RDC Probleme
Diskutiere RDC Probleme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Erstmal benötigt die vordere RDC unwahrscheinlich lange bis mir der Luftdruck im...
rosi1972
rosi1972
Bielefeld
R 1200 GS Triple Black
Erstmal benötigt die vordere RDC unwahrscheinlich lange bis mir der Luftdruck im Disply angezeigt wird,es
wird dabei jedoch kein Fehler gemeldet.
Nach unbestimmter Zeit ist das System voll da.
Nach ca. 3-5 Std. ohne Probleme, erscheint auf einmal die Anzeige Druckverlust vorne mit orangefarbenem
Dreieck.
Irgendwann geht die Lampe aus, Reifendruck ist wieder voll da.
Das ganze kann sich am Tag 1-3 mal wiederholen.
Hat irgendjemand eine Ahnung was hier los ist ???
Wenn die Batterie leer wäre, dürfte das System ja nicht 3-5 Std. ohne Probleme funktionieren !!!
Bitte um Hilfe........
lohre14
lohre14
Leutenbach
R1200GS
Hallo rosi1972,
es wird sich wohl um das Ende der Batterie handeln. War bei mir im letzen Jahr ein ca. 300 Euro Posten auf der Inspektionsrechnung. Die vorher aufgetrettenen Symptome entsprechen deinen Schielderungen. Auch bei mir waren beide Sensoren defekt. Das hat die Werkstatt sehr verwundert, aber eine Kulanz wurde seitens BMW abgewiesen. :(
Mit einem Alter von 6 Jahren und einer Laufleistung von 35 tkm finde ich den Ausfall beider Sensoren zwar recht früh, aber die Fehrlermeldungen haben mich doch sehr genervt. Das System an sich halte ich für sinnvoll.
Beste Grüße und hoffen auf ein anderes "günstigeres" Problem
Lohre14
rosi1972
rosi1972
Bielefeld
Bei mir sind es noch keine 4 Jahre und noch keine 30 Tsd. KM.
Ich habe oft im Forum gelesen dass die Batterien teilweise 6 Jahre und länger halten.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mein vorderer Sensor ist jetzt 67.000km und 4 Jahre drin. Funzt einwandfrei. Den Hinteren hat mein Reifenhändler bei 60.000km gehimmelt und ersetzt. Funktionierte bis dahin aber auch einwandfrei.
Gruß,
maxquer
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
bei meiner 1200gsa von 2007 geben die Batterien nach 56,5 tsd km ebenfalls langsam den Geist auf...
Quixote
Baden
1200 GSA
OK, mich hats jetzt auch erwischt. RDC Signal verschwindet auf den ersten 10km. GSA 2007, 66tkm.
Da die einzelne Zelle bei ama*** als Plusprodukt erscheint wird man quasi genötigt 10 Stück zu kaufen, naja, verschmerzbar bei 7Öre. Wer also das gleiche Problem hat und zum basteln vorbeikommen will (76593) -> PN - ab morgen habe ich das Material und ab Montag weiss ich wie es geht. Mit dem Dremel und der verlinkten Anleitung sehe ich als alter Modellbauer keine Probleme.
Grüsse
Thomas
GeS_treiber
meine haben sich innerhalb von zwei Tagen verabschiedet.
Jedoch ohne Vorankündigung. Hinterradsensor an einem Tag, einfach die Anzeige weg.
Am Tag darauf der zweite. Da ich mein Motorrad erst seit Ostern habe, gehe ich davon aus, das es das erste mal
ist. Das mein Bike dabei erst ca. 45000 km drauf hat, spielt hierbei wohl keine Rolle.
Da meine Bereifung auch erst ca. 1000 km drauf hat, werde ich mit dem Wechseln der Sensoren noch etwas
warten.
GeS_treiber
gs-michel
gs-michel
Sauerland
Was nimmt denn der :D für den Tausch der Sensoren?
rosi1972
rosi1972
Bielefeld
keine Ahnung,
wollte ich erst in Angriff nehmen wenn der Vorderreifen oppe ist.
Macht meiner Meinung nach keinen Sinn vorher zu wechseln.
Weiss jemand ob ich den Batteriezustand im eingebauten Zustand überprüfen kann ??????
RDC Probleme
RDC Probleme - Ähnliche Themen
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • RDC Sensoren (R1250GS)
    RDC Sensoren (R1250GS): Hallo Leute, Ich habe eine 1250GSA und so wie ich das hier jetzt verstehe, muss ich nacheinander die Räder des zweiten Satzes montieren. beide...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • RDC Anzeige
    RDC Anzeige: Seit kurzer Zeit spinnt die Reifendruckkontrolle, trotz korrekter Befüllung. Sobald die Reifen warm sind springt die Warnleuchte an, das nervt...
  • RDC Anzeige - Ähnliche Themen
  • RDC Anzeige
