Riemenscheibe
Diskutiere Riemenscheibe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein schönes Hallo in die Runde! Ich hab mir für dieses Wochenende mal vorgenommen den Poly-V-Riemen zu wechseln ind den Wellendichtring dahinter...
goofy
Meschede
BMW R1200GS LC
Ich hab mir für dieses Wochenende mal vorgenommen den Poly-V-Riemen zu wechseln ind den Wellendichtring dahinter auszutauschen, weil etwas Öl da raus läuft. Hab wegen eines Gipsfußes jetzt auch Zeit dafür. Kann mir jemand sagen ob die Schraube für die Riemenscheibe ein Links- oder Rechtsgewinde hat?
Gruß Gunther
Wenn Du den Riemen wechseln willst, was interessiert Dich dieses Gewinde? Nur wenn Du noch eine Scheibe aus Al haben solltest muss sie gewechselt werden.
Stahlscheiben bleiben drin, auch wenn manche Freundliche damit gerne ein Geschäft machen oder Ihre RepHinweise des Werks nicht richtig lesen!
Ansonsten ist es eine normale M10x35
goofy
Meschede
BMW R1200GS LC
Hallo Gerd,
danke für die Info.
Ich müsste die Riemenscheibe ausbauen um den Wellendichtring dahinter zu wechseln, er ist nicht mehr ganz dicht.
Gruß Gunther
Riemenscheibe
Riemenscheibe - Ähnliche Themen
  • Erledigt Untere Riemenscheibe GS1100 94
    Untere Riemenscheibe GS1100 94: Moin! Ich suche die untere Riemenscheibe mit Reaktor (also dem Unterbrecherring für den Hallgeber) Offizielle BMW Teilenummer: 1231 134 1912...
  • Drehmoment für obere Riemenscheibe
    Drehmoment für obere Riemenscheibe: Hallo Leute Könnt ich mir bitte sagen, wie viel Drehmoment die obere Riemenscheibenschraube in der 1150 GSA aus 2002 braucht. Finde es auch nach...
  • R1200GS K25 Riemenscheibe geräusche
    R1200GS K25 Riemenscheibe geräusche: Hallo, meine R1200GS K25 macht an der Riemenscheibe geräusche. (Riemenscheibe unterhalb der Lichtmaschine) Hat jemand eine Ahnung was das sein...
  • Wellendichtring hinter Riemenscheibe undicht
    Wellendichtring hinter Riemenscheibe undicht: Hallo zusammen, bei meiner 2011er GS scheint der Wellendichtring hinter der Riemenscheibe seine beste Zeit hinter sich zu haben (s. Fotos). Ich...
  • Schraube der Riemenscheibe des Poly V Riemen lässt sich nicht lösen.
    Schraube der Riemenscheibe des Poly V Riemen lässt sich nicht lösen.: Hallo zusammen. Ich habe gestern versucht die Schraube der Riemenscheibe des Poly-V-Riemen zu lösen, was aber nicht funktionierte. Ich habe die...
  • Schraube der Riemenscheibe des Poly V Riemen lässt sich nicht lösen. - Ähnliche Themen
