Reinigung des Motorgehäuses von außen
Diskutiere Reinigung des Motorgehäuses von außen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, seit gestern bin ich wieder Besitzer einer R100GS. -optischer Zustand sehr schlecht Daher hier meine Frage: Gibt es ein Mittel, mit dem man...
ktmpieter
Paderborn
bis jetzt: R80G/S R100GS
Daher hier meine Frage: Gibt es ein Mittel, mit dem man die Oberfläche des Motors und der Vergaser wieder in einen anschaubaren Zustand bekommt?
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Mit Trockeneis Strahlen.
Da muß auch nix Zerlegt oder Abgedichtet werden.....
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
wd40 und Schleifvlies ist zwar eine Scheißarbeit aber es lohnt sich
So sieht das bei mir aus. Mir wurde das Strahlen mit Trockeneis
abgeraten, da sich anscheinend die Gußoberfläche farblich
ändert
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Trockeneisstrahlen (wie Chris schon geschrieben hat) kann ich nur empfehlen!
Eine farbliche Veränderung der Oberfläche kann ich verneinen.
Ging sehr schnell und preislich auch überschaubar.
Der Vorteil (wie schon gesagt): man muss nichts extra abbauen oder abkleben
Gruß Jonas
bezetausoer
Ich vermute bei den alten 2V Gehäusen sind da Verunreinigungen die man mit TE nicht wegbekommt...da ist viel Handarbeit angesagt, unterschiedliches Vlies, Messingbürste und WD40 (dafür ist es wirklich zu gebrauchen) :-)
Grenzen des Trockeneises
Was kann Trockeneis nicht?
Rost kann nur oberflächlich entfernt werden (Nachbehandlungen sind für eine einwandfreie Reinigung nötig)
Korrosion und Salzfraß können nicht entfernt werden
Verfärbungen, durch eindringen in das Material (z.B. Oxidationen) können nicht entfernt werden
Schutzanstriche mit Silikonhaltigen Inhaltsstoffen können nicht entfernt werden.
Quelle
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
WD 40 ist für nichts anderes zu gebrauchen :rollleyyes: WD40 ist kein Öl und entfettet
Quelle
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Quelle
Kann ich so nicht ganz unterstreichen.
In meinem Fall war das Fahrzeug Opfer eines Garagenbrands, was dementsprechend viel Löschwasser abbekommen hat. Danach waren ziemlich hässliche Rückstände (Salzkristalle & Co.) auf dem Motorblock, das mit dem TE fast alles wieder beseitigt worden ist.
Klar, Rost wird nur oberflächlich abgetragen (da TE ja auch am materialschonendsten ist) und ganz leichte Flecken (vermutlich Oxidation) hatte der Deckel vom Kettenkastendeckel danach schon noch. Aber ansonsten war der Motorblock wieder top ;)
heiner73
heiner73
Hallo Jungs, ich habe Linker Alu und Metallreiniger benutzt .
Beste Grüsse Bun Burner
Lutz_1960
Lutz_1960
Remscheid
R 1300 GS, R nineT, R 80 GS Basic
Vielen Dank, werde ich mal vorsichtig an meiner R 80 GS basic versuchen! 👍🏻👍🏻👍🏻
juekl
juekl
Essen NRW
Ich habe mal die Naben mit LKW-Planen-Reiniger bearbeitet,
die sahen danach aus wie EU. Das konnte man von den Speichen
und Nippeln nicht sagen, die rosteten nach der Behandlung.
Was man bei den Gußgehäuse mit Schmirgelpapier machen
kann /soll bleibt mir ein Rätsel.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Ich würde alles mit Kaltreiniger einsprühen und anschließend mit Dampfstrahler abwaschen. Funktioniert bestens.
Gruß Gerhard
W
wed
Hallo Lutz ,
50:50 vorsichtig mit Pinsel und einer Zahnbürste. Handschuhe , Brille und Mundschutz nicht vergessen.
Wenn Du jetzt noch eidesstattlich versicherst, dass das Foto der HA nicht von einem neuen Motorrad stammt........
Wed
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Das hilft zwar ganz gut, ist aber auch nicht das Wundermittel schlechthin.
Wenn das Alu stark angelaufen ist, kann man keinen "neu-ähnlichen" Zustand erreichen. Ich verwende es unverdünnt und spüle im Anschluss mit Wasser gründlich ab.
Könnte aber auch mit der Alu-Legierung zusammen hängen. Bei meiner G/S ist das Ergebnis in Ordnung, aber man bekommt die stärker angelaufenen Stellen nicht komplett sauber.
Ich hab aber auch noch nichts besseres gefunden.
Martin
bmwbiker1150GS
bmwbiker1150GS
Oberes Donautal
BMW R 80 GS, Aprilia Pegaso 650 Trail, Honda Dax ST 50, Piaggio TPH 125, Saxonette
Hallo.
Vor 3 Jahren gekauft und ebenfalls mit Linker Alureiniger im Verhältnis 1 : 3 von Hand mit Spülbürste und mit Akkuschrauber mit eingespannter Klobürste (neu) gereinigt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Nicht wie neu, aber annährend.
Gruß Wendel
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Wie bereits beschrieben, bei mir Schleifvlies und WD40. So gut wie neu ist es nicht geworden.
Aber Milka ist auch nicht neu und hat einige Jahre auf dem Buckel. Ich bin mit dem Ergebnis
recht zufrieden
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
1150 GS "Das Mandarinchen", 1200 GSA MÜ „Hummel“
Hallo Forumsfreunde,
Ich nehme WD 40 oder Petroleum und Messingbürste. Danach schütze ich die Oberfläche mit Atlantic Radglanz. Macht eines schöne und gepflegte Oberfläche
LG Bobby
Reinigung des Motorgehäuses von außen - Ähnliche Themen
  • Reinigen mit Tornador Gun
    Reinigen mit Tornador Gun: Hallo War unlängst in der Wüste und will meine GS jetzt richtig sauber machen. Hat jemand Erfahrung mit der Orginal Tornador RS Gun ...
  • Richtiger Reiniger
    Richtiger Reiniger: Hi, ich habe für meine Motorräder immer folgenden Reiniger genommen: https://wd40.de/wd-40-produkte/komplettreiniger/ der hinterlässt jedoch...
  • Womit Aluguss reinigen/entfetten?
    Womit Aluguss reinigen/entfetten?: Hallo, habe gerade die Halter für die Soziusfussrasten abgebaut, da ich diese schwarz pulvern lassen möchte. Dazu müssen sie natürlich tipptopp...
  • Kunstleder Reiniger
    Kunstleder Reiniger: Hallo, vielleicht hat hier einer einen tipp wie ich meine gelbe Bagster Tankhaube sauber bekomme. Als der Handbremszylinder Defekt war ist ja auch...
  • Titanium Auspuff reinigen
    Titanium Auspuff reinigen: Hallo zusammen, Ich habe auf meiner 1300 GSA einen Akra Titanium Auspuff montiert den ich nicht mehr sauber bekomme.Welches Reinigungsmittel oder...
  • Titanium Auspuff reinigen - Ähnliche Themen
