Reifendruckkontrolle
Diskutiere Reifendruckkontrolle im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mir wurde nach dem Defekt meines Sensor im Vorderrad ein Original Schrader vorprogrammierter Sensor verbaut, nicht beim BMW Händler sondern beim...
carstiausmeckpomm
Nähe von Schwerin
ES 150, TS 250/1, F 650 ST,R 1200 GS Bj 07/09, R 1200 Adv Bj 05/12
Mir wurde nach dem Defekt meines Sensor im Vorderrad ein Original Schrader vorprogrammierter Sensor verbaut, nicht beim BMW Händler sondern beim Reifenhändler. In der Anzeige ist weiterhin kein Wert angezeigt und die Störung vorhanden. Kann einer einen Tipp geben wie es zu beheben ist?
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Warum lässt du das nicht von deinem Reifendealer machen, wenn er das verkauft hat?
Gesendet von meinem Oweiowei mit Tapatalk
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Das war jetzt nicht die Antwort auf seine Frage, obwohl sie auf der Zunge lag.
Falls der Sensor kompatibel sein sollte, muss er angelernt werden. Das könnte uA der bmw Händler bewerkstelligen.
carstiausmeckpomm
Nähe von Schwerin
Danke, das mit dem Anlernen haben wir der Reifenhändler auch gedacht. Das Messgerät vom Reifenhändler bekommt das Signal vom Sensor, allso Sensor ok. Dann werde ich wohl zum BMW Händler müssen. Wünsche eine schöne Bike Saison. Gruß
OSM62
OSM62
X-Moderator
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Yepp,
für neue Sensoren, egal ob original von BMW (die auch von Schrader sind), oder die neue Sensoren der 2. Generation von Schrader für BMW, muss in der BMW-Werkstatt oder mit einem entsprechenden Diagnosegerät die BMW auf "Empfang" gestellt werden um die Sensoren neu anzulernen.
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
Genau, auf dem Sensor steht eine -ich glaube- 6stellige Nummer. mit der Du den Sensor mit dem GS911 oder ähnlichem anmelden musst. Es sind insgesamt nur 2 Paar Sensoren möglich. Wenn der Reifen drauf ist muss er jetzt wieder runter um zu schauen welche Nummer. Viel Spaß ......
Auf jeden Fall interessant wenn der Reifentandler etwas verkauft was er nicht zum Funktionieren bringen kann und vorab darauf noch nicht mal hinweist.
Reifendruckkontrolle - Ähnliche Themen
  • Reifendruckkontrolle
    Reifendruckkontrolle: Hallo Eine Frage in die Runde. Bei meinem Auto muss ich den Reifenfülldruck einmalig beim befüllen im Bordcomputer bestätigen und bei einer...
  • Reifendruckkontrolle nachrüsten oder Freischalten ?
    Reifendruckkontrolle nachrüsten oder Freischalten ?: Hallo Zusammen, habe schon unter suchen unter den Begriffen Reifedruckkontrolle RDK und ähnliches gesucht, aber nichts gefunden. Habe eine R1250...
  • Biete Sonstiges Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur.
    Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur.: Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur. Es besteht aus 2 Sensoren und einem Anzeigedisplay. Dieses liefert...
    Reifendruckkontrolle: Hallo zusammen Zum Thema Reifendruckkontrolle RDC hätte ich auch noch eine Frage. Mein neues Möppi eine TÜ Bj. 2012 hat eine Reifendruckkontrolle...
  • Reifendruckkontrolle problematisch bei Speichenrädern
    Reifendruckkontrolle problematisch bei Speichenrädern: Hallo, ich habe eine GS triple black mit Speichenrädern. Ich habe beim Vorderrad immer totale Probleme, an der Tanke den Reifendruck zu erhöhen...
  • Reifendruckkontrolle problematisch bei Speichenrädern - Ähnliche Themen
