Radschrauben lose
Diskutiere Radschrauben lose im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wodurch konnen sich alle 4 Radschrauben während der Fahrt lösen, wenn ich böse Absicht ausschließe? Allzeit gute Fahrt, mit festen Radschrauben...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Allzeit gute Fahrt, mit festen Radschrauben !!!
Benny
Schrauben und Auflageflächen stark geölt oder gefettet.
... Oder rostig (und damit schwergängig)
Falsches Drehmoment.
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Ich würde auch sagen: Gewinde stärkt eingeölt und nicht korrekt angezogen.
oder Voodoo der EX.
Ansonsten alle 4 gleichzeitig kaum vorstellbar!
Erzähl mal mehr.
Rainer
Es wären die ersten geölten Gewinde die sich öffnen wenn sie korrekt angezogen waren. Selbst wenn sie in Öl gebadet aber mit den vorgesehenen Drehmoment festgezogen sind, reissen sie eher ab als dass sie sich lösen. Nur die benachbarte Bremse mag übermässigen Ölgebrauch nicht.
Ich bekenne: Nach einem Radwechsel hab' ich mal die Schrauben angezogen und wollte sie danach festziehen, habe das aber vergessen. Irgendwann war das Fahrgefühl komisch, die Erinnerung schlagartig präsent und die Schrauben natürlich locker.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Möglich wäre, auf der Nabe verkantet!? Wobei, eigentlich zieht sich das Rad schon da hin wo es hin muss!
Ich tippe auch auf: die waren nicht fest!
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Radschrauben trocken, kein Öl oder Fett.
Letzter Radwechsel für neuen Reifen, Okt.2014 - 8Tkm.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, das nach so langer Zeit, und so vielen Km.
sich 4Radschrauben auf einmal lösen können.
Allzeit gute Fahrt, bis jez ist et imme noch jot jejangen !!!
Benny
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
Hab mal die Bolzen mit Kupferpaste eingeschmiert, irgendwann haben sich alle gelöst.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Hatte ich bei meiner alten GS auch mal, beim Reifenwechsel festgestellt, das die Schrauben nicht richtig fest waren.
Von lose noch ein Stückchen entfernt aber sie waren alle gleichmässig nicht fest.
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Benny
Benny, wie lose waren sie denn jetzt? Wie hast Du es bemerkt? Hat noch jemand Zugriff auf Deine? Steht sie draußen?
Rainer
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Bergab Gas zurück genommen, dann war ein leichtes flattern am Lenker.
Erster Gedanke schei.. du hast einen Plattfuß, angehalten Q auf Seitenstäder gestellt, Reifen geprüft, alles O.K.
Dann bin ich weiter gefahren, aber das Lenkerflattern wurde immer stärker, angehalten Q auf Mittelständer gestellt
und das lose Hinterrad bemerkt. Schrauben wieder fest gezogen, dann ging es weiter.
Allzeit gute Fahrt, ohne Schrecken !!!
Benny
Obwohl Cu-Paste an dieser Stelle Käse ist, dürfen sich die Schrauben nicht deshalb lösen.
Fast alle Schraubverbindungen müssten sich im Lauf der Zeit lösen. Radschrauben sind der einzige(!) mir bekannte Anwendungsfall bei denen "trocken" empfohlen wird. Bitte nicht verwechseln mit Anwendungen von z.B. HV-Schraubverbindungen die auch (vermeintlich) trocken verschraubt (aber nie mehr gelöst) werden.
Touareg
Touareg
Uggiate Trevano
XSR 900 in gelb/V100 in rot
Der Konus von den Radschrauben darf jetzt NIE gefettet oder geölt werden.Gewinde ja.
juekl
juekl
Essen NRW
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 592.000 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 39.200 km am 07.10.2024
Benny
Juni 2001. Ich hatte ca. 2500 km vor meinen lockeren Radmuttern das Hinterrad selbst aus- und eingebaut. Ich denke mal so wie sonst auch ( ca. 50 mal gemacht wenns reicht) Das Motorrad steht nur in der Garage oder ich sitze drauf und fahre, Manipulation ist ausgeschlossen. Wir waren an diesem Freitag bereits 250 km unterwegs als ich exakt die von dir beschriebene Wahrnehmung hatte. Alle 4 Radmuttern waren locker, manche um mehrere Umdrehungen.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Fazit,
es kann nicht schaden, ab und an die Radschrauben zu überprüfen.
