Radlager Laufleistung
Diskutiere Radlager Laufleistung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen in die Runde. Gibt es eigentlich eine Empfehlung von BMW, nach wieviel Kilometern die Radlager gewechselt werden sollten? Oder...
Ben Nevis
Ben Nevis
Nürnberg
R1200GS Adv '08 MÜ
Gibt es eigentlich eine Empfehlung von BMW, nach wieviel Kilometern die Radlager gewechselt werden sollten? Oder anders gefragt: Wer von Euch hat schon mal ein Radlager an der luftgekühlten GS bei welchem Kilometerstand wechseln lassen? (Bitte mit Angabe vorne/hinten, km und Baujahr.)
Ich frage aufgrund schlechter Urlaubserfahrungen diesbezüglich mit meinem Vorgängermotorrad - war allerdings eine Honda. ;-)
Danke und viele Grüße
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Moin, ich habe meine vorderen Radlager getauscht bei ca 70.000km. Hatte beim reifentausch eine schwer gängige Stelle gefunden beim drehen der Lager. Nun dreht es wieder einwandfrei durch.
Glaub nicht das es da eine Empfehlung von BMW gibt, woher sollen die wissen wie und wo du fahren wirst mit dem Motorrad. Beim Auto wird ja auch nicht auf Verdacht getauscht sondern auf Verschleiß.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wirkliche "Radlager" hast Du bei der r1200gs nur vorn. Hinten ist die Lagerung des Hinterachsgetriebes auch gleichzeitig Radlager.
Mein Moped hat jetzt 125.000km runter und die Lager vorn wie hinten sind absolut in Ordnung.
Gruß,
maxquer
Die vorderen Lager zu wechseln ist mehr oder weniger anfängergeeignet aber meine halten bereits 150 Tkm, die der Vorgängermaschine 180 Tkm.
Die hinteren bedingen praktisch eine Überholung das HAG und ich würde das bei "Der Bonner" machen lassen obwohl ich es selbst könnte.
Radlager Laufleistung - Ähnliche Themen
  • Montage Radlager vorne schwierig
    Montage Radlager vorne schwierig: Hallo Kollegen, haben beim letzten Reifenwechsel vorne die Radlager kontrolliert (Fingerprobe) und festgestellt, dass sie recht schwergängig...
  • Knack und Knirschgeräusche und Spiel / Unwucht Radlager
    Knack und Knirschgeräusche und Spiel / Unwucht Radlager: Hallo liebe Forumsgemeinde, Ich brauche bitte mal eure Hilfe. Bitte kommentiert doch mal ob ihr etwas ungewöhnlich findet bei dem angehängten...
  • Radlager Endantrieb
    Radlager Endantrieb: Hallo, ich war auf einer Reise durch Schottland unterwegs. Mitten im Nirgendwo hatten meine Fußrasten angefangen zu klappern. Im Ende hat sich...
  • LC GS Gussrad Radlager wechseln
    LC GS Gussrad Radlager wechseln: Hallo, im Rahmen des Bremsscheibenwechsels (< 4,0mm) wollte ich bei ca. 90 TKM auch vorsorglich die Radlager im Vorderrad gleich mitwechseln...
  • Vordere Radlager gehen aufs verrecken nicht raus!
    Vordere Radlager gehen aufs verrecken nicht raus!: Hallo liebe Gemeinde, Ich versuche gerade vergeblich die vorderen Radlager aus meiner K255 0470 auszubauen. Wie üblich habe ich mit dem...
  • Vordere Radlager gehen aufs verrecken nicht raus! - Ähnliche Themen
