RDC Sensor Einbauposition
Diskutiere RDC Sensor Einbauposition im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wo sind bei der Alufelge , NICHT DER SPEICHENFELGE,die Sensoren befestigt. Bei meiner sind keine Aufkleber drauf gewesen, daher die Frage. Am...
johosodo
johosodo
Im Taunus, wenn ich mal hier bin, Charlotte NC
R 1200 GS K25 2009-MÜ, R 1200 RT K26, Honda Goldwing 2020 DCT AIRBAG Tour
Am besten ein Bild oder im Bezug auf das Ventil die Position.
Aus den Teilelisten ist es auch nicht zu finden.
Sonst ist mir auch nichts mehr eingefallen
Kann mir hier geholfen werden?
Danke
Horst
GS 2015 LC
johosodo
johosodo
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Bei der Hinterradfelge befindet sich der Sensor dort wo sich auch das Ventil befindet. Die Bohrung für den Bolzen ist auch mit der Bohrung vom Ventil verbunden.
GSigi
GSigi
Bayern
R 1200 GS LC
Hab grad mal nachgeschaut. Bei Hinter- und Vorderradfelge sind die Aufkleber jeweils direkt neben dem Ventil angebracht (GS LC 2014, Alufelge)
Gruß Sigi
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hast Du jetzt extra für die Fotos die Reifen von der Felge gezogen?
:cool: ..ne ..aber ich habe mir angewöhnt jede Arbeit an den Mopeds mit der Handy-Cam festzuhalten, LED-Scheinwerfer nachrüsten, Ventile einstellen etc...kostet nichts und kann man immer mal gebrauchen..gerade das mit de Lage der Sensoren kann recht teuer werden wenn irgend so ein dappiger Monteur die Reifen beim Reifenwechsel von der Felge drückt..und dabei die Sensoren samt Ventilsitz zerstört...
johosodo
johosodo
..da wo auf der Felge der Sensoraufkleber ist (seitlich vom Ventil) befindet sich auch der Sensor im Felgenbett
Meine Felge sieht so aus
Da darf ich doch bitte nochmal nachfragen.
Die Bilder sind nicht von einer LC Felge!
Oder gibt es unterschiedliche?
Im Bild 2 sieht man ein Ventil das durch die Felge geht.
Bei der LC ist das Ventil seitlich in der Speiche!
Danke und
Horst
Spark
Spark
in der Wetterau
Danke und
Horst
Hallo Horst,
die Aufnahmen sind von der Alu-Guss Rad einer F650 GS..ist aber egal da die Sensoren und deren Kennzeichnung und Anbringung bei den Alufelgen der K25 und K50 identisch/baugleich sind. hatte vor einer Woche einen Reifenwechsel an unserer 2013er GS-LC mit Alu-Guss Rad vornehmen lassen und kann die Aussage sicher bestätigen (da hatte ich mein Handy mal nicht dabei..)
bei den Speichenrädern wird der gleiche Sensor verwandt (habe ich an meiner GSA-LC.), allerdings mit dem eingesetzten Ventil, welches sich bei dem Alu GussRad der R1200GS-LC ab Bj. 2013 an einer Gussspeiche des Gussrades seitlich befindet.
Dirk
s. Ersatzteilkatalog:
juekl
juekl
Essen NRW
jetzt bin ich aber erstaunt, bei der LC die ich letztens gefahren bin, kamen die Ventile aus der dicken Speiche
in Felgennähe.
Wir haben uns noch gewundert, weil bei der F700GS war das auch so, aber nur
an einem Rad, das andere war wie gewöhnlich, völlig unverständlich.
johosodo
johosodo
die Kreise deiner Grafik wiedersprechen dem was zusammen verknüpft werden kann.
es ist genau andersrum, sieht man auch.
Habs jetzt gefunden in einem amerikanischen Forum.
das Loch seitlich endet logischerweise im felgenbett.
der sensor geht in das loch und dichtet seitlich ab.
dieser sensor wird mit der schraube/bolzen
BolzenRDC36238521833
gehalten
der andere satz geht mittig durch die speichenfelge
Danke
Spark
Spark
in der Wetterau
in Felgennähe.
bei der LC sitzen die Ventile in der dicken Gusspeiche des Gussrades, also seitlich....diese Gussspeiche hat eine Bohrung hinunter bis in die Felge des Gussrades und mündet dort in die Felge. Diese Bohrung ist im Bereich der Felge vergrößert zur Aufnahme des Sensors, welcher mit einer BlindHülse, ähnlich dem Ventil bei den Speichenrädern der GSA, zur Befestigung des Sensors dient.
Dirk
Thomas MZG
Thomas MZG
Dreiländereck D/F/L
R1250GS Adventure Trophy 2024, Vespa GTS 300 Supersport
Tach.
Habe mir noch am Samstag einen neuen Reifen aufgezogen. An der Alufelge (keine Speiche) sind Ventil und Sensor NICHT ein Teil. Er sitzt genau unter der Alu-Speiche, in der das Ventil verschraubt ist. Befestigt ist er mit einer Torx Schraube die hohl ist. Durch diese strömt auch die Luft, die durch das Ventil reingeblasen wird.
Bei der Demontage aufpassen dass in der Nähe des Ventils angefangen wird (wo der Reifen über den Wulst gezoge wird). Die Hohlschraube reißt gerne ab.
Spark
Spark
in der Wetterau
Bolzen
RDC
36238521833
gehalten
Danke
richtig...habe die Überkreuz-Linien verwechselt..
Dragon
Dragon
K51
Hallo Horst,
vielleicht hilft Dir das:
RDC Sensor Einbauposition - Ähnliche Themen
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • RDC Sensoren (R1250GS)
    RDC Sensoren (R1250GS): Hallo Leute, Ich habe eine 1250GSA und so wie ich das hier jetzt verstehe, muss ich nacheinander die Räder des zweiten Satzes montieren. beide...
  • RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge)
    RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge): Tach Männers, benötige mal Euer Schwarmwissen.... Habe mir einen Satz Räder hier im Forum gebraucht gekauft und möchte meine Ende 2023er 1250...
  • RDC Sensoren einzeln neu anlernen?
    RDC Sensoren einzeln neu anlernen?: Moin zusammen, von der 1250er kannte ich es so, dass man einen der beiden RDC-Sensoren tauschen kann, und dass die Maschine dann nach ein paar...
  • Erledigt RDC Sensor
    RDC Sensor: Hallo GS Gemeinde Habe noch zwei RDS Sensoren die ich nicht benötige. Aus Bj.2021. VB 110,- € inkl. Versand. Bei Interesse einfach melden per PN.
  • RDC Sensor - Ähnliche Themen