Allzeit gute Fahrt, mit fest sitzenden Radschrauben !!!
Benny
DAS ist zumindest nicht ganz richtig.
1.Die DIN nennt bei trockener, neuwertiger Verschraubung blanker St-Teile eine Reibzahl von 0,16 (also schon wesentlich besser als der Blogger schreibt).
Ausgegangen werden muss von neuwertigen Bauteilen da man ja schlecht einen "definiert rostigen Zustand" voraussetzen kann.
Durch geeignete Schmierung wird der Reibwert auf 0,10 gesenkt (0,05 habe ich noch in keiner seriösen Angabe gelesen). Die Spanne ist also schon mal weit geringer als angegeben.
2. Die Schrauben sind verzinkt und haben daher eine bessere Reibzahl als wenn sie blank waren (Zn ist weich und schmiert).
Korrekt ist, dass eine geschmierte Schraubverbindung eine höhere Anpresskraft erzeugt als eine ungeschmierte wenn beide mit gleichem Drehmoment angezogen werden.
Da wäre es aber einfach die Schrauben zu schmieren (wie alle anderen Schraubverbindungen auch) und einfach ein etwas geringeres Drehmoment anzugeben. Die festgerosteten Schrauben wären damit Geschichte. Dieses Schmieren könnte man mit "leicht geölt" angeben. Überflüssiges Öl würde sofort abtropfen während sich "3 Pfund" Fett über die Bremsscheibe verteilen wenn das Ding warm wird.
Mir Ablagerungen, Rost und Dreck als "Lösehemmer" zu arbeiten wäre abartig. Demnächst ist dann "feiner Vogelsand" dazwischenzustreuen?
Aus einem Langzeitversuch (43 Jahre) kann ich bestätigen, dass sich bei mir noch nie eine geschmierte Radschraube löste.
Ich vermute dass die "Nichtschmierung" einen ganz anderen, historischen und schon lange irrelevanten Grund hat.
Stiefel
in den Voralpen
GS 1150 + Speed Triple :-o
Grüezi
Hatte ich letztes Jahr auch. Alle Schrauben locker 3000 km nach Radeinbau ohne Drehmomentschlüssel. 1000 mal gemacht, aber... Der Mech meinte das könne sein. Ich hab jetzt nen DSchlüssel, neue Schrauben und diese markiert.
Grüsse CH
Stiefel
Radschrauben lose
Radschrauben lose - Ähnliche Themen
  • Erledigt Radschrauben K25 Speichenrad
    Radschrauben K25 Speichenrad: Hallo, da ich meine 2010er auf Speichenräder umrüste, suche ich die längeren Radschrauben für hinten in 53er Länge. Würde mich freuen, wenn jemand...
  • Suche Drehmoment Hinterrad Radschrauben am Radträger
    Suche Drehmoment Hinterrad Radschrauben am Radträger: Moin mal wieder ist das WHB verschollen ;) wie hoch ist den das Drehmoment der Radschrauben nach dem Reifenwechsel bitte? Waren 60Nm aus dem...
  • Suche 1200 GS K25 Radschrauben M10x53
    1200 GS K25 Radschrauben M10x53: Suche einen Satz oben genannter Radbolzen für die Kreuzspeichenräder! Falls jemand welche rumliegen hat, bitte melden!
  • Suche Suche BMW1200GS K25 Radschrauben hi. Länge 53mm für Speichenfelgen
    Suche BMW1200GS K25 Radschrauben hi. Länge 53mm für Speichenfelgen: Hallo zusammen, wer vielleicht noch o.g. Radschrauben M10x1,25x53mm für meine gebraucht gekauften Speichenfelgen herumliegen hat, bitte einfach...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Radschrauben für Gussfelgen
    Radschrauben für Gussfelgen: Verkaufe Radschrauben für Gussfelgen der luftgekühlten GS. Die Felgen waren auf meiner 2009er 1200er GS montiert. Preisvorstellung: 15.- EUR VHB
  • Radschrauben für Gussfelgen - Ähnliche Themen
