RDC zeigt falschen Wert an
Diskutiere RDC zeigt falschen Wert an im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, ich hatte mit der neuen GSA etwas Pech und habe einen Reifen hinten gekillt, als ich etwas reingefahren habe. Also geflickt, zum...
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Mahlzeit,
ich hatte mit der neuen GSA etwas Pech und habe einen Reifen hinten gekillt, als ich etwas reingefahren habe. Also geflickt, zum Reifenhändler und neuen Reifen aufziehen lassen. 2,9 bar rein, aber die Ilse zeigt stur 2,5 an. An mehreren Tankstellen probiert, btw.
Wat nu?
Danke vorab. Gruß
Brauny
Brauny
RDC will angelernt sein am Bock. Ab zum freundlichen und das regeln.
Gruß Brauny
Brauny
Brauny
Wie meinen, Mask Man. :cool:
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Ich würde erst mal den Reifendruck auf 2,5 senken und schauen ob sich die Anzeige verändert.
R1200GSRider
im wilden Süden
Mahlzeit,
Wat nu?
Danke vorab. Gruß
Wie GSTroll schon geschrieben hat, an der Tanke den Druck auf 3,3 erhöhen, dann muss RDC 2,9 anzeigen.
Kann man in der BA nachlesen, nennt sich Temperaturkompensation.
Der angegebene Reifendruck des Herstellers bezieht sich immer auf 20 Grad Umgebungstemperatur bei kaltem Reifen.
Brauny
Brauny
RDC ist angelernt, zeigt ja einen Wert von 2,5 an
Da der Wert nunmal falsch ist, ist doch sehr wahrscheinlich beim Reifenaufziehen irgend etwas schief gelaufen. Ich gehe davon aus, das supasonic 2,9 an der Tanke oder sonst wo befüllt hat. 0,4 Abweichung ist bei derzeitigen Wetter und mit glühenden Reifen nicht zu kompensieren. Für den :) kein Ding, aber selbst kommt man da ja nicht so einfach ran zum einstellen.
Gruß Brauny
supasonic
supasonic
Okkkaaaaaay Leute.
Die Aufklärung hier:
Das Saarland ist ein Drecksloch, wo nicht nur je 1 € für Luft an den Tanken gezahlt werden muss, nein, 3 Tankstellen haben ernsthaft den falschen Wert angezeigt.
Die RDC sind vollkommen in Ordnung. In der Heimat alles wieder roger, ebenfalls an 3 (kostenlosen) Tankstellen gecheckt.
Umsonst Drama gehabt :D
Danke und Gruß
supasonic
supasonic
bringt aber auch nichts wenn man bei der falschen Reifentemperatur misst
Was aber keine 0,5 Bar erklärt UND niemals sein kann, wenn ich 0,5 Km nach dem Losfahren an einer Tankstelle den Luftdruck überprüfe ;-) Darüber hinaus habe ich die letzte Messung ebenfalls auf "kaltem" Reifen gemacht, nach dem Mittach.
Naja, egal. Karre fluppt und gut ist :)
juekl
juekl
Essen NRW
#Temperaturkompensation#
Wenn ich das immer lese, denke ich, dass bis 2003 JEDER mit falschem Reifen Druck gefahren ist.
R1200GSRider
im wilden Süden
...für die Leute, die das RDC Prinzip verstehen macht es Sinn... für die anderen ist es halt Blödsinn...
wie so viele andere technische Innovationen...
Peti
Peti
Schland
Ich denke, das Verstehen ist nicht das Problem, sondern die Logik, das ganze Thema überhaupt so anzugehen.
Die Reifen- unf Motorradhersteller geben ja in der Regel 2,5 / 2,9 an.
Wenn nun ein BMW-Fahrer nach Temperaturkompensation einstellt, die sich auf 20° bezieht, und wohnt in der Sahara, dann fährt er ja permanent mit wahrscheinlich 3,5 / 3,9 durch die Gegend, weil es ja bei 20 Grad eben 2,5, / 2,9 wären.
Ein anderer Fahrer wohnt in Norwegen, wo es richtig schön kalt ist, und hat dementsprechend immer nur 1,5 / 1,9 drauf.
Und da meine ich eben, dass eine Realwertanzeige hilfreicher wäre.
BMW beschreibt ja in der Anleitung, wie man zum Messwert des Luftspenders addieren oder subtrahieren soll, aber das finde ich nun mal reichlich umständlich.
R1200GSRider
im wilden Süden
Peti... Du hast in mehreren Diskussionen zum Thema RDC bewiesen dass Du es nicht verstehst... also LASS ES BITTE!!!
Deine fiktiven Luftdruckwerte verwirren nur!
Wie hoch ist eigentlich die Druckänderung/0,1 Bar?
IMHO doch vernachlässigbar gegenüber der Barometrischen Höhe (Also Druck auf dem Pordoi vers. Bozen)
R1200GSRider
im wilden Süden
entscheidender ist die Reifentemperatur
Der Druck im Reifen ändert sich pro 10 Grad Unterschied um circa 0,1 bar. "Man sollte im Hinterkopf haben, bei welcher Temperatur man das letzte Mal den Druck gemessen hat und bei stark fallenden Temperaturen noch mal an die Tankstelle fahren", rät Jan Schnellhardt vom Tüv Thüringen.
Wer zum Beispiel bei plus 15 Grad die Winterreifen mit 2,0 bar hat aufziehen lassen, kann bei minus 10 Grad nur noch 1,75 bar im Reifen haben. Zu wenig Druck ist aber nicht nur schlecht für den Spritverbrauch, sondern auch für die Fahrsicherheit. So kann es zum Untersteuern in Kurven kommen oder sich der Bremsweg um bis zu zehn Prozent verlängern. Auch bei stark steigenden Temperaturen sei ein erneuter Check sinnvoll. "Ein leichter Überdruck ist aber nicht so schlimm wie zu wenig Luft im Reifen", erläutert Schnellhardt.“
RDC zeigt falschen Wert an - Ähnliche Themen
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • RDC zeigt weniger an, als drin ist...
    RDC zeigt weniger an, als drin ist...: Hallo LC Fahrer, hab gestern mal mit meiner Fahrradhubpumpe den Reifendruck wieder auf 2,9 / 2,5 angepasst. RDC zeigt 2,6 / 2,3 ....gleich zur...
  • RDC zeigt immer "--" "--"
    RDC zeigt immer "--" "--": Hallo Leute! Seit zwei Wochen habe ich ein gebrauchtes R1200GS gekauft. Bj 05.2007. Erstzulassung 12.2007. Zuerst war kein Meldung am...
  • RDC zeigt immer "--" "--" - Ähnliche Themen
