"Überspannung" >13V
Diskutiere "Überspannung" >13V im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Gemeinde, ich fahre die 2000GS mit Einzelzündung und ABS II; gerade wegen des ABS und der durch Unterspannung sporadisch auftretenden...
Cultor
Cultor
Ost-West-Falen=Wanderer zwischen den Welten
R 1150 GS (Bj. 2000)
ich fahre die 2000GS mit Einzelzündung und ABS II; gerade wegen des ABS und der durch Unterspannung sporadisch auftretenden Fehler des ABS-Synchronisierens beim Start hatte ich mir vor Jahren schon ein Voltmeter ins Cockpit gebaut; Ladestrom beim Fahren immer ca. 12,4 - 12,7 V.
Seit ein paar Wochen geht der Ladestrom - selbst bei allen eingeschalteten Verbrauchern - immer auf Werte bis oder knapp über 13 (tw. 13,1) V.
Passend dazu (?) ist mir jetzt auch erstmals die Glühlampe des Hauptscheinwerfers durchgebrannt - kann auch Zufall sein - oder eben nicht.
Hat jemand eine Erklärung für den nicht durch technische Veränderungen hervorgerufenen Spannungsanstieg? Ist das "schlimm" und muss Maßnahmen ergreifen? Gibt es ähnliche Erfahrungen?
Danke für Eure Antworten und beste Grüße aus Bad Driburg
Martin
Klausmong
Klausmong
Ich weiß nicht wo Du genau den Strom für die Voltanzeige abgezapft hast, aber das kann nicht stimmen mit den Werten.
Spannung muss normal beim Fahren von ca 13,8V bis 14,4V sein, darunter wird die Batterie nicht geladen.
Wenn das wirklich 12,7V anzeigt, dann ist das viel zu wenig.
Aber vermutlich hast Du das wo angeklemmt, wo durch Kabelwiderstände und Übergangswiderstände von Steckern nicht richtig angezeigt wird.
Würde mal vorschlagen, Du misst mit einem Voltmeter direkt an der Batterie was ankommt, nur das ist aussagekräftig.
Aber bei laufendem Motor, und auch mal höher als Standgas drehen.
Solange man keine korrekten und plausiblen Werte hat ist ein Raten sinnlos
PS:
13 V sind keine Überspannung, sondern eklatante Unterspannung wenn die Werte stimmen
Ein Voltmeter zeigt keinen Ladestrom an sondern die Bordspannung.
12,4....12,7 V beim Fahren sind definitiv zu wenig. Es sollten wenigstens 13,7V sein. Das ist das physikalische Optimum mit dem eine Batterie mit 12 V Nennspannung geladen werden kann. In der Praxis sind es meist 14,2...14,6 Volt.
So Du das Voltmeter richtig angeschlossen hast, besteht ein Problem mit LiMa bzw. Regler.
eine 1150 GS aus 2000 ist eben eine 2000 er GS..
Wir sind hier bei den 1150 ern , hat aber mit der Problemstellung Ladespannung nichts zu tun..
Linken600
Linken600
BMW F900 GS
Kann es sein dass es bei dir in letzter Zeit feucht war?, dann hat dein Voltmeter eventuell weniger Übergangswiderstände.
Eine Lichtmaschiene hat in der Regel 14 bis 14,5V Leerlaufspannung.
Oder hast eine Litiumbatterie eingebaut?, die hat auch eine etwas höhere Spannung.
Edit: kann auch sein dass deine Batterie bald über den Jordan geht, und die Spannung wegen dem erhöhen Innenwiderstand der Batterie höher wird - weil diese den Strom nicht mehr auf nimmt.
genau erst mal würde ich die Batterie SPANNUNG direkt messen, laufen lassen un dann sollten da 13,x bis 14,x V stehen. immer wenn die Läuft immer.
Leerlaufspannung wäre dann Motor steht 12, 5 V ca.. auch mal 12,2 V mit Zündung ein..
Dann Batteriekabel abmachen sauberputzen wieder anklemmen..
