Regen probleme rs1100gs 94
Diskutiere Regen probleme rs1100gs 94 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Lin: wie lange hast du GS eigentlich schon? Wenn sie noch recht frisch ist, wäre vielleicht ein kompletter Check nicht verkehrt.
Koponny
Koponny
R 1100 GS (Perry), F 650 (169) , GSX 1400
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
schreib doch mal wo du wohnst und vieleicht ist ja einer hier aus deiner nähe der mal drüberschauen kann
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin Lin!
Schraub mal eine Einspritzdüse ab und drück dann den
Startknopf. Aus der Düse muss ein kräftiger Strahl kommen,
der passend zur Nockenwellenumdrehung getaktet ist.
Ist das nicht der Fall, könnte ein Schlauch im Tank undicht
geworden, oder vom Stutzen abgerutscht sein...
Das dauert nur ein paar Minuten und gibt Gewissheit, ob
dort etwas defekt ist.
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
Also, es ist die batterie, es ist zu wenig strom drauf also konte er nicht starten, werden die batterie erneuern weil auch ab und zu die abs lampen einen fehler haben, blinken abwechselnd, wenn nicht genug strom vorhanden ist.
Die griffheizung hat dann wohl die batterie leergezogen, was mich aber verwundert das der generator es nicht ausgleicht, hm erstmal batterie neu und dann nochmal testen mit allen verbrauchern an wie hoch der spannungsabfall ist.
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
hab sie erst seit 3 monaten, ich hab sie aber mit einem vollcheck gekauft. Naja die batterie war wohl schon vorher a bisl schwach. Generator mus ich auch noch mal schauen wieviel strom der liefert.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Kann vorkommen. Meist hängen Batterien beim Händler am Ladegerät und funktionieren danach auch. Im wahren Straßenleben bei eingeschalteten Licht/Griffheizung.....machen sie dann schlapp.
Gut das der Fehler gleich gefunden wurde :super:
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Kunglong
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
hab nochmal gemessen, wenn ich den startknopf druecke dan senkt sich die spannung ab auf 10V, also beim anlassen. werden jetzt die bat mal die nacht dran lassen.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Wenn die Batterie mau ist geht auch die Uhr auf 00:00
Und die Kunglong ist einfach stabiler was längere Standzeit angeht und preiswert .
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
bitte gelakku mit 22aH einbauen, ist gleich gtoss
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
An die Anlassermagnete muss man da auch denken .
Ich habe auch erst angenommen die Batterie ist mau . Aber mit neuer war es genau so . Erst neuer Starter war die Lösung . Das aber nur am Rande es ist ja nicht dein beschriebenes Problem .
Ich will damit nur sagen bei dem Alter des Mopeds ist die Batterie Starter Problematik im Zusammenhang zu betrachten .
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
ja dachte ich auch erst, hab gestern nochmal versucht die kuh hat gestartet ist aber dannach ausgegeangen mangels strom, hole heute ne neue bat.
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Wenn der Motor läuft, übernimmt die LIMA die Stromversorgung.
Geht die Maschine aus, würde ich mal die LIMA überprüfen.
DAS liegt dann nicht an der Batterie.
lg
citycruiser
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
ja ich hab mal gemessen da hatte sie bei laufendem motor 14V, ich mess morgen nochma, auch mit allen verbrauchern und so weiter.
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
lg
citycruiser
hab jezt nochmal gemessen wenn alle verbraucher an sind, licht, warnblink, griffheizung, ladet die batterie mit 13,7V
ohne verbraucher also alles aus sind es 13,85V
Regen probleme rs1100gs 94 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Regenkleidung
    Regenkleidung: Regenacken und Hose zu verkaufen. Jacke Stormchaser + Nonamejacke + Regenhose Schuh alles Gr. XL Alles dicht! Preis komplett mit...
  • 1100 gs geht bei oder nach starken Regen aus
    1100 gs geht bei oder nach starken Regen aus: Hi 🙋‍♂️. Mein Name ist Didi, ich bin neu hier und erhoffe mir aus eurer Erfahrung mein Problem zu lösen 🙏. Meine R 1100 GS bj 96 geht bei starken...
  • DEG/DGF/SR/REG/PA 2 Tage Alpen oder so
    DEG/DGF/SR/REG/PA 2 Tage Alpen oder so: Hallo Zusammen, wer hat Bock mit einem sympathischen Solisten die nächsten Wochenenden bei passender Wetterlage mal Samstag-Sonteg vom...
  • Probleme bei Regen, Leistungseinbruch bei erhöhter Last
    Probleme bei Regen, Leistungseinbruch bei erhöhter Last: Hallo meine Lieben, ich bewege meine R1100GS (BJ 96) grade fleißig durch Südamerika und habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Kälbchen...
  • Probleme bei Regen mit MRA Scheibe auf der 1150er
    Probleme bei Regen mit MRA Scheibe auf der 1150er: Servus zusammen. Ich wollte mal in die Runde fragen ob`s nur mir so geht: wenn unterwes mal zum Regnen anfängt habe ich nach recht kurzer Zeit...
  • Probleme bei Regen mit MRA Scheibe auf der 1150er - Ähnliche Themen
