Reifen Eintragung die zweite
Diskutiere Reifen Eintragung die zweite im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mein BMW-Händler hatte auch große Bedenken, mir den Pirelli Rally STR auf die R1250 GS aufzuziehen. Ob es ein Versehen war oder Absicht, mir wurde...
GS_1200
GS_1200
2 x Tenere 700, 2 x GS 12xx verkauft
Ob es ein Versehen war oder Absicht, mir wurde dann jedenfalls zuerst mal der Pirelli Rally (ohne STR) montiert.
Dieser Reifen hat von Pirelli und daher auch von BMW eine sogenannte "Empfehlung", der STR hat keine "Empfehlung".
Danach wurde nochmals auf den STR umgerüstet - ich sollte aber unterschreiben das dies auf meinen ausdrücklichen Wunsch erfolgte. Das Dokument hat man zum unterzeichnen aber bis heute nicht rübergereicht.
Wenn die Abmessungen passen einfach montieren und Spaß haben.
Gruß Jörg
FairKehr
FairKehr
Sauerland
R1250GS Adventure HP (2020)
Ich habe dann die Heidenau-Pneus gerade für die 1250 bestellt. Ich bin wirklich gespannt darauf ...
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Eingetragen ist bei meiner 800er nur der 150/70R17 M/C69V
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Im COC-Papier sollte auch die Offroad-Variante aufgeführt sein, wie es Hansemann schon schrieb - so war es zumindest bei meiner 1250er.
Hast Du das COC-Papier angefordert ?
Ich hab so etwas nicht bekommen. Nur so ein Heftchen mit Konformitätserklärungen für das ganze Funkzeug (Reifendrucksensoren, Bluetooth ...)
TTTom
TTTom
War beim Kauf des Neufahrzeug dabei. Kenne ich auch nur so.
Bei mir nicht.
Beim Thema hier (Reifen) ist die Zulassungsbescheinigung doch das relevante Dokument.
Bei mir steht übrigens auch nur die Dimension/Speedindex/Reifenbauart/Traglast, keine Reifenhersteller oder Typbezeichnung
Braucht man das COC irgendwo für ?
P.S. Habs doch gefunden. Ausser, dass Reifenpaarung nur von einem Hersteller zulässig ist und den Größenbezeichnungen steht da zu Reifen auch nix weiter drin.
andif62
andif62
Stuttgart
Bei mir steht nur die eine Dimension mit Speedindex V drin
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Die COC ist das EU Homogelisierungspapier
Gibt es seit 2010 bei jedem Neukauf mit dabei.
Es wird gebraucht um das Fahrzeug in einem anderen Land anzumelden.
Es sind dort alle Eintragungen hinterlegt.
Man kann es nachfordern kostet ca 50 bis 60 €.
VG Frank
FairKehr
FairKehr
Sauerland
In den Zulassungsbescheinigungen steht ausschließlich eine Bereifung drin.
Bei mir ist das:
120/70 R19 M/C 60V TL
170/60 R17 M/C 72V TL
Im COC-Papier ist folgendes noch unter Bemerkungen abgelegt:
120/70 B19 M/C 60Q TL M+S
170/60 B17 M/C 72Q TL M+S
Dieser Eintrag im COC-Papier ist nach meinem Verständnis der Rechtslage dafür verantwortlich, dass beispielsweise die Heidenau K60 Scout montiert und gefahren werden dürfen.
Schau mal unter 9.1 Bemerkungen
FairKehr
FairKehr
Sauerland
So schaut es unter 9.1 aus.
@ Tom: AFAIK gehört das CC zwingend zum Mopped und muss auch bei der Zulassung vorgelegt werden
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Die technischen Daten die bundesweit gespeichert sind, kommen aus einer Datenbank, die grundsätzlich aus Hersteller- und Typschlüssel in Verbindung mit der VIN oder Fahrgestellnummer einen individuellen Datensatz für das jeweilige Motorrad herstellt. Eventuelle Eintragungen oder technische Änderungen werde auch darin gespeichert. Aus dem Grund werden auch oft die Gutachten nicht mehr zurück gegeben. Ich hab mal an meiner XR den TKC80 in der Hinterradgröße 180/55/17 (statt 190) eintragen lassen, mit Vorführung beim TÜV und Kurzgutachten. Das hab ich mir kopiert, um es als Muster zu haben. Das Original hat die Zulassungsstelle für sich eingescannt und weggeworfen. Die haben mir das auf Teufel komm raus nicht mehr mitgegeben. Ist ja jetzt registriert und für andere Möpp müsste ich das ganze eben wieder komplett machen lassen.
TTTom
TTTom
Wieso schade ? Ich finde das prima und wäre entsetzt, wenn da noch eine Hersteller/Fabrikatebindung gestanden hätte.
Ich finde es allerdings irritierend, dass in dem CoC Einschränkungen/Erweiterungen stehen, die nicht in die Zulassungsbescheinigung übernommen wurden.
Z.B. die Einschränkung "Reifenpaar nur von einem Hersteller zulässig" steht nicht in der Zulassungsbescheinigung.
Ist die Zulassungbescheinigung das Papier nicht wert, weil letztlich das CoC zählt und und man sollte die weiteren Reifen aus dem CoC in die Zulassungsbescheinigung übernehmen lassen, oder ist es umgekehrt ?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ist das nur mit oder auch ohne Eintragung in der Zulassungsbescheinigung gültig ?
Da Du in Duisburg wohnst, was durch die A2 mit Bielefeld verbunden ist und es Bielefeld erwiesenermaßen gar nicht gibt, gibt es für Dich auch gar keine gültige Reiseberechtigung. Du darfst Dein Möpp nur zuhause rumstehen lassen und es betrachten und theoretische Touren machen.
Zulassungsbescheinigungen aus Städten die mit dem großen Nichts verbunden sind, entfalten gar keine Gültigkeit gegenüber Gesetzen und schon gar nicht ohne Eintragungen.
Reifen Eintragung die zweite - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 3 Sätze gebrauchte Reifen an Selbstabholer
    3 Sätze gebrauchte Reifen an Selbstabholer: Biete 3 Sätze gebrauchte Reifen , 2x GS 1250, 1Satz Triumph Tiger mit noch 2,5 - 4 mm Restprofil an. 1Satz Michelin Anakee Road für 1250GS in...
  • Reifen Montage
    Reifen Montage: BMW R 1300 GS Kreuzspeichenfelgen Reifenmontiergerät MAX2H EVO 2 Pirelli Scorpion Trail 3 oder Conti Trail Attack 3 Reifen Hallo zusammen, da ich...
  • Reifen-Eintragung
    Reifen-Eintragung: Für alle einmal die grundsätzliche Info von Trelleborg (Hersteller der Mitas-Reifen), die zum Glück keinerlei Interpretationen mehr zulässt. Puh...
  • Reifen für R12GS mit niedrigerem Geschwindigkeitsindex T oder Q eintragen lassen
    Reifen für R12GS mit niedrigerem Geschwindigkeitsindex T oder Q eintragen lassen: ... hat das schon mal jemand gemacht und mit welchem Aufwand war das verbunden. Der Hintergrund meiner Frage ist die seit 2014 in Italien...
  • Eintragung nicht frei gegebener Reife
    Eintragung nicht frei gegebener Reife: Hallo zusammen, ich habe am WE eine Yamaha R6 gesehen, deren Fahrer offensichtlich auf der Renne sehr sportlich unterwegs war. Bereift war sie...
  • Eintragung nicht frei gegebener Reife - Ähnliche Themen
  • Reifen Montage
  • Reifen-Eintragung
