R 1150 GS Reduziereinsatz wechseln
Diskutiere Reduziereinsatz wechseln im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo liebe Freunde, da der Reduziereinsatz meiner 1150 GS stark verrostet ist habe ich mich dazu entschlossen ihn auszuwechseln. Neues Teil...
Stitch0815
da der Reduziereinsatz meiner 1150 GS stark verrostet ist habe ich mich dazu entschlossen ihn auszuwechseln. Neues Teil bestellt alles kein Problem. Beim herausnehmen des Alten ist mir jedoch aufgefallen, dass die Schläuche mit Klemmen an den entsprechenden Teilen gesichert sind. Diese Klemmen muss ich allerdings verbiegen, wenn ich sie öffnen möchte, BMW konnte mir nicht weiterhelfen wo ich neue herbekomme. Daher meine Frage: Hat da irgendjemand Erfahrungen welche Klemmen man hier verwenden kann. Sind normale zum schrauben aus dem Baumarkt vielleicht auch in Ordnung, halten diese überhaupt Benzin aus usw.
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Gruß,
Stitch
juekl
juekl
Essen NRW
wo wer wann wie Reduziereinsatz
silverfox
Warmbronn
1150GS
da gehst Du am Besten zum Boschdienst, ATU, Kfz Zubehör etc. und besorgst Dir entsprechende Schraubklemmen.
Kostet nur ein paar Euronen und Du hast Ruhe.
Das Zeug aus dem Baumarkt ist normalerweise minderer Qualität.
Christian
Fietec
bei Peine
R 1200 GS
Baumarkt klemmen reichen
aus VA ist besser aber keine Pflicht
selbst (behelfsmässig) würden
Kabelbinder ausreichen
Stitch0815
Super danke für alle Tipps aus irgendwelchen gründen hab ich an sowas wie atu oder so gar nicht gedacht :D
juekl
juekl
Essen NRW
Bei BMW gibt es auch dafür Klemmen in Edelstahl mit BMW aufdruck/eingepresst
Sind mit richtigen Schrauben , keine Schnecke
sind im ETK nicht aufgeführt
Klar reichen da Baumarktschellen mit Schnecke oder Schraube oder auch Kabelbinder (die man mit einer Kabelbinderzange anzieht).
Das was da im Katalog zu sehen ist sind Klemmschlellen für die niemand ein Werkzeug hat. Diejenigen denen man sagt "dafür taugt eine (möglichst stumpfe) Beisszange" drücken schon mal so zu ("ich hab' gedacht"), dass die Schelle ab ist. Das ist kein Witz!
Kaum eine Schelle auf der "BMW" steht wird exklusiv für BMW hergestellt. Das was eine BMW-Werkstatt als Schraubschelle verwendet findet man im Kartalog vielleicht als ET für eine historische 2V. Nur hat irgendwer noch so viel Ahnung, dass er das weiss und sozusagen "widerrechlich" an einer 4V verwendet.
Wobei "Reduzierstück" schon ein erklärenswerter Begriff ist.
Greift man auf Ibäh zurück, so empfehle ich "Tankdeckel Ölablass magnetisch" (https://www.ebay.de/itm/Tankdeckel-...itm=273269042302&_trksid=p2047675.c100623.m-1 (Anzeige))
Reduziereinsatz wechseln - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • Blinkerglas wechseln
    Blinkerglas wechseln: Hallo zusammen, bei meiner 1200 GS ist eine "Blinkerglas" Verschraubung abgebrochen, Ersatz habe ich besorgt, bekomme aber die alte Schraube nicht...
  • Dämpfer mit ESA wechseln
    Dämpfer mit ESA wechseln: Guten Morgen , ich habe bei der GSA 2015 den Dämpfer hinten defekt. Ölaustritt. BMW sagt der muss neu. Preislich exorbitant. Jetzt suche ich...
  • Alternativer Reduziereinsatz?
    Alternativer Reduziereinsatz?: Hallo Zusammen, es hat mich heute gepackt... Ich dachte ich gehe mal diese Hartneckige Verstopfung vom Wasserablauf in meinem Tankdeckel in...
  • Alternativer Reduziereinsatz? - Ähnliche Themen
