Riß in Sammler/ Kat 1150er GS
Diskutiere Riß in Sammler/ Kat 1150er GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe letztens beim putzen gesehen dass das Rohr welches hinten aus dem Sammler kommt einen fast ganz umlaufenden Riss hat. Ich würde den Sammler...
Schregi
Wuppertal
R 1150 GS/ EZ 2000
Habe letztens beim putzen gesehen dass das Rohr welches hinten aus dem Sammler kommt einen fast ganz umlaufenden Riss hat. Ich würde den Sammler gerne ersetzen da im Netz mehrere Bezahlbare in gutem Zustand angeboten werden.
Kann ich jeden beliebigen Sammler/Kat kaufen oder gibt es Unterschiede bei den Baujahren? Passen die verschiedenen originalen Schalldämpfer auf jeden Sammler? Meine Dicke ist von Anfang 2000.
Mein Bruder wollte sich den Riss in den nächsten Tagen ansehen und schauen ob alternativ auch geschweißt werden kann.
Müsste hierzu etwas beachtet werden? (z.B. Steuergerät abklemmen?)
Viele Grüße und noch einen schönen Rest-Sonntag.
Rainer
MMn passen alle 1150er Sammler von GS und R.
Zum Schweißen würde ich den Sammler ausbauen.
Aber:
Der Apparat ist verchromt.
Die Schweißnaht wird ggf ein unschöner Fleck am Sammler sein.
Ich würde einen optisch ansprechenden Gebrauchten kaufen.
Truckie
Truckie
Tach,
meine Vorgehensweise wäre:
Ausbauen ,
Riss auf der Werkbank nochmals bewerten,
im Falle von Schweißen, zum Metallbauer um die Ecke gehen und für kleines Geld in die Kaffekasse, den Riss mit WIG verschweißen lassen (kein Schutzgas/MAG/MIG, das wird hässlich so wie Larsi richtig sagt),
falls nicht schön schweißbar, provisorisch schweißen und nach einem besseren gebrauchten Ausschau halten.
Wie gesagt, so würde ich.....wobei ich fairerweise dazu sagen muss, dass ich bei mir im Keller selbst WIG schweißen kann, daher tendiere ich natürlich dazu..
Grüße Volker
Schregi
Wuppertal
R 1150 GS/ EZ 2000
WIG Schweißgerät ist vorhanden und Brüderchen kann auch damit umgehen. Würde wenn geschweißt werden sollte den Sammler am liebsten am Moped lassen da vielleicht die Lamdasonde festgegammelt sein könnte.
Dann lass die Sonde drin und mach den Stecker ab (unterm Tank rechts seitlich).
Schregi
Wuppertal
R 1150 GS/ EZ 2000
Werd ich machen, danke.
juekl
juekl
Essen NRW
wenn du mit 50 Euro nach Essen kommst kannst du dir einen aussuchen
ich hatte mir mal einen hingelegt, der direkt nach dem Kauf gegen eine Komplettanlage mit Y-Rohr getauscht wurde
Riß in Sammler/ Kat 1150er GS - Ähnliche Themen
  • Riss in Gabelklemme
    Riss in Gabelklemme: Dieser Post Dienst nur zur Sicherheit und Information. Macht eure Abfahrtkontrolle vor Fahrtantritt Gruß
  • Risse im Tacho
    Risse im Tacho: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015. in meinem Tacho sind zwei risse entstanden. Weis jemand wer sowas reparieren kann. Gehäuse tauschen oder...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken
    Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken: ich hatte letztes Jahr im Hinterreifen meiner R1250GS, BJ 2023, Typ 0M01 nach kurzer Laufzeit (Reifen < 2 Wochen aufgezogen, 3 Tage gefahren...
  • Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock
    Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock: Über hilfreiche Hinweise zur Reparatur bin ich sehr dankbar.
  • R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?
    R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?: Hallo, ich wollte hier einmal anfragen, ob es Erfahrungen von Forumsmitgliedern gibt zu dem Thema Sitzbank veiner K25 von INNEN reparieren. Meine...
  • R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie? - Ähnliche Themen
  • Risse im Tacho
