RDC Sensor, neues Ventil?
Diskutiere RDC Sensor, neues Ventil? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Bei mir (K25 MÜ) steht der Reifenwechsel an. Das wollte ich nutzen um die RDC (Batterie leer) mit zu wechseln. Die habe ich beim Leebmann...
Patti91
Patti91
Die habe ich beim Leebmann bestellt. Teilenummer: 36319832032 (RDC-Sensor (36319832032) - leebmann24.de)
Laut Beschreibung passen die zur K25 MÜ (303)
Die aus dem Ersatzteile Katalog (3631853273) waren nirgends lieferbar.
Jetzt sehen die "neuen" anders aus, als die im Ersatzteile Katalog (die vermutlich bei meiner noch drin sind).
Nämlich so: https://bmw.europe-moto.com/21107-large_default/bmw-sensor-rdc.jpg
Kann mir jemand sagen ob die dennoch bei mir passen?
Leebmann habe ich schon angeschrieben, auf eine Antwort warte ich noch...
Wenn ja, gibt es dafür ein neues Ventil? Würde das einfach direkt mitwechseln, da ich nicht weiß wie alt das jetzige ist.
Falls es was zur Sache tut, habe Speichenfelgen.
Die Anleitung zum Batteriewechseln habe ich schon gefunden, werde die Leeren mitnehmen und beim nächsten Wechsel dann wieder Voll hinbringen.
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Passt
Neuen "Ventilschaft" und Überwurfmutter musst mitmachen. Soweit ich mich an den letzten Wechsel erinnere, passen die alten nicht mehr
Patti91
Patti91
Danke für die Antwort.
Gibt es den Ventilschaft beim Leebmann zu kaufen? Was bräuchte ich da?
Oder hat ein gut sortierter Reifenhandel sowas vorrätig?
Patti91
Patti91
So ich habe jetzt Antowrt vom Leebmann:
Das Ventil passt. Dies ersetzt das alte.
Benötigt werden zum EInbau noch das Ventil (Teilenr. 36318565086 Preis 12,88€
) und die Überwurfmutter (Teilenr. 36318359962 Preis 8,28€).
Gruß Patrick
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Schau mal zu den Originalherstellern. Ich kaufe bei BHSens (gehört zu VDO) für einen viel geringeren Preis.
Entscheidend ist meiner Meinung nach, dass nicht per Diagnose angelernt werden muss, sondern das RDKS nach Montage funktioniert.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
bei meiner Triple Black von 2011 habe ich die Seriennummern der neuen Schrader Ventile mit GS911 eingetragen. (Als Dezimal).
Dann hat es funktioniert.
Mich wundert nur, dass die Schrader bis zu 30 Sekunden brauchen um im BC angezeigt zu werden.
Norbert
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Interessant. War gerade mal auf der Homepage. Welche hast Du den für die GS gekauft und wie haben die gepasst. Habe gerade erst vor 2 Monaten bei Schrader gekauft und installiert. 50 % des Preises von BMW. Anlernen war allerdings schon ein Akt. Meine Werkstatt wollte da nicht so richtig drüber sprechen. Konnte aber raushören, dass die selber besorgten Schrader RDK`s wohl nicht so einfach anzulernen waren. BMW hat da wohl einen Riegel vorgeschoben. Nur die eigenen BMW-Teile werden in der Software freigeschaltet. Und die Werkstatt arbeitet eben mit den bei BMW üblichen Geräten zum Anlernen. Hat dann doch funktioniert, aber war wohl ein echter Akt. Mit einem eigenen Gerät (GS 911 etc.) scheint das aber gut zu funktionieren.
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + R80R- Umbau zu "M-R100R"
...... Mit einem eigenen Gerät (GS 911 etc.) scheint das aber gut zu funktionieren.
das tut es.
und mit diesem RDC- "Aufwecker" besonders gut
ein Tip zu zu den Ventilen.
Ich würde Winkelventile verwenden. So wird die Druckkontrolle zum Kinderspiel :nicken:
solche in der Art
gsnorbert
gsnorbert
Ich denke der RDC Wecker ist nicht nötig.
Mit GS911 die Sensor ID Eingeben und beim nächsten losfahren gehen die Sensoren von selbst an.
Norbert
yello
yello
Norbert
kann klappen, oder auch nicht.
Wenns nicht klappt… ist der Aufwecker die Alternative wo es zu 100% klappt.
Das Aufwecken u. Anmelden kann man auch schon machen, bevor die Sensoren eingebaut sind. Wenn die Teile noch auf Sitzbank liegen.
Und beim nächsten Radwechsel die angemeldeten und beschrifteten Teile ( Vorne u. Hinten) einfach dem Reifenwechsler in die Hand drücken. FERTIG
gsnorbert
gsnorbert
Die steht bei Schrader auf den Karton drauf….
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Schon lustig was die Werkstätten da so erzählen ....
Schön, dass Du das lustig findest. Ich kennen meine freie Werkstatt schon seit 10 Jahren. Das, was dort gemacht werden musste, wurde immer einwandfrei erledigt. Insofern fand ich das für "meine" Werkstatt nicht lustig. Er könnte auch anders vorgehen und nur original BMW Teile verbauen. Dann hat er keinen Stresse, der Kunde löhnt aber das doppelte. So what?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Das Lustige daran ist, dass die BMW Sensoren von Schrader gebaut werden und identisch sind. Das hast du ja selbst schon geschrieben. Es gibt da keinen Unterschied was das Anlernen betrifft.
RDC Sensor, neues Ventil? - Ähnliche Themen
  • RDC Sensoren einzeln neu anlernen?
    RDC Sensoren einzeln neu anlernen?: Moin zusammen, von der 1250er kannte ich es so, dass man einen der beiden RDC-Sensoren tauschen kann, und dass die Maschine dann nach ein paar...
  • Erledigt RDC Sensor neu unbenutzt + Reparatursatz in der Originalverpackung RESERVIERT
    RDC Sensor neu unbenutzt + Reparatursatz in der Originalverpackung RESERVIERT: Hallo , biete hier einen neuen unbenutzten RDC Sensor in der BMW - Originalverpackung an . Neupreis aktuell 110,87 € Sensor mit Ventil RDC...
  • Erledigt BMW Motorrad Reifendrucksensoren ( RDC Sensor ) mit Ventil *NEU*
    BMW Motorrad Reifendrucksensoren ( RDC Sensor ) mit Ventil *NEU*: Verkauft
  • Erledigt RDC Sensoren mit neuen Batterien
    RDC Sensoren mit neuen Batterien: Hallo zusammen! Ich verkaufe zwei überarbeitete RDC – Sensoren mit neuer Batterie. Die Sensoren stammen von meiner 2008er GS und wurden gegen...
  • RDC meldet neue Sensoren scheinbar jetzt automatisch an bei 17/2 (Rallye)
    RDC meldet neue Sensoren scheinbar jetzt automatisch an bei 17/2 (Rallye): kurze Info für Euch: Ich weiß nicht ob es so geplant ist von BMW oder ob es bei mir nur "Zufall" ist aber das Fahrzeug initialisiert die...
  • RDC meldet neue Sensoren scheinbar jetzt automatisch an bei 17/2 (Rallye) - Ähnliche Themen
