RDC zeigt falschen Wert an
Diskutiere RDC zeigt falschen Wert an im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Einfach möglichst bei 20°C Außentemperatur und kaltem Reifen messen. Ist es kälter einen Schluck weniger und wenn wärmer einen mehr rein. Ist gar...
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Wie hast Du es denn früher gemacht, als es noch kein RDC gab?
Dein privater Luftprüfer oder das Ding an der Tankstelle hat schließlich auch keine Temperaturkompensation.
Einfach möglichst bei 20°C Außentemperatur und kaltem Reifen messen. Ist es kälter einen Schluck weniger und wenn wärmer einen mehr rein. Ist gar kein Hexenwerk...
Pinky
Pinky
Ich denke die meisten machen es nicht so und halten sich immer an die vorgegebenen Werte. Dann wird vorher 50 km gefahren, getankt und kontrolliert. Also mit warmen Reifen. Das sind immer nur suboptimale Bedingungen. Deshalb ist die Kompensation des RDC ja so vorteilhaft.
Unglaublich, wie unwissenschaftlich Du das RDC mit seiner Temperaturkompensation an die Wand faehrst.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Jau, oder einfach am Manometer der Tanke bei warmem Reifen 0,1 - 0,3 (je nach Temp. des Reifens) mehr nachpumpen als es dem Standarddruck entspricht. Das passt dann i.d.R. auch recht gut.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Eigentlich wollte ich das nicht, sondern nur auf Petis Frage antworten.
Ich persönlich empfinde das RDC als ein gutes Komfort- und Sicherheitsfeature, solange man dessen Genauigkeit nicht überbewertet. Ich merke +/- 0,1 bar nicht.
Die gerechnete Temperaturkompensation macht mich übrigens nahezu frei von Überlegungen zu Messbedingungen. Und genau das brauche ich um mir einen kurzen und ausreichend genauen Überblick - gerne auch mal während der Fahrt - zu verschaffen.
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Africa Twin Adv Sports 25 / R1250GS Adventure Rallye / Honda 350 ADV
Aaaaaaahhhh. Immer wieder schön, das GS Forum :D Ihr seid bestimmt ein Spaß auf Partys ^^
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Eigentlich schon. Aber spätestens dann nach dem 3.GT... :p
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Okkkaaaaaay Leute.
Die Aufklärung hier:
Das Saarland ist ein Drecksloch, wo nicht nur je 1 € für Luft an den Tanken gezahlt werden muss, nein, 3 Tankstellen haben ernsthaft den falschen Wert angezeigt.
Danke und Gruß
Hihi nicht nur Saarland, auch in Brandenburg ist es mir passiert. Hatte nen Loch im Hinterreifen.
Die erste Tanke in Brandenburg, Luftmesser kaputt, die 2.te dito, die 3.te Okay.
Reifenpilot rein und weiter.
Dann auf dem Heimweg gen Berlin, um zu Kontrollieren, wieder eine mit Messen ja, Auffüllen für nen 1 EURO, weiter zur nächste an einer Autobahnausfahrt, Luftprüfer da, aber kein Schlauch .......
Ich kann dir sagen :mad::mad::mad:
Das faellt aber eher auf die sachgerechte Nutzung aka Vandalismus durch die Fahrzeugfuehrer zurueck. Wenn ich Tankstellenpaechter waere, wuerde mir auch irgendwann die Lust (Geld) vergehen, das Zeug staendig nachzukaufen und zu reparieren, weil es einige Deppen nicht packen sorgsam damit umzugehen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
An manchen Tanken muss man den Schlauch schon gegen Pfand einlösen....
Kein Wunder, so wie sich die Besitzstandsmoral in den letzten Jahrzehnten geändert hat. :(
Abfälle und Sperrmüll werden im Freien (Wald, Parkplätze) entsorgt und was nicht niet- und nagelfest ist, wird mitgenommen.
Da haben sich die deutschen Wohlstandsbürger offensichtlich mächtig zu ihrem Nachteil entwickelt...
Man liest gelegentlich auch von Eisenbahnschienen, die verschwunden sein sollen. Also nur so von wegen nicht niet- und nagelfest.
Brauny
Brauny
Tankstellen sind Servicestationen.
