rechter Zylinder Rasselt
Diskutiere rechter Zylinder Rasselt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich hab seit ein paar Wochen eine 2008er GSA. Seit das Wetter etwas umgänglicher ist, fahre ich nicht mehr mit integralhelm, sondern...
docdave
Servus,
ich hab seit ein paar Wochen eine 2008er GSA. Seit das Wetter etwas umgänglicher ist, fahre ich nicht mehr mit integralhelm, sondern Jethelm.
Nun ist mir aufgefallen dass der rechte Zylinder beim Kaltstart ca 1-2 sec. rasselt.
Kann das mit der Ölpumpe, bzw. Schmierung zusammenhängen?
Oder kommt das daher, das der rechte Zylinder beim Parken auf dem Seitenständer "leer läuft" und beim Kaltstart erst wieder mit Öl befüllt werden muss?!
Besteht da Handlungsbedarf???
Danke und Grüße
PS: Die Suche hat mir (vorerst) noch keine passende Antwort geliefert.
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Das ist ziemlich verbreitet. Was du da rasseln hörst dürfte die Steuerkette sein. Der ....... hat zu Beginn noch nicht genug Öldruck, weshalb die Steuerkette rasselt. ist nicht schön, aber man gewöhnt sich dran. Ich habe bis jetzt noch nicht mitbekommen, dass es schon mal zu Problemen mit einer überspringenden Steuerkette beim Kaltstart gekommen ist.
Meine R rasselt mittlerweile seit etwa 6 Jahren vor sich hin, im Winter mehr, im Sommer weniger...
Michi
IamI
IamI
Purkersdorf
Servus,
Danke und Grüße
Ser's,
genau so ist es. (Es ist genaugenommen der Steuerkettenspanner (wie schon geschrieben wurde)
Solltest mal ein Q hören, die ein paar Minuten auf der Steite gelegen ist - huii, da glaubt man es ist alles aus.
Liebe Grüße
Wolfgang
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
und das rasseln verlängert sich, hast du zu wenig öl drin.
auch mal kontrollieren.
Will ich nicht dementieren, ist aber unlogisch, da das Öl unten aus der Wanne gesaugt wird.
Solange da keine Luft angesaugt wird, sollte der Ölstand egal sein.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Michi
Ist der Steuerkettenspanner und normal wenn es nach ein paar Sekunden besser wird.
Gruß Andreas
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Theoretisch geb ich dir recht, die Praxis aber hab ich gesammelt und 1,0 L nachgeschüttet.
Beim nächsten Kaltstart weit weniger rasseln, wobei ich in der Garage immer auf dem Hauptständer parke.
docdave
Hi leute,
danke für die flotten Antworten.
Ja auf dem Hauptständer Rasselt sie auch kurz, aber wirklich nur knappe 2 sec. Öl ist genau Mitte Schauglas- Aber hier steht eh bald der Service an.
rechter Zylinder Rasselt - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS Rechter Zylinder zündet nicht mehr
    Rechter Zylinder zündet nicht mehr: Hallo zusammen, da ich mit meinem Französisch ziemlich am Ende bin, hoffe ich auf Eure Ideen. Meine 1100er wurde 1999 mit 2 Bing-Vergasern...
  • Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf
    Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf: Hallo zusammen, habe gestern ne R1200GS Adventure aus 2012 angeschaut und zur Probe gefahren. Leider sind mir dabei folgende Punkte aufgefallen...
  • Äußerst rostige Schraube am rechten Zylinder - any ideas?
    Äußerst rostige Schraube am rechten Zylinder - any ideas?: Moin, hab da an der rechten Motorseite eine einzelne äußerst rostige Schraube oder sowas entdeckt. Was macht die? Kennt ihr das? Wundert mich...
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?
    Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?: Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass mein rechter Zylinder mehr tickert bzw Rasselgeräusche macht als der linker Zylinder. Eigentlich schon...
  • Stecker über rechtem Zylinder - welche Funktion ?
    Stecker über rechtem Zylinder - welche Funktion ?: Hallo GS-Community, ich habe eine Frage an die berühmt berüchtigte "Schwarmintelligenz" hier im GS-Forum. Über dem rechten Zylinder führt eine...
  • Stecker über rechtem Zylinder - welche Funktion ? - Ähnliche Themen