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Die Ladespannung sollte man direkt an der Batterie
messen. Mit einem möglichst genauen Messgerät.
Wenn man das "irgendwo" im Cockpit macht, kann
alles Mögliche dabei herauskommen.
Sollten an der Batterie mehr als die von Gerd genannten
Werte anstehen, dann ... siehe oben.
Cultor
Cultor
Nochmals DANKE für Eure Infos; richtig, das Voltmeter misst "batteriefern" hinter dem Sicherungskasten, also nicht die Ladespannung. Stutzig hat mich nur gemacht, dass diese dort gemessene Spannung in den letzten Tagen (ca. 3 Wo.) angestiegen ist. Danke für den Hinweis #10 von Linken600, ich werde messen und beobachten, was die Gel-Batterie (Panther| so noch machen wird. Euch noch allen ein schönes Restwochenende und Grüße aus OWL, Martin.
Klausmong
Klausmong
Den Tip hatte ich in der ersten Antwort schon gegeben.
Muss man nur machen....
Die Spannung ist im ganzen Bordnetz identisch. Sollte sie zumindest und deshalb kann man überall messen wo direkte Batteriespannung anliegt. So die Spannung nicht identisch ist, dann gibt es irgendwo Übergangswiderstände die man beseitigen sollte.
Das heisst nicht, dass ein Sensor von der Motronik nicht mit nur z.B. 5 V versorgt werden könnte.
Bei Masse ist es ebenso. Greife ich Masse an irgendeinem braunen Kabel, dann sollte derWiderstand gegen Batterie-Minus möglichst "null" sein. Ist das nicht so, dann gibt es ein generelles Problem.
Ich messe generell an der Steckdose und kontrolliere nur dann direkt an der Batterie, wenn mir der "Steckdosenwert" suspekt vorkommt.
Funktioniert z.B. der Anlasser nicht sauber, dann misst man natürlich die Batteriespannung (an der Steckdose :-) ) und am Anlasser.
Klausmong
Klausmong
Wobei durch die Kabellängen bei 12V ja schon Spannungsabfall kommt.
Ich hab mal bei meiner Transalp eine Voltanzeige angeschlossen, weil die problematisch am Regler sind.
Testweise direkt Batterie (über ein Relais) und dann Abgriff bei den Instrumenten.
Zwischen Batterie und Instrumenten waren gute 0,7V Unterschied.
Kabellänge und Stecker dazwischen
BigJay
BigJay
Moin!
Theorie hin oder her: Worin besteht das Problem,
die Bordspannung direkt an der Batterie abzugreifen? :fragezeichen:
Das ist ja die entscheidende Stelle ...
Litzen- und Steckerwiderstände schließt man dabei
aus. Dazu ist die Batterie auch noch leicht zugänglich.
Erst wenn an dieser Stelle unnormale Werte anstehen
sollten, kann man sich auf die Suche nach dem Problem
machen.
So würde ich es machen. Aber vllt. ist das zu einfach
gedacht.
"Überspannung" >13V
"Überspannung" >13V - Ähnliche Themen
  • Überspannung Abblendlicht Fassung geschmolzen
    Überspannung Abblendlicht Fassung geschmolzen: Moin Zusammen, Ich hab bei meiner K25 BJ 2012 das Problem, dass die nagelneue H7 Fassung (orig. BMW Reparaturstecker) geschmolzen ist. Das...
  • R 1200GS lc 2013 / Überspannung durch Batteriewächter?
    R 1200GS lc 2013 / Überspannung durch Batteriewächter?: ich nutze ein TomTom 500. Der aktive Halter war direkt an der Batterie angeschlossen. Nach Montage des CTec Batteriewächters ebenfalls auf den...
  • Spontane / Unregelmäßige Überspannung (Ladestrom)
    Spontane / Unregelmäßige Überspannung (Ladestrom): Moin moin Freunde... na? Feiertag überstanden? ;-) Ich schon aaaaaaber.... Wie es aussieht das Moped nich.... Ich brauch zu der Problematik...
  • Spontane / Unregelmäßige Überspannung (Ladestrom) - Ähnliche Themen
