Ringantenne oder "Magie" ?
Diskutiere Ringantenne oder "Magie" ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich weiß, das Thema gabs schon oft. Trotzdem stand der BMW Techniker (sehr freundlich und hilfsbereit:)) und ich vor einem Rätsel...
Finkus
Hallo Leute,
ich weiß, das Thema gabs schon oft. Trotzdem stand der BMW Techniker (sehr freundlich und hilfsbereit:)) und ich vor einem Rätsel. Bin heute eine schöne Tour gefahren, nach dem tanken machte die Kuh nicht mehr Muh, es war nur noch ein Ticken vorne im Lenkkopfbereich zu hören wenn ich den Anlasser betätigte. Das habe ich dann einige Min. versucht und dann die Hotline angerufen. Der Techniker kam dann auch nach 1,5 Stunden (zum Glück hatte ich Ihm gesagt er sollte eine Ringantenne mitbringen). Wir wollten dann die Ringantenne wechseln, klappte aber nicht (hatte kein Motorrad Spezialwerkzeug dabei). Wir haben dann die neue angeklemmt, ging aber auch nicht.
Frage: Wie macht Ihr Profis das? Ich hab doch schon öfter gehört dass schlaue Fahrer immer eine zweite dabei haben. Muss man den Zweitschlüssel benutzen, einen ins Zündschloß und den anderen in die Ringantenne halten?:confused:. Ein Ausbau war wie gesagt nicht möglich.
Es gab dann doch noch ein Wunder, irgendwann machte die Kuh wieder Muh (mit der alten Antenne), die neue Ringantenne ich hab nun auf Ersatz. Einen Tipp hab ich auch erhalten, einfach mal mit dem Schraubenzieher drauf klopfen. Soll helfen.
Also, wie machen es die Fachleute????:confused::confused::confused:
Gruß aus der Pfalz
Finkus
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
mal ne dumme Frage, kann es auch der Anlasser gewesen sein ? Oder denke ich zu PKW `isch:confused:
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
die probleme mit der ringantenne sollte es eigentlich nicht mehr geben (spätestens wenn du beim service warst)
Baumbart
Sicher dass das Ringantenne ist? normal klickt da gar nix mehr. Lass mal beim Dealer prüfen ob du betroffen bist, dann tauscht er auch kostenlos. Hat auch schon Probleme mit dem Zündschloss gegeben.
hbokel
genau so lautet die Empfehlung. Falls man später noch einmal starten muss, sollte man den Ersatzschlüssel mit Klebeband an der Ersatztantenne befestigen.
Wichtig: nach Anklemmen der Ersatzantenne muss man die Batterie einige Sekunden lang abklemmen, damit die ZFE anschließend die neue Ringantenne erkennt.
Heinz
V
vernagt
Morgen,
ohne jemand zu nahe treten zu wollen: vielleicht die Batterie? Bei mir hatte sich auch von jetzt auf nachher eine Zelle verabschiedet, nur ein leichtes Klicken war bei Startversuch zu hören. Mit Fremdstarten gings dann gerade so zum :) und der hat sie sogar auf Kulanz getauscht.
Gruß Göran
der 1. April ist doch vorbei und daher ist der Witz mit der Ringantenne daneben. ;) Ganz auszuschließen trotzdem nicht, aber bei der neuen Generation eher unwahrscheinlich.
Ich werde auch weiterhin kein Ersatzteil auf meine Urlaubstouren mitnehmen. Eine Ringantenne mit Sicherheit nicht.
Schon mal getestet ob die Kabel an der Batterie fest verschraubt sind? Wäre nicht der erste Fall ... in dem gerne dem völlig unschuldigen CanBus die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Oder der Ringantenne.
Werden wir gerade nach Standzeiten im Winter noch häufiger erleben. Einige bauen die Batterie gerne aus oder entfernen beim Laden die Kabel. Der Rest ergibt sich und ist in Foren zu lesen. ;)
Finkus
Hallo Freunde,
vielen Dank für die Tipps, war wirklich kein Scherz. Das mit dem zweiten Schlüssel und dem Klebeband merke ich mir nun gut. Das wusste der Servicetechniker von BMW aber auch nicht.
Die Batterie ist genau 2 Jahre alt, im Winter war sie ausgebaut und hing am Ladegerät. Sollte eigentlich ok sein (es gab aber schon defekte Batterien die jünger waren). Der Techniker hat auch nach den festen Polen am Telefon gefragt, war aber alles fest.
Komisch war dass der Anlasser keinen Mucks gemacht hat, nur das Klicken im Armaturenbrett.
Hat schon mal jemand was von "überlagerten Strahlen" gehört?. Heute sagte mir jemand dass gerade an Tankstellen und in der Nähe von Funkanlagen die Elektronik spinnen kann.:confused:
Nun ja, ich lass es bei der Inspektion nochmals prüfen. Als Kuhtreiber kann man in jeder Hinsicht sicher sein Aufmerksamkeit zu erlangen, aúch wenn es dann an der Tanke peinlich ist da zig Leute gute Kommentare haben.
Heut hat sie wieder brav Muh gemacht.
Gruß und Frohe Ostern
Finkus
Baumbart
wg. Ringantenne klickt da nix im Armaturenbrett, das ist was anderes. Kann Dir Morgen wieder passieren.
