richtig schlechtes Licht
Diskutiere richtig schlechtes Licht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GSler, ist wahrscheinlich gar nicht so ein neues Thema, aber beim durchforsten habe ich noch keine gute Antwort gefunden. Meine 1150er hat...
Silberkuh
Hallo GSler,
Meine 1150er hat sehr schlechtes Licht. Man könnte meinen vorn sei eine Petroleumlampe montiert. Ich habe noch eine Africa Twin, die ist 7 Jahre älter als die GS und macht echt die Nacht zum Tage. So gutes Licht hat manch Auto nicht.
Xenon wäre ja vielleicht eine Alternative, aber auch etwas mehr Arbeit, Schaltungen etc... Kann es vielleicht sein, dass der Spiegel trüb wird? Was habt Ihr für Erfahrungen?
Vielen Dank im voraus.
Stefan
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin Stefan,
joup Licht der Fetten is Kxxke.
Leuchtet halt stur geradeaus und hat m.E. ein recht schmales Sichtfeld.
Von Trübungen hab ich noch nichts gehört, aber manchmal sieht man bei DE Scheinwerfern von aussen, wenn die Linse innen "beschlagen" ist.
Da bleibt natürlich Licht auf der Strecke - äh im Scheinwerfer.
Mußt Du mal von hinten reinschauen, ob das was trüb ist.
Verspiegelung OK ?
Meine alte /5 mit dem ollen großen Topf leuchtet da besser (ist sicher subjektiv). Aber das Leuchtfeld ist breiter und ist ein antikes "adaptives Kurvenlicht".:D
Weil das Licht der GS so ist, bauen viele was um. Einige schwören auf alle möglichen Xenonbrenner. Der Theat läuft ja zur Zt. ganz aktiv.
Andere bauen sich Zusatzscheinwerfer (auch Xenon) an, die die dunklen Felder um die Q besonders in Kurven besser ausleuchten.
Stichwort Hella micro oder FF Scheinwerfer. Sind reichlich Beschreibungen drüber im Forum zu finden.
Ich hab mir auch einen Fern und einen Nebler zusätzlich angebaut.
Nebler rechts leuchtet den Farbahnrand in Kurven deutlich besser aus, ohne wen zu blenden.
Na und das Fernlicht besorgt die linke Seite.
Zum besser gesehen werden bei Tag taugt der Nebler natürlich nicht.
Empfehlenswert sind die "Leuchtmittel" Birnchen mit 30-80% mehr Lichtausbeute.
Ich hab in allen Fahrzeugen die Osram 50% plus drin. Sind ohne großen Aufwand deutlich heller und preislich günstig.
Manche schwören auf 100Watt Lampen, oder o.g. Xenon Billigbrenner, aber das ist Geschmackssache.
Und klar - dat daf man gar nich...;)
Ich halt nix davon, weil die Lichtmaschine ja eh zu wenig bringt um z.B. die Batterie immer frisch zu halten.
Ein Arbeitskollege hat sich mit superirreheller, aber illegaler Xenonbastelei tüchtig teuren Ärger mit der Rennleitung eingehandelt.Uiuiui pfui Teuer!
Wie konnte das nur passieren...
Das war für alle Kollegen natürlich der Spaß schlechthin:D
Es kursiert auch die Geschichte, das 100 und mehr Watt Lampen, durch die starke Hitzeentwicklung die Kunststoffscheinwerfer beschädigen/zerstören.
Aber da kennen sich sicher Andere besser aus.
So denn
freie Auswahl
Tschöö Matthias
XVIPER1303
XVIPER1303
R1150GS Bj.2001
hi stefan,
du schilderst genau das problem, welche ich auch hatte. ich hatte auch den eindruck, dass die linse im scheinwerfer langsam milchig wird. hab dann mit philips x-treme power h1 lampen gegengesteuert, mit mäßigem erfolg. die vorläufige endlösung für mich heisst xenon. guck mal nach, da läuft gegenwärtig eine aktuelle diskussion. der verkabelungsaufwand selbst beläuft sich auf ca 30 minuten, die montage nochmal. für die anschließende begutachtung incl. feierabendbier und soweiter hab ich nochmal ne stunde investiert ;-)
gruss vom schorsch
Da will ich ja nicht behaupten, dass das Licht der 1150 toll sei. Aber das meiner Affentwin ist auch nicht viel anders.