Neben dem Tanken selbst gehörte Service im Außenbereich wie das Bereitstellen von Scheibenwischwasser, sowie Wasser für den Kühler, Papiertücher inklusive Mülleimer und Druckluft zum Reifenfüllen, zum Standard.
Dieser Service ist ein sicherheitsrelevanter Service und gehört an jede Tankstelle.
Da Service Geld kostet muss man sich nicht wundern, das nicht an allen Tankstellen alles Umsonst ist.
Egal aber ob ein Pächter dafür Geld nimmt oder nicht, haben diese Dinge technisch zu funktionieren.
Ohne Wenn und Aber!
Wochenlange Defekte, nichtgeleerte Mülleimer, sowie nicht aufgefüllte Wassereimer und Papierspender, sind schlechter Service und zeigen mir, dass der Pächter seinen Job nicht macht.
Vandalismus hin oder her. Der Außenbereich der Tankstelle ist seine Visitenkarte, gerade auf dem Land, wo nicht alle paar Meter eine zur Auswahl ist.
Gruß Brauny
Pinky
Pinky
Hey du bringst hier ja ganz neue Aspekte rein. 👍 Ich bin schon zufrieden, wenn der Schlauch und das Aufsetzstück dicht sind und nach dem Befüllen auch wirklich mehr Luft drin ist als vorher. Dosieren kann man dann nach RDC über das Ventil am Rad.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich verstehe das Problem irgendwie nicht. Meine RDC zeigt z.B. 2.4bar an, Soll wäre 2.5bar. Dann pumpe ich an der Tanke zum an der Tanke gezeigten Wert noch 0.1bar hinzu und die RDC zeigt dann eben 2.5bar an. Wo ist da genau das Problem?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Dafür hat man dann eben ein Givi Trekker 58 Topcase mit einer elektr. Luftpumpe drin, samt Rep. Set etc. :cool:
Für den kleinen Airmen reicht schon die kleine Werkzeugbox für den GSA Träger :giggle:
JoeB
JoeB
Graz Umgebung, Austria
BMW R1300GS Adventure ASA Trophy, 2025 / Honda Forza 750, 2021 / Honda Varadero, 1999
...genau, nur kann man den dann an der originalen Bordsteckdose der "Fernreiseabenteuerüberdrüber-GS" leider nicht betreiben! 🤮
Pinky
Pinky
Das "Problem" ist der teils desolate Zustand der Geräte. Entweder ist die Anzeige defekt, der Schlauch risssig oder das Aufsetzstück ist ausgelutscht, so daß du eigentlich eine 3. Hand benötigst. In dem Fall ist es schwer alles dicht zu halten und gleichzeitig einen exakten Wert aufzufüllen. Deshalb so wie oben beschrieben. Über die RDC Anzeige kann man das ja sehr schön kontrollieren.
StefanTh
Mit einem Trick müsste das auch an der GS gehen. An den wassergekühlten RTs geht es auf jeden Fall. Hier mal ein Zitat dazu von mir aus dem RT-Freunde-Forum:
skoss im RT-Freunde-Forum schrieb:
Der Airman-Kompressor benötigt etwa soviel Strom, wie die Bordsteckdose am CanBus bereit ist zu liefern. Deshalb funktioniert er an den meisten PCs nicht ohne weiteres.
Eine direkt an die Batterie angeschlossene Zusatzsteckdose ist die beste Möglichkeit, allerdings gibt es einen kleinen Trick der (zur Not) auch mit der normalen Steckdose funktioniert!.
Airman einstecken und anschalten. Sobald man danach die Zündung einschaltet, läuft er an. Und noch besser: wenn man jetzt den Motor startet, geht der Airman während dem Startvorgang zwar kurz aus, läuft jedoch danach sofort weiter - und so wie es sich anhört deutlich kraftvoller. Er bekommt ja jetzt auch die Spannung von etwa 14V von der Lichtmaschine und nicht nur etwa 12V von der Batterie.
Es macht ja auch durchaus Sinn, den Motor während des Pumpvorgangs laufen zu lassen, um die Fahrzeugbatterie nicht unnötig zu belasten - nicht dass man nach der Reifenreparatur gleich die nächste Baustelle hat, weil die Batterie zu schwach ist, um den Motor zu starten. Bei der R1100RT mache ich das auch immer so.