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Wenn es die Ringantenne gewesen wäre, hättest du eine entsprechende Anzeige im Display gehabt. das war etwas anderes. Das Ringantennenproblem ist lange durch, es sei denn es findet sich noch irgendwo eine 12er, die in den letzten 2 Jahren nicht beim :) war. Da kann ich dann aber nur sagen, selbst Schuld!
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Nochmal von einem, der das Ringantenneproblem kennt:
Wenn Deine RA aussteigt, hast Du eine Anzeige im Display die je nach Modelljahr blinkt:
E W S
das heißt nicht eierlegende Wollmichsau, sondern Elektronische Wegfahrsperre
Das ist in über 90 % aller Fälle eine defekte Ringantenne, kann aber auch bei niedriger Bordspannung oder defekter ZFE angezeigt werden.
Wenn dem so ist und man eine andere RA hat, hilft das Abziehen des Kabels von der am Motorrad verbauten RA und Aufstecken auf die ErsatzRA.
Dann muss die Batterie kurz abgeklemmt werden, beim Neubooten wird die andere Ringantenne erkannt.
(Zweit-)Schlüssel mit Kabelbinder oder Klebeband an der RA befestigen ist zwar ne Möglichkeit, aber nicht notwendig. Wenn das System beim Einschalten der Zündung den richtigen Schlüssel erkennt, schaltet das System frei und man kann starten und könnte reintheoretisch den Schlüssel wieder wegnehmen. Hat man also nur ne ErsatzRA muss man nur diese möglichst nah an den Schlüssel im Zündschloss bringen, was zugegebenermaßen ne ziemliche Fuddelei ist und die ErsatzRA "bambelt" dann auch herum, aber man kann wenigstens weiterfahren. Eleganter ist aber tatsächlich die Lösung mit dem (falls möglich) in oder an der ErsatzRA befestigten Zweitschlüssel.
1
1200erter-GSler
Hallo Freunde,
Finkus
Hallo Finkus,
ja, davon hab ich schon gehört. Zwar nicht beim Motorrad, dafür bei den neuen Fendt-Schleppern.:D
Ist schon passiert, das der neue Fendt in der Nähe von der Sendeanlage in Ettringen keinen Mucks mehr macht. Da hat da nur noch der alte, elektronikfreie Eicher geholfen ...:D:D
Mit Boxergruß
Roland
gs_u_zach
gs_u_zach
Meppen
Africa Twin - R 1100 RS - Intruder 1500 (4Wochen) - K 1200RS -R 1200 GS BJ 2008 (bis 10.10)
Leute Leute
heisses Thema, allerdings nach meiner Ansicht mit durchaus technisch findigen Lösungen, allerdings mit der falschen Konsequenz.
Ich habe gerade heute wieder das folgende Problem gehabt:
Batterie (neu) voll (BMW Ladegerät) , Moped ( 2008 GS) rödelt, aber zündet nicht.
Sie war vor drei Wochen beim :) zur Wartung und Frühjahrscheck. Die RR-Aktion des letzen Herbstes wurde durchgeführt. Vermutung Ringantenne.
Montag wird sie wieder vom :) abgeholt, das Wetter ist im Moment genial und ich habe wenig Zeit dem Hobby zu folgen, ergo keine Lust wenn ich Zeit habe zu verzichten.
Konsequenz: Das ist die letzte Chance, danach wird sie entsorgt.
Fertig.
Von Hochpreisprodukten erwarte ich Hochpreisperformance, nicht nur wenn sie funktionieren auch bei der Zuverlässigkeit.
Michael
Ringantenne oder "Magie" ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ringantenne 61 35 7 705 247 abzugeben
    Ringantenne 61 35 7 705 247 abzugeben: Hatte die Ringantenne immer als Ersatz im Urlaub dabei. Natürlich braucht man sie dann nie. Wegen Modellwechsel auf 1300 GS benötige ich das Teil...
  • EWS vs Ringantenne vs Frontlampe
    EWS vs Ringantenne vs Frontlampe: Tach auch, Benötige mal Eure Hilfe, habe heute den ganzen Tag gelesen und Fehler gesucht, jedoch nix gefunden: Fehlerbild: stecke Schlüssel rein...
  • EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an
    EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an: Mit viel Frust bin ich mit meiner R1200 GS Adventure - 2014 bei einer Tour an einer Tankstelle liegen geblieben. Nach dem Tanken und Starten gab...
  • F800R Bj. 2012, Ringantenne oder Zündschalter- Defekt?
    F800R Bj. 2012, Ringantenne oder Zündschalter- Defekt?: Das Vorkommnis: Zündschlüssel ins Zündschloss und Drehung. Normale Anzeige im Cockpit...alle normalen Lämpchen leuchten...die 2 Zeiger (Km/h +...
  • Erledigt Ringantenne für 1200 GS K25
    Ringantenne für 1200 GS K25: Hallo, ich verkaufe eine Ringantenne (Sachnummer 61357705247), die ich als Ersatzteil auf Reisen mit hatte. Das Teil ist unbenutzt und im...
  • Ringantenne für 1200 GS K25 - Ähnliche Themen
