Risse im HP2E Rahmen
Diskutiere Risse im HP2E Rahmen im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe HP2 Gemeinde, zufällig habe ich beim Waschen meiner HP2 Risse im Rahmen im Bereich des oberen Lenkkopflager festgestellt. Das linke...
Eric
Eric
Bei Böblingen
HP-2, R100GS, Schek GS800 #2
zufällig habe ich beim Waschen meiner HP2 Risse im Rahmen im Bereich des oberen Lenkkopflager festgestellt. Das linke obere Rohr ist komplett durch und auf der rechten Seite ist es bereits angerissen.
Meiner Meinung nach dürften die oberen Verbindungen nur reissen wenn ich massiv irgend wo gegen fahre. Das hätte ich aber eigentlich merken müssen ;-)
Wenn die unteren Verbindungen zum Lenkkopf eingerissen wären könnte man ja noch behaupte man habe eine harte Landungen auf einer Cross Piste hin gelegt aber oben? Der Rahmen ist ja auch nicht verzogen. Sieht einfach aus wie ein Vibrationsriss. Aber es sind gerade mal 18500km auf der Uhr.
Ich habe mal bei BMW nachgefragt bezüglich einer eventuellen Kostenbeteiligung da ich einen solchen Schaden nicht gerade als "normalen Verschleiss" ansehe. Gibt aber nix. Man könne sich zwar nicht erklären wie der Riss zustande gekommen ist aber man weis ja auch nicht was mit dem Motorrad passiert ist.
Man sieht die HP2E bei BMW eher als Sportgerät an - Gibt es bei BMW nicht so was wie Sportfahrerrabat? :rolleyes:
Lustig finde ich auch immer die Frage: Waren Sie damit auch im Gelände?
Werden Käufer eines Tourenmotorrad bei einer Reklamation eigentlich auch gefragt ob sie damit eine Tour unternommen haben?
Ich warte dann immer auf die Aussage: Ja dafür ist das Motorrad ja auch nicht gemacht ;)
Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit Rissen im Rahmen gemacht?
Ich habe gehört Simo und Jimmy Lewis (an 900RR) haben mal einen Rahmen geschrottet, aber zu dieser Klasse zähle ich mich nicht unbedingt hinzu.:o
Ich fahre meine HP2 eher im Urlaub bei Endurotouren zusammen mit meiner Frau und hier und da mal bei einem Training.
Dreckige Grüsse
Eric
Frosch'n
Frosch'n
würde sie beim freundlichen auf den Hof stellen und den mal begutachten lassen
ein gepflegter Zustand eines Moppeds sagt viel über die benutzung aus..
sollte eigentlich nicht passieren bei normaler benutzung...
wenn alles nigs hilft dann mal einen Fahrwerkspabst suchen der sowas repairen kann...oder Fahrwerk aus der Bucht..wird teuer so oder so
weiterfahren würd ich so nicht...
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
Hallo Eric!
Ist ja erschreckend, bin natürlich eben gleich mit einer Taschenlampe bewaffnet in meine Garage gesaust, zum Glück nichts zu sehen (54.000 km) wobei Du natürlich eine andere Gangart im Gelände hast :)
Interessant wäre, was Gerd dazu sagt, der sie ja auch für Wettbewerbe hernimmt und viel optimiert hat, ob er dort Knotenbleche angeschweißt hat?
Ruf doch mal den Rahmenbauer an, es ist eine kleine Spezialfirma in Berlin, da gab es mal in einem MO-Sonderheft einen Bericht über diesen Betrieb.
Vielleicht kannst Du sie bei "Ihrer Ehre" packen und sie helfen Dir weiter, wenn es bei BMW nicht voran geht.
Viel Erfolg!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
oh oh
Eric das sieht nicht gut aus (zumindest nicht billig)
ich weiß noch, dass der Wolfi (Mind) seine HP bei HPN hatte um sie ein kleine wenig optimieren zu lassen und den Rahmen zu schwärzen, da haben die ihm vor der Neulackierung auch ein oder 2 Bleche eingeschweißt ("weil dem Kirssi sein Rahmen dort auch immer reißt) frag den mal.
edit" Jule war schneller" edit
gebraucht nicht zu bekommen und neu knapp 4500 Eypo teuer. Also schweißen :o:o
darauf habe ich fast gewettet........
gs-cowboy
gs-cowboy
52525 Waldfeucht
1150 GS / HP2 MM
eigendlich ein Armutszeugnis für den Hersteller!!! Kann auch nicht nachvollziehen die Frage nach dem Geländeeinsatz:mad: im prinzip das gleiche als hätten sie gefragt... "sind sie damit gefahren"?:confused:
Fande es schon schlimm genug das meine Mazocchi-Gabel in der MM bockt und unsensibel ist! HP heißt doch High Performance,oder High Price:mad::confused::confused:
Drücke dir die Daumen das du eine kostenmäßig verschmerzbare Lösung findest!
