Reifenabnutzung vorn
Diskutiere Reifenabnutzung vorn im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, eine Integralbremse bremst bekanntlich vorne und hinten, und hat somit auch einen Einfluß auf den Verschleiß des vorderen Reifens. Bei mir...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Bei mir sind beide Reifen fast zur gleichen Zeit fällig. (Integralbremse)
Allzeit gute Fahrt, egal mit welchem Reifen-Bremssystem !!!
Benny
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Benny
eine (Voll)-Integralbremse bremst immer vorne und hinten, egal, ob ich mit Fuß oder Handbremse bremse
eine Teil-Integralbremse bremst nur bei bremsen mit der Vorderbremse auch hinten mit, wenn mit der Fußbremse gebremst wird, dann bremst sie auch nur hinten.
wenn du die Aussage auf deine 1150 GS/A beziehst (lt. Signatur), dann hast du wohl nur teilintegral.
(Test: auf dem Hauptständer stellen, Bremse vorn --> HR darf sich nicht mehr drehen lassen, Bremse hinten --> VR dreht sich weiter frei)
Aber der Verschleiß vorne und hinten ist auch bei Vollintegral unterschiedlich!
wer z.z. (ziemlich zügig) unterwegs ist und auch heftiger bremst, der wird das VR schneller verschleißen als ein ruhiger Fahrer, vor allem wenn der zum Anpassen der Geschwindigkeit auch viel die Motorbremse nutzt, die geht halt mal nur auf das HR
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
ich habe, seit ich meine Adventure habe, immer Metzeler Tourance drauf und war auch immer sehr zufrieden damit.
In diesem Jahr war bei mir zum ersten mal der Vorderreifen eher verschlissen als der Hinterreifen. Beide wurden gleichzeitig aufgezogen und liefen 8500km. Außerdem zeigte sich beim Vorderreifen ein seltsames Verschleißbild (siehe Anhang).
Ich habe mir das Ganze dann mal genauer angeguckt und siehe da...... der Hinterreifen war Made in Germany und der Vorderreifen Made in China. Ein Schelm wer böses dabei denkt.
Ein Briefwechsel (email)mit Metzeler brachte keine weiteren Erkenntnisse weil lt.Aussage Metzeler, in China die Prozesse genau gleich sind wie in Deutschland. ;):Augenzwinkern_2:
Ich habe dem Metzeler Mitarbeiter dann nur mitgeteilt, daß ich ihm das gerne glauben würde, ich selbst aber auch in der Zulieferbranche arbeite und die Arbeitsweisen bzw. Prozesse in ausländischen Standorten kenne.
Er hat dann nicht mehr geantwortet und ich habe es gut sein lassen zumal mir der Reifenhändler gesagt hat, daß eine Reklamation nach 8500km aussichtslos sei.
HG
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Irgendwo stand mal das Reifen aus China Produktion nicht in Deutschland auftauchten dürften, da gab es dieses Resultat schon mal, dass die komisch verschleißen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
@Rex Krämer,
1. welches Foto ist welcher Reifen?
2. bemängelst du die "Sägezähne" auf Bild 1 oder/und das wenige Profil auf Bild 2?
Sägezähne habe ich auf fast allen meinen Reifen, egal ob CTA(1), TKC 70, Heidenau
wenn das 2-Te Bild der VR ist, das habe ich auch bei meinen Reifen, unterschiedlich stark, hängt aber m.E. immer davon ab wo ich gefahren bin, bei welchen Temperaturen und wie,
so war mein K60 Scout genauso wie der TKC70 am VR nach Südfrankreich und Kurven bis zum erbrechen deutlich dramatischer, d.h. seitlich Glatze, mitte wäre noch etwas (wenn auch nicht viel) gegangen,
das kann ich aber bei forcierter Fahrweise auch zu Hause haben,
und da gebe ich deinem Händler recht, jetzt an der Verschleißgrenze zu monieren... :rolleyes:
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Hallo Richard,
sorry, daß ich das nicht dazu geschrieben habe. Beide Bilder zeigen den gleichen Vorderreifen nur an unterschiedlichen Stellen. Was ich bemängelt habe, war das untypische, ungleiche Verschleißbild.
HG
QVIENNA
1250er
Unterschiedliche Rohstoffe, ein wenig andere Temperaturen im Herstellungsprozess, etwas andere Rezepte (meist gibt es unterschiedliche Rezepte, die für die Produktion freigegeben sind, da nicht immer alle Rohstoffe in derselben Qualität erhältlich sind), andere QS und schon gibt es Unterschiede, die sich deutlich auswirken können (nicht zwingend müssen). Der Metzeler Mitarbeiter, der hinterm Email sitzt, hat diese Informationen ja gar nicht, bzw. es wird ihm gesagt, dass alles gleich ist.
Meine Firma stellt auch dieselben Produkte in unterschiedlichen Werken weltweit her. Obwohl es prinzipiell (aber eben nur prinzipiell ...) dieselben Rezepte sind, gibt es etliche Male im Jahr deutlich unterschiedliche Chargen.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ohne alle Beiträge gelesen zu haben!
Der Tourance Next hat in der Dimension:
110/80 R 19 5,00 mm
150/70 R 17 9,30 mm
120/70 ZR19 5,00 mm
170/60 R 17 8,30 mm Profil
Angaben von Metzeler Techn Kundendienst Pirelli Deutschland GmbH
Reifenabnutzung vorn - Ähnliche Themen
  • Gutachten für Kineofelgen 3,5 x 17 vorne und 5,0 x17 hinten
    Gutachten für Kineofelgen 3,5 x 17 vorne und 5,0 x17 hinten: Hallo zusammen, hat eventuell jemand hier im Forum so ein TÜV Gutachten über Kieno Felgen der Grösse 3,5 x 19 v und ,0 x 17 hinten und könnte...
  • Bremspumpe vorne drucklos
    Bremspumpe vorne drucklos: Hallo, ich weiß... gähn, das Thema Bremse gefühlt die Nummer 546te. Ich habe aber ein spezielles Problem, bei dem ich nicht weiter weiss. An...
  • Bremsscheiben vorne
    Bremsscheiben vorne: Welche Bremsscheiben Nachbau sind für die BMW 1250 GS zu empfehlen?
  • Suche org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ
    org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ: Hallo Zusammen Ich suche o.g Teile für meine GS. Sie sollten im unbeschädigten Zustand sein. Angebote bitte per PN Viele Grüße Roland
  • Reifenabnutzung
    Reifenabnutzung: Moin, höre immer wieder, dass man sich auf längeren Strecken Geradeausfahrt (z.B. Autobahn) den Reifen "platt" fährt. Was bedeutet das? Keine...
  • Reifenabnutzung - Ähnliche Themen
  • Reifenabnutzung
