Räderumbau
Diskutiere Räderumbau im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weiß jemand ob die Räder von der R 1200 S an die 12erGS passen ?
P
PropellerAtze
Nürnberg
R 1250 GS
Maark58
Habs machen lassen und kann dir sagen sie passen,bei mir habe ich nur die 5,5" Hinterradfelge eingebaut.
Gruss Markus
P
PropellerAtze
Nürnberg
R 1250 GS
Das freut mich da es funktioniert,denn so bin ich meiner Idee etwas näher.
Hat es irgendwelche Probleme gegeben,oder bestimmte Sachen die man beachten sollte ?
Maark58
Hallo!!!!
wie gesagt ich habs mir einbauen lassen,
laut meinem :D um die Vorderradfelge einbauen zu können muss an beiden Gabelholmen an der Bremszangenaufnahme innen ein wenig abgeschliffen werden da an der Felge der 12S die beiden Bremsscheiben ein breiteres Mass haben wie bei der orig.12GS Felge. beim nicht abschleifen würden auf beiden Seiten die äusseren Bremsbeläge zu sehr anliegen.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Hallo!!!!
nein nein !
die Bremssättel schleifen an den Aufnahmeböcken der Bremsscheiben :o
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Hallo!!!!
nein nein !
die Bremssättel schleifen an den Aufnahmeböcken für die Bremsscheiben :o
Black Rooster
Black Rooster
Grünberg
R 1200 GS
Wo sind sie geblieben?
Hallo Igi,
wo sind dann die Wavescheiben?
Oli
P
PropellerAtze
Nürnberg
R 1250 GS
moin !
hier ist noch eine ;)
Was mache ich jetzt ? Beiss ich mir jetzt in den A...... weil Du das Moped jetzt schon zusammen hast, wie es mir vorschwebt, oder wünsche ich dir alles gute mit dem Moped das es lange Freude bereitet?
ich entscheide mich mal für letzteres.
Mein Glückwunsch zum Bike
monokel47
R 1200 GS TÜ
Räderumbau von Kawaatze
was haste denn ursprünglich drauf auf deiner R 1200 GS?
Guss- oder Speichenräder? :confused:
P
PropellerAtze
Nürnberg
R 1250 GS
Isch abe noch gar geine R 1200 GS
Noch nicht ! Darum kommen solche Fragen von mir weil ich erst einmal die Lage checken muß was denn möglich ist.
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
hallo leute, bin jetzt auch im reigen der 17 zoll umbauer. werde es mit den felgen der st 1200 versuchen und bin mal gespannt was denn bei mir daneben geht oder abgeschliffen werden muß. hat jemand erfahrungen mit den felgen der st und kann mir sagen worauf man achten muß ?
werde berichten wie es weiter geht.
gruß axel
monokel47
R 1200 GS TÜ
schätze, du hast gussräder auf deiner q, oder? :confused:
erlbach
erlbach
Erding
R1200GSLC
... bin mal gespannt was denn bei mir daneben geht oder abgeschliffen werden muß. hat jemand erfahrungen mit den felgen der st und kann mir sagen worauf man achten muß?...
Hi, also bei mir (Baujahr 9/07), nein, nicht ich, die GS natürlich;), war mit den ST Rädern folgendes zu tun:
1. schmaleren NSD (aber den braucht man wohl immer)
2. Vordere Bremssättel etwa 2mm abfeilen, da die Bremsscheibenaufnahme der Vo-Felge an den Sätteln anschlug.
3. Hauptständeraufstandsfläche an der linken Seite abschleifen, da er "unbehandelt" am Reifen schleift (ich habe ihn gleich ganz abmontiert).
Das wars. Geht doch, oder?
Viele Grüsse
Franz-Stefan
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
wenn du die bremssättel 2mm !!! abschleifst, dann läuft dir doch das bremsöl raus oder, lach. nein mal im ernst, da wo die kolben sitzen ist das material doch nicht 2mm dick.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
axel ! bau das rad ein und dreh es vorsichtig bis es klemmt , dann siehst du genau wo du schleifen musst ;) ich habe 1mm abgenommen ! das reicht ,
nimm einen dicken kabelbinder der 1mm stark ist als Fühlerlehre :p
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
hallo igi,
danke für den tip. werde es so machen, aber ist es nicht besser an der felge was weg zu nehmen anstatt am bremssattel?? die felgen der gs haben ja auch an der bresscheiben aufnahme eine (flache) stelle, damit sie nicht am sattel anstoßen. habe ehrlich gesagt angst davor am sattel rum zu schleifen. sollte der nähmlich undicht werden dann wars das. weiß auch nicht was der tüv dazu sagt wenn man an den sätteln material weg nimmt:confused:
mit großen fragezeichen in den augen
gruß axel
erlbach
erlbach
Erding
R1200GSLC
Unwucht?
Bremssättel ist auf alle Fälle einfacher (ist ja nur eine kleine Ecke). Ich denke du wirst Schierigkeiten heben die Felgen gleichmässig zu bearbeiten. Und ob der TÜV das besser findet, weiss ich auch nicht.#
Viele Grüsse
Franz-Stefan
Räderumbau
Räderumbau - Ähnliche Themen
  • Bremsscheibenwechsel nach Räderumbau
    Bremsscheibenwechsel nach Räderumbau: Hallo Leute, besitze seit einigen Jahren eine GS BJ 05 mit Räderumbau. Nach dem letzten Ausflug nach Südtirol laufen die vorderen Scheiben nicht...
  • Räderumbau
    Räderumbau: Hallo Leute Ich interessiere mich für diese HE-Supermotard.com » Willkommen auf HE-Supermotard.com Räder :rolleyes: Hatt schon jemand diese Räder...
  • Räderumbau - Ähnliche Themen
  • Räderumbau