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Keine Frage,
sie bauen klasse Motorräder.
Aber das Licht haben sie noch NIE gut hinbekommen. Auch bei den aktuellen Modellen nicht. Sie hinken da leider Jahrzehnte hinterher.
Passe nachts deine Gesxchwindigkeit an die Leuchte an und fahre etwas langsamer, anders gehts i.M. nicht.
Anders wirds, wenn mal das BI-Xenonm bezahlbar wird.#
Peter
Silberkuh
schlechtes Licht
Danke für die Antworten Leute, besonders Matthias für Deine ausführliche :-)
@ Gerd: Habe an meiner RD07 eine Umschaltung vorgenommen, dass beide Lampen brennen (wie bei RD07a). Und glaub mir: Das ist richtig gutes helles Licht, wirklich wie beim (ordentlichen) PKW.
Stefan
Zeebulon
Zeebulon
Also das stimmt nicht - die Limas aller 4-Ventiler haben 600 oder 700 W. Dieser Spruch gilt nur für die 2-Ventiler.
Anmerkung: ich bin mit dem Busscheinwerfer meiner 1100er ganz zufrieden. Häßlich, aber legal hell, und ein recht brauchbarer Lichtkegel. Karl Dall sollte da wohl eher eine optische Verbesserung (...?) sein.
Gast15171
Gerd Zeebulon,
hast du vielleicht für die 2V einen heissen tipp hinsichtlich einer leistungsstarken Lima? silent hektik, israel kenne ich. boxxerparts und q-tech liefern nur neue rotoren, passend zur originalen.
danke
ralf
Zeebulon
Zeebulon
Gerd Zeebulon,
danke
ralf
Von der "Enduralast" wird öfter gesprochen. Ob die auch von Israel vertrieben wird, weiß ich jetzt grad nicht. Such mal in der andern Kneipe.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin Gerd,
ich dachte an die vielen Berichte von ABS-Lightshow-Geblinke, wegen schwächelnder Batterie.
Dazu führen einerseits Kurzstrecken, Stadt- und Bummelbetrieb mit niedrigen Drehzahlen und die vielen kleinen Verbraucher, wie
Fahrlicht, Zusatzscheinwerfer, Instrumentenbeleuchtung und anderes Elektonikgeraffel, Griffheizung, Sitzheizung , Navi, Sprechanlagen und wat wes icke.
Bisher meckert höchstens meine fette 4V Q mal nach Saft, wenn ich bei Kälte viel Licht und die Griffheizung einschalte. Mehr hat sie ja nicht, aber schon das langt hin und wieder.
Meine alte /5 hat das alles nicht und meckert nie über zu wenig Saft.
Trotz übersichtlicher Lichtmaschinenleistung 200-300W.
PS. Im Boschflyer gibt es jetzt Scheinwerferlampen von Bosch mit 90% plus Lichtausbeute für um die 13€.
Das ist doch was ...
Toitoitoi,
Tschöö
Matthias
richtig schlechtes Licht - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig
    Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig: Moin zusammen, die Fernbedienung für die Wegfahrsperre und Alarmanlage funktioniert an meiner Q (1150GS, Bj. 2002) nur wenn ich sie unmittelbar in...
  • Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN
    Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN: Moin, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe immer wieder das Problem, dass die Verbindung zwischen Sena 60s mit iPhone und CRN...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??
    F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??: Moin Moin, bin Neu hier und seit ca. 1 Monat glücklicher Besitzer einer 750GS - 40 Jahre Modell. Ich teste und probieren mich natürlich noch ein...
  • BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.
    BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.: Hallo ins Forum, ich bräuchte Hilfe bezüglich meiner Kupplung. Übe rdie Suche habe ich nicht viel gefunden. Da ich am langen WE mit dem Mopped...
  • Welches SC2 ist das richtige?
    Welches SC2 ist das richtige?: Hallo, ich brauche einen neuen Helm mit nem SC2. Jetzt hab ich gesehen, dass es mehrere Versionen des SC2 gibt! Ich fahre eigentlich nie in...
  • Welches SC2 ist das richtige? - Ähnliche Themen
