlt gemacht. Nur für die Sensoren würde ich so ein Gerät nicht anschaffen. Da würde ich mein Glück doch eher mit dem Lötkolben versuchen.
Ich wollte mit meinem Beitrag auch nur zeigen, was möglich ist und nicht besserwisserich etwas zum Besten geben.
Svensson2024
Wenn hier jemand aus der Nähe von Leipzig ist, kann ich bei dem Thema Batterie einschweißen gern behilflich sein. Gut, man muss die Zeit investieren bis der Scheibenkleber durchgetrocknet ist, aber das plant man ja auch für eine Zeit, wo man sowieso nicht fahren möchte.
das lohnt nicht, noch rumfahren wegen verpunkten, entweder kann mans und hat die Sachen und kann etwas sparen, oder hat nix, dann lieber den Kurzen bei Ali bestellen. Leichter und ist fertig.
Svensson2024
das kohnt nicht, noch rumfahren wegen verpunkten, entweder kann mans und hat die Sachen und kann etwas sparen, oder hat nix, dann lieber den Kurzen bei Ali bestellen. Leichter und ist fertig.
Die Gemeinde ist groß und unübersichtlich. Manch einer hat die "alten" noch rumliegen und ist mit der Laufzeit der Ali-Dinger doch nicht so ganz zufrieden... schließlich zwinge ich ja Keinem meine Hilfe auf.
Macom
Macom
Regensburg
Das passende Ventilkit gibts bei Ali wohl nicht, zumindest hab ich nichts gefunden.
Svensson2024
Das wäre auch etwas, was ich lieber bei Leebmann24 kaufen würde. Kann jeder machen wie er möchte, aber was mich betrifft, so geil ist Geiz dann auch wieder nicht. Plötzlicher Reifendruckverlust, weil irgendwas an dem Ali-ding schlecht war, finde ich dann nicht so spannend. Gleiches gild für Brems- Scheiben, -Belege, Schläuche etc.
Der Rep-satz für's Ventil kostet ja nicht die Welt. Ich habe Gußfelgen, da ist Ventil und RDS getrennt.
Raddrucksensor 1200 GS LC - für Interessierte - - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tankrucksack Wunderlich Elephant
    Tankrucksack Wunderlich Elephant: Wunderlich Tankrucksack Elephant für BMW R1250GS/ Adventure, R1200GS (LC)/ Adventure (LC), Textquelle auszugsweise Firma Wunderlich: Angeboten...
  • Biete R 1250 GS Original Endschalldämpfer 18518559521 für K50 K51 1200/1250 GS/ADV
    Original Endschalldämpfer 18518559521 für K50 K51 1200/1250 GS/ADV: Biete einen originalen Endschalldämpfer verchromt mit der Teilenummer 18518559521 passend laut RealOEM Katalog für die Modelle BMW 1200 GS, 1250...
  • Kleine Windschilder GS 1200 ADV (K25)
    Kleine Windschilder GS 1200 ADV (K25): Hallo zusammen. Kurze Frage. Meiner Meinung nach ist die angehängte Explosionszeichnung der im Betreff genannte Windschilder falsch. Die...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS Adventure
    R 1200 GS Adventure: Biete mein Motorrad zum Verkauf an.Aus gesundheitlichen Gründen verkaufe ich meine GS Adventure Tripel Black BJ.2012 also die lezte...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652)
    Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652): Hallo zusammen, ich verkaufe hier die originale BMW Motorrad Reparatur-Anleitung auf DVD mit der Teilenummer 01598405652. Diese DVD ist über BMW...
  • Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652) - Ähnliche Themen