Schaltet man den Airman aus, so lässt er sich anschliessend nicht wieder einschalten. Auch bei laufendem Motor wird dann die Steckdose sofort abgeschaltet. Um den Kompressor wieder in Betrieb zu nehmen, muss die Prozedur wieder von vorne durchgeführt werden.
klar hat man es früher einfach irgendwie gemacht, ging ja auch nicht anders.
Heute korrigiere ich nach der RDC Anzeige gemäss BA meinen Luftdruck wie es auch richtig ist.
Die Diskussionen entstehen immer mit denen die RDC nicht verstehen und immer mit den Argumenten kommen "früher hatten wir das auch nicht"
...früher gabs kein ABS, keine Traktionskontrolle, keine Servolenkung, kein Handy, kein Internet ... usw
Da hast Du teilweise Recht.
Oft geht es aber darum, dass Helferlein den Benutzer verwirren.
Wenn jeder wüsste wie RDC funktioniert gäbe es 80% der Fragen zum RDC nicht. Offenbar wohne ich in der falschen Gegend. Desolate Geräte an den Tanken sind mir weitgehend unbekannt. Allerdings könnte man über Reifendruckregelanlagen nachdenken bei denen man während dem Fahren den Druck verstellen kann. Die Bundeswehr hat das.
Die Traktionskontrolle beim Auto hasse ich weil sie immer versucht meinen Fahrstil zu korrigieren und Unruhe in die Fahrerei bringt. "Dann schalt' doch aus" ist leider ein Trugschluss. Der "Aus"-Schalter schaltet die Wirkung lediglich zurück.
Eine Ölstandskontrolle am Mopped muss ich nicht elektronisch lösen, ein Schauglas reicht. Einfach, wirksam, weitgehend (r)ausfallsicher :-).
Natürlich kann man jegliche Pegel auch mit einer App auf's Mobilfon übertragen.
Eigentlich könnte man sich das gesamte Tacho-/Anzeigegedöns sparen weil ja jeder ein Tablett hat und man für diese(s) nur eine Universalhalterung schaffen müsste. Dann können die Puristen auch eine SmartWatch als Anzeige verwenden.
Das ABS ist ein Streitfall. Die "ganz Schnellen" glauben es ohne besser zu können.
Unser Problem liegt, glaube ich, an der "Vollkaskomentalität". "Ich" muss machen dürfen was ich will und irgendeine Mimik muss das gefälligst korrigieren. Draufhocken, Vollgas geben weil das Navi schliesslich weiss, dass da eine Kurve kommt und das "Gas" wegnehmen kann!
Man kann dann sagen "ich möchte dem Tod in's Auge sehen und eben im Krankenhaus landen". Man kann es auch auslegen "Ich möchte selbstbestimmt fahren und nicht von irgendwelchen Helferlein abhängig(!) sein von deren Funktion ich keine Ahnung habe".
Das fällt für mich in die Abteilung Google. Man muss nix wissen weil man alles googeln kann?
"Helfen lassen" gerne, wenn ich es möchte; aber nicht abhängig davon sein.
Am autonomen Fahren habe ich kein Interesse. Da nehme ich ein Taxi zum Bahnhof und lassen mich fahren zumal ich beim autonomen Fahren ja nicht pennen darf sondern mein Fahrzeug beaufsichtigen muss damit es keine Fehler macht. Ich WILL fahren und nicht gefahren werden (oder DB).
RDC zeigt falschen Wert an - Ähnliche Themen
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • RDC Sensoren (R1250GS)
    RDC Sensoren (R1250GS): Hallo Leute, Ich habe eine 1250GSA und so wie ich das hier jetzt verstehe, muss ich nacheinander die Räder des zweiten Satzes montieren. beide...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • RDC zeigt weniger an, als drin ist...
    RDC zeigt weniger an, als drin ist...: Hallo LC Fahrer, hab gestern mal mit meiner Fahrradhubpumpe den Reifendruck wieder auf 2,9 / 2,5 angepasst. RDC zeigt 2,6 / 2,3 ....gleich zur...
  • RDC zeigt immer "--" "--"
    RDC zeigt immer "--" "--": Hallo Leute! Seit zwei Wochen habe ich ein gebrauchtes R1200GS gekauft. Bj 05.2007. Erstzulassung 12.2007. Zuerst war kein Meldung am...
  • RDC zeigt immer "--" "--" - Ähnliche Themen
