Reifen
Diskutiere Reifen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen bin neu hier. Hab mal ne Frage. Kann man auf der r80gs auch TT Reifen fahren? Metzeler enduro 3 Sahara
Gs80r
Bogserulli
Bogserulli
Senden/Iller
R 1250 GS HP
Hab die Sahara 3 vor zig Jahren auf einer 100 GS gefahren. Das waren die miesesten Pellen die ich je gefahren hab. Wenns nicht wegen der Optik ist ist meine Empfehlung der Anakee od Tourance. Wenns in den Dreck soll gibts nur eins TKC 80.
Gs80r
Ja das glaub ich dir. Meine Frage ob der TT ( Schlauchreifen ) trotzdem auf der Felge..dicht...hält.
Laurenz
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Ja, kann man machen. Es geht nur nicht umgehrt( , also Schlauchlosreifen auf Schlauchfelge).
Aber eigentlich müßte es den E3 auch als TL geben. Die waren nämlich Serienbereifung bei der R100GS!
By the way, ich liebe den K60 von Heidenau. Lange haltbar, billig, auf trockenem Schotter, nasse und trockener Straße gut. Kurvenlage bis kurz vorm Sturzbügel. Nachteil, ist genauso laut wie der E3.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Nur, um Missverständnissen vorzubeugen: Kann man machen, aber dicht hält er nur mit Schlauch! Aber Hermann hat recht, den E3 gibt es definitiv auch als schlauchlos.
Achso, hatte ich vorrausgesetzt das man den TT mit Schlauch nutzt. Sorry!
Gast 23088
War mir schon klar, dem Themenstarter vermutlich auch, aber sicher ist sicher :)
Hier übrigens der Beweis, dass 1.) ein Schlauchreifen auf der Schlauchlosfelge der R80GS funktioniert und dass 2.) die Luft raus ist, wenn der Schlauch kaputt ist (libyen 1994):
Gs80r
Also... kann... es funktionieren!
Is ein Schlauch drin is besser. Hab ich richtig verstanden? Mir wollte jemand aus dem Bekanntenkreis erzählen, Schlauchreifen mit Schlauch und Schlauchlose Felge funktioniert nicht. Wegen Dichtigkeit usw.
Laurenz
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Schlauch muss auf jeden Fall rein, sonst funktioniert es nicht. Zur Not kannste auch deinen Reifenhändler fragen.
Gs80r
Okay, bedanke mich für Eure Hilfe. Wenn jemand mal in den Osten ( M/V ) kommt, immer gern gesehen.
Grüße an die 2 V Gemeinde.
Gast 23088
Wie gesagt, es funktioniert definitiv - aber nur mit Schlauch! (Ist also nicht nur besser, sondern notwendig). Der einzige kleine Haken: Bei einer Schlauchlosfelge braucht es bei der Montage ziemlich viel Druck, damit der Reifen über den (Doppel-)Hump "ploppt", dabei wird der Schlauch stark gedehnt. Es kann von daher sinnvoll sein, verstärkte Schläuche zu nehmen (gibt es aber für den Enduro/Cross-Einsatz).
Gs80r
Danke für eure Hilfe.
Laurenz
mqp
Überlege gerade wo der Unterschied zwischen Schlauchreifen uns Schlauchlosreifsn liegt.
Ist es die bessere Abdichtung der Reifenflanke zur Felge hin?
Gruß Martin
Gast 23088
Nachtrag: Das geht laut Conti-Homepage auch: "Ein Continental Schlauchlosreifen kann auf einer Schlauchtypfelge mit einem passenden Continental-Schlauch bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von max. 210 km/h gefahren werden." (Quelle: Motorcycle Tires FAQs)
Da steht übrigens auch, dass ein TT-Reifen nicht gefahren werden darf, wenn TL in den Papieren vorgeschrieben ist. Hier geht es ja um die R80GS, da weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, was da eingetragen ist (sollte der Themenstarter noch mal nachschauen!).
Gast 23088
Meines Wissens: ja. Aber ich glaube, dass auch der Karkassenaufbau etwas anders ist, bin aber nicht sicher. Vielleicht wissen die Reifengurus hier genaueres.
Reifen
Reifen - Ähnliche Themen
  • Reifen...aber nicht für GS, sondern grundsätzlich
    Reifen...aber nicht für GS, sondern grundsätzlich: Hey, meine Frau hat jetzt neben der GS eine Honda CRF300L und ich hole mir nächste Woche die Rieju 307, beide Motorrädchen eint die Dimension der...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Erledigt Biete neuen Satz Reifen Metzeler Sportec M9RR
    Biete neuen Satz Reifen Metzeler Sportec M9RR: Hallo Zusammen, habe meine GS verkauft und möchte auf diesem Weg noch meine neuen Metzeler Sportec M9RR verkaufen. DOT 37 25 habe die Reifen...
  • Erledigt Speichenfelgen mit neue Reifen
    Speichenfelgen mit neue Reifen: Verkaufe einen Satz gebrauchte Speichenfelgen mit neuen Michelin Anakee Wild Reifen. Die Felgen sind komplett mit Bremsscheiben und PDC-Sensoren...
  • Reifenempfehlung
    Reifenempfehlung: Hallo zusammen, ich fahre eine R1200 GS und bin auf der suche nach DEM Reifen 😂😂😂 Welchen Reifen könnt ihr denn so empfehlen bzw. wie viel KM...
  • Reifenempfehlung - Ähnliche Themen
  • Reifenempfehlung
