Reifen füllen
Diskutiere Reifen füllen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe Speichenräder und die Ventile ragen radial aus der Felge. Das Auffüllen von Luft ist mit den an den Tankstellen üblichen geraden...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
ich habe Speichenräder und die Ventile ragen radial aus der Felge. Das Auffüllen von Luft ist mit den an den Tankstellen üblichen geraden (nicht abgewinkelten) Schlauchanschlüssen nicht einfach. Insbesondere vorne, da beidseitig die Bremsscheibe im Weg ist. Gibt es irgendein Tool mit dem die Einfüllrichtung um 90% in axiale Richtung umgelenkt wird?
Gruß Klaus
levoni
levoni
[FONT=&quot]Hab selbst was bei Wunderlich gefunden.
Aufsatz Winkelventil
[/FONT]
[FONT=&quot]Art.-Nr. 20010-000
Nutzt das jemand von Euch?
Und bleibt es dauerhaft moniert, oder wird es nur zum Füllen kurz angebaut?
[/FONT]
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Was erwartest du für 'nen Euro pro Stück an besonderer Qualität? Probiers einfach aus. Weitere Treffer in einer Netzrecherche mit dem Suchwort "Winkelventil" werden Alternativen zeigen.
Viel Erfolg.
Gruß - Pendeline
Fostagrande
Dorsten
Gs1200 adventure 2016
Ich denke mal dann wird ne unwucht drin sein.ich würde sie abschrauben.
gstommy68
Rheinland
irgendwie versteh ich dein Problem nicht, was du mit „geraden“meinst. Bei den transportablen Druckluftspeichern, wenn die gemeint sein sollten, gibt es immer zwei Möglichkeiten das Ding auf das Ventil zu bekommen. Villeicht versteh ich deine Frage einfach nicht.
gruß
gstommy68
levoni
levoni
Bei meinen Tankstellen in der Umgebung gibt es keine transportablen Druckluftspeicher. Es sind vielmehr fest installierte Füllstationen mit einem längeren Schlauch dessen Ende so aussieht.
Gast 11390
Zum Befüllen sind die Winkelventile ok, danach immer wieder entfernen da Luft mit der Zeit entweicht, und beim nächsten Reifenwechsel einfach andere Ventile einsetzen lassen.:)
gstommy68
Rheinland
die von dir gezeigten Schläuche sind bei den Speichenrädern in der Tat unpraktisch. Wenn man die etwas verkanntet aufsetzt, dann blasen die am Ventil vorbei oder man lässt sogar Luft aus dem Ventil ab. Wenn ich an so eine Luststation gerate, dann drehe ich das Rad do, das es unten am Boden ist und versuche den Schlauch von oben ( Radmitte her) möglichst senkrecht aufzusetzen. Wenn ich diesen Schlauch dann noch etwas entfernt vom Ventil senkrecht halte hat es bisher immer ganz gut geklappt.
gruß
gstommy68
levoni
levoni
Danke an alle. Werde mir so ein Winkelteil besorgen und nur zum Füllen aufschrauben.
Früher hätte ich gesagt "schraub doch einfach ein Winkelventil rein", aber das verbietet sich heutzutage weil am anderen Ende der dämliche RDC-Sensor sitzt.
Die Adapter würde ich nicht permanent aufgeschraubt lassen. Zum Einen weil es Unwucht erzeugt, zum Anderen weil er an dem Ventilschaft "herumreisst", dessen anderes Ende "Sensor" heisst.
Winkelige Endstücke an den Luftschläuchen sind unpraktisch für die Hauptkundschaft mit 4 Rädern.
Peti
Peti
Schland
Die Winkelstücke sind ja ganz praktisch zum Befüllen, aber wer wirklich so blöd ist und die zum Fahren immer drauf lässt, dem müsste man den Führerschein wegen technischen Unsachverstandes wegnehmen. ;)
Henryt
Henryt
Seit wann ist oder war technischer Sachverstand Vorrausetzung für den Führerschein, kann mich nicht daran erinnern.
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Auch die Funktionsweise , z.B. , der Bremsanlage setzt technischen Sachverstand voraus.Wenn unerwarteter Weise nicht vorhanden , wird das nötige Grundwissen vermittelt.Dieses Thema und einige andere sind Bestandteil der Fahrschulausbildung.Nennt sich: Technik am Motorrad!
Gast 35536
Ich benutze diesen kurzen Füllschlauch,gibt's im Autozubehör für wenig Geld...
HausHH
HausHH
R1200GS Rallye (2018)
Berichte mal bitte, ob das Aufschrauben geklappt hat. Dafür braucht man ja auch Platz zwischen den Speichen....
Und welcher Artikel es am Ende geworden ist (Bucht oder Wunderlich).
Ich hatte mir mal den gewinkelten Adapter von Louis geholt, aber da entweicht beim (Ab-)Schrauben ordentlich Luft unbekannter Menge, so dass ich hinterher wieder nicht verlässlich weiß, welchen Luftdruck ich habe - bis RDC mir das nach ein paar Metern mitteilt.
Reifen füllen
Reifen füllen - Ähnliche Themen
  • Reifen...aber nicht für GS, sondern grundsätzlich
    Reifen...aber nicht für GS, sondern grundsätzlich: Hey, meine Frau hat jetzt neben der GS eine Honda CRF300L und ich hole mir nächste Woche die Rieju 307, beide Motorrädchen eint die Dimension der...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Erledigt Biete neuen Satz Reifen Metzeler Sportec M9RR
    Biete neuen Satz Reifen Metzeler Sportec M9RR: Hallo Zusammen, habe meine GS verkauft und möchte auf diesem Weg noch meine neuen Metzeler Sportec M9RR verkaufen. DOT 37 25 habe die Reifen...
  • Erledigt Speichenfelgen mit neue Reifen
    Speichenfelgen mit neue Reifen: Verkaufe einen Satz gebrauchte Speichenfelgen mit neuen Michelin Anakee Wild Reifen. Die Felgen sind komplett mit Bremsscheiben und PDC-Sensoren...
  • Reifenempfehlung
    Reifenempfehlung: Hallo zusammen, ich fahre eine R1200 GS und bin auf der suche nach DEM Reifen 😂😂😂 Welchen Reifen könnt ihr denn so empfehlen bzw. wie viel KM...
  • Reifenempfehlung - Ähnliche Themen
  • Reifenempfehlung
