Reifendruck-Control bei R 1200 GS 2009
Diskutiere Reifendruck-Control bei R 1200 GS 2009 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich war Ostersonntag bei Pfalz Johanes Kreuz unterwegs. Plötzlich Kamm im Borcomputer Warnanzeige Hinterreifen füllmenge 1,5 bar ...
Turgut
Turgut
Stuttgart
R1200GS
1,5 bar , ich habe sofort angehalten,
es war fehl Alarm, kurz danach war auch Warnanzeige weg,
An dem Ostersonntag Kamm es drei Mal die Warnanzeige.
Habt ihr schon mal so was erlebt?
Lieben Gruß
Turgut
Klas
Klas
Nordpfälzer Bergland
R1200GS
Lieben Gruß
Turgut
Nee, noch nicht erlebt. Ich vermute, die Batterie in der RDC geht ihrem Ende entgegen...
Die linke Hand zum Gruße
Klas
L
Louis_1969
Mch West
R1200 GSA LC, BJ 2014
genau das hatte ich bei meiner GS BJ 2007 auch, als ich sie beim händler gebraucht gekauft hatte. die batterien waren leer, sind problemlos ausgetauscht worden, ab dann war ruhe.
ciao
Turgut
Turgut
Stuttgart
R1200GS
Danke,
für die antworten,
wünsche euch einen wunder schönen Tag.
Turgut
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
Hallo Zusammen,
ausgetauscht... heist dies das die kompletten RDC´s ausgetauscht werden müssen oder nur die Batterien. Im Forum kursieren die wildesten Meinungen.
VG
Andreas
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
So viel ich weiss werden bei der MÜ, die kompletten RDC-Sensoren getauscht.
Norbert58
Norbert58
Niestetal
BMW R 1200 GS ADV TÜ
ich fahre auf meiner GS (3/2010) den Conti TKC 80 je nach Fahrbahnbeschaffenheit mit unterschiedlichen Luftdrücken und da dies über den Bordcomputer ab und zu mit Warnmeldungen quittiert wurde, habe ich die RDC-Sensoren beim Freundlichen vom System abmelden lassen. Mein Reifenhändler hat dann die RDC-Sensoren beim Reifenwechsel gegen neue Ventile ausgetauscht. Somit war das Problem für mich erledigt. Bei regelmäßiger Kontrolle des Luftdruckes ist der RDC über Bordcomputer m. E. überflüssig.
Burkhard13
Düsseldorf
R 1200 GS LC 2015
Hallo Norbert,
mein :) hat behauptet,dass man keine " normalen" Ventile fahren kann.Angeblich haben normale Ventile einen anderen Durchmesser.
Habe einen GSA TÜ 2010.
Wäre Dir für rasche Antwort dankbar,da ich das RDC dann sofort abmelden lasse. Natürlich freue ich mich auch über jede andere Antwort.
Baumbart
Hallo Norbert,
Natürlich kann man normale Ventile fahren, die gibt's halt in verschiedenen Durchmessern, hat normal jeder Reifenhändler liegen (Empfehlung: vorne gleich ein Winkelventil rein). Ein matter Schimmer in meinem Hinterhaupt glaubt sich an 16mm zu erinnern, dies kann aber komplet falsch sein :o
Eifelwolf
Eifelwolf
nordöstliche Waldeifel
R 1200 GS (MÜ) + R 65 (Typ 248)
Hallo Norbert,
An dem Hinterrad meiner 12er aus 2008 waren schon beide Versionen verbaut - geht also.
Norbert58
Norbert58
Niestetal
Hallo Norbert,
Ich habe mir Metallventile (Stückpreis ca. 5,50€) einbauen lassen, da diese optisch dem RDC-Ventil ähnlich sind und lt. Reifenmonteur besser für Geländefahrten (Matsch u. Wasser) geeignet wären.
Reifendruck-Control bei R 1200 GS 2009 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte
    Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte: Ich habe den Satz Bridgestone Battlax Adventurecross A41 drauf und will noch mehr in Sand, Schotter und dergleichen rumpfluegen. Gibt es hier...
  • RDC Soll Werte Reifendruck verändern
    RDC Soll Werte Reifendruck verändern: Meine F750GS hat einen Satz TKC70 bei BMW bekommen. Der Reifendruck sollte für Solo Betrieb passen. Laut RDC ist der Sollwert vorne 2.54 und...
  • RDC Soll Werte Reifendruck verändern - Ähnliche Themen
