Reifentemperaturanzeige MÜ
Diskutiere Reifentemperaturanzeige MÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; War ja von vornherein klar, dass dieses Thema nichts weiter als heisse Luft ist.
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Gast 16234
solange es kein kalter Furz ist.....
Nachdem das RDC ja "temperaturkompensiert" misst, war es schon klar, das auch die Temperatur gemessen werden muss.....
ich finde es toll, dass ich jemand die Mühe macht, alle Untermenüs durchzuackern und auch auf die Temperatur-Anzeige stösst.
Danke für die Mitteilung, dass das auch geht.
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Nur mal so nachgefragt:
Was hat man von der Info, wie warm die Reifen sind ?
Gibt es zu jedem Reifen einen Temp. Index, wo man evtl. nachschauen kann, in welchem Temp. Bereich eben JENER Reifen bei welchen Bedingung am besten aufgehoben ist ?
Ich finde es nicht nötig zu wissen, wie hoch die Lufttemperatrur im Reifen ist, aber interessant.
Je 10 Grad Temperaturunterschied (bezogen auf 20°C) ändert sich der Druck um ca. 0.1 bar (0.07)
Mir ist nur nicht klar, wie warm die Luft im Reifen werden kann (ich habe das bisher nie gemessen :))
Wenn die Batterien in den Sensoren an meiner Kiste den Geist aufgeben, werde ich wieder normale Ventile montieren.
Und zum Schluß: Wenn man von der GS alles entfernt, was nicht wirklich nötig ist, was kommt da wohl dabei raus?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Für all jene, welche die Reifentemperatur vermissen, gibt es dann auch noch diesen hier: https://www.tyreboy.de/
Ich verwende den an meiner Honda CB1100EX und das Teil funktioniert perfekt :o (bei der Tante Louise gekauft...)
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Die Temperaturanzeige braucht man nicht. Wann der Reifen warm ist und seinen vollen Grip hat sieht man daran, dass der Druck um mindestens 0,1 bar gestiegen ist. Dann kann man die Mühle auch bedenkenlos in die Kurve legen, sofern die Strassenverhältnisse das zulassen. Aus dem Grund habe ich die RDC Anzeige immer im Display.
bgsm04
1200 GS K 25
Ob die Temperaturanzeige benötigt wird oder nicht, war nicht das Thema. Sollte nur ein Hinweis sein, dass diese "Anzeige" möglich ist.
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
R1200GS LC 14er; früher SR500, XJ600, 2x XJ900, Tiger900, R1150GS, F800GS, R1200GS ADV, F800GS ADV
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Ein Adapterkabel, einen OBD Adapter (diesen habe ich über Ebay für kleines Geld bekommen) und natürlich das App.
das Adapter - Kabel ist gestern von Amazon gekommen und ich bin natürlich gleich in die Garage und mein Glück probiert. Leider scheint mein unglaublich billiger OBDll Adapter den ich normalerweise für mein Auto nutze nicht zu funktionieren. Siehe anbei die Fehlermeldung.
Welchen OBD2 Adapter nutzt ihr normalerweise genau?
Grüße Guy
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
rumba22
rumba22
R1250 GS Triple Black
Hallo Gemeinde
Ich hatte die Woche die Temperatur freigeschalten, ging Problemlos.
Heute Morgen eine runde getreht.
Start bei 23° Reifenluft wie bei uns im Hof wo das Motorrad steht.
Es brauchte einige km bevor sich die Temparatur ändert. Später hatte es vorn 33-35° und hinten 47-48° je nach fahrzustand.
Gradeaus hinten warm bei kurven etwas kühler, vorn hat sich die Teparatur nur geändert auf der Heimfahrt weil der Asphalt heisser war.
Zu Hause an die Reifen Hand auflegen und diese sind heiß (geschätzte 80°). Ich habe die Anzeige wieder deaktiviert,lenkt nur ab und sagt für meine Meinung nach, nicht wirklich etwas über die Reifentemparatur aus. Der Sensor liegt ja auuf der Felge auf, was ist bei kälteren Aussenteparaturen?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Der OBDLink-MX funktioniert mit der aktuellsten Software definitiv.
Grüße Guy
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Mit neuem Adapter funktioniert alles tadellos. Wenn man jetzt noch genau wusste was die Abkürzung alle heißen....
bgsm04
1200 GS K 25
...welche Abkürzungen meinst denn ?
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
In der MotoScan App gelangt man in die jeweiligen verschiedenen Untermenüs, Steuergeräte, in denen sich Abkürzungen für Funktionen finden, die nicht immer gleich, oder gar nicht verständlich sind.
bgsm04
1200 GS K 25
Aso….kannst ja den Hersteller der App anschreiben. Die antworten relativ schnell.
Reifentemperaturanzeige MÜ - Ähnliche Themen
  • Stahlbus an 12er MÜ?
    Stahlbus an 12er MÜ?: Hallo miteinander, ich überlege an meiner 12er MÜ zur Erleichterung der Warung Stahlbus einzusetzen; a) Erleichtert es wirklich die Arbeit? b)...
  • Durchmesser Endrohre MÜ (2008 - 2009)
    Durchmesser Endrohre MÜ (2008 - 2009): Hallo TÜ Treiber, könnte einer von euch mir kurz Bescheid geben welchen Durchmesser die beiden Endrohre des originalen Auspuff der TÜ haben...
  • BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
    BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?: Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren...
  • Erledigt Power Commander für die Luftgekühlte R1200GS Mü
    Power Commander für die Luftgekühlte R1200GS Mü: Ich hab beim aufräumen noch einen Powercommander mit Autotune und einen Fußbremshebel von meiner luftgekühlten R1200gs MÜ Adventure gefunden. War...
  • Reifentemperaturanzeige
    Reifentemperaturanzeige: Ich vermisse noch die Reifentemperatur im MFD,dann gekoppelt mit Fahrmodus,Wäre doch mal was Neues. Vielleicht kommt´s ja bei der nächsten "MÜ"...
  • Reifentemperaturanzeige - Ähnliche Themen