Mark
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
unglaublicher Riesen-Bockmist. Definitiv würde ich natürlich BMW zunächst angehen und bei Ablehnung meine Konsequenzen ziehen.
Solltest Du das Mopped mögen und weiter fahren wollen, kommst Du um eine recht teure Raparatur mit Trennen, Schweissen, Knotenblecheinsätze etc. nicht herum. Ob man die dann so noch jemand anderem verkaufen kann, wage ich zu bezweifeln. Einzelabnahme beim TÜV wird sicher nötig werden.
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Ich behaupte, das die Schweißnähte sich nicht richtig mit dem Rohr verbunden haben. ( Bindefehler) Wenn die Schweißnaht so obenauf sitz und nicht tiefer im Material, kann man schon davon ausgehen. Laut der Schweißnorm ISO 5817 würden die Nähte nicht einmal die Güte " D" schaffen. B wäre gut. Da ich bei der Beurteilung von Schweißnähte nicht gerade ahnungslos bin, würde ich sagen das ist knaub und nicht hinnehmbar.
Auch bei der Beurteilung meines Einzylinders gäbe es nur schlechte Noten.
Zerstörung durch Kerbwirkung bei hoher Beanspruchung und dann Ermüdungsbruch auch sehr wahrscheinlich.Bei DVS findest Du Experten die dir genau die Ursache erklären können. Damit währst Du um einiges schlauer.:o
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
hoffentlich rechtsschutzversichert :rolleyes: und dann:
1. bmw schriftlich direkt kontaktieren
2. sofern kein entgegenkommen von denen
3. anwalt einschalten
4. gutachter beauftragen
und wenn es auf einen material- oder schweissfehler hinausläuft ein fass aufmachen :D:D aber ein richtig dickes, mit allem drum und dran, presse foren und was weiß ich noch alles ;) denn: es gibt firmen, die verstehen nur eine sprache :cool:
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Richtig, einfach mal das Wort Fachpresse beim :) fallen lassen.
Das hilft - wenn nicht, dann Fachpresse.
...diese Woche sagte auch die Krankenkasse (IKK) eines Bekannten "machen Sie doch"" als er mit der Presse drohte.
NAtürlich kam er dem Wunsch prompt nach. Einmal eine halbe Seite und einmal ein kleinerer Artikel in der Bild:D:D:D:D:D:D
Das hilft ungemein beim "Wohlwollen":D
Stollenschleifer
Stollenschleifer
Kirchheim unter Teck
Bavarian Lady, weisse Prinzessin, Domina
Junge junge junge ..... der Jens hats mir zwar schon erzählt, aber so ein Foto sagt doch noch etwas mehr. Fuckegal wie Du die Kiste hergenommen hast, sowas darf nicht passieren. . . .(auch nicht bei nem Tourenmoped.)
GS Jupp
GS Jupp
1982 auf dem weg zum nürburgring ist einem kumpel an seiner rickmann kawa während der fahrt der komplette lenkkopf samt gabel weggeflogen wegen beschissener schweissnähte :eek::eek:
der arme lief über ein jahr lang im gipskorsett rum und konnte zwischen den armen dauerhaft ein tablett befestigen, ohne das dies umständlich gewesen wäre :o
rechtstreit hat über 3 jahre gedauert :mad: aber er hat sich -jedenfalls finanziell- gelohnt ;)
mind
Genau dort....
...sitzen die Verstärkungsbleche!
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
warte auf R 12 G/S -;)
....aber....
HPN schrieb:
Rahmenverstärkung
Bei extremen Einsätzen kommt auch der HP2 Rahmen an seine Grenzen. Wir haben die sporterprobte Lösung für dieses Problem. Das Rahmenvorderteil wird im Bereich des Steuerkopfes, das Rahmenheck bei den Fußrastenaufnahmen und den Querstreben verstärkt. Natürlich werden alle wichtigen Rahmenmasse geprüft und auf die Zeichnungswerte gerichtet. Danach ist der Rahmen auch für Simon Kirssi fit. TÜV Eintrag bei HPN in Einzelabnahme möglich. Bitte beachten: Die Verstärkungen können bei einem angerissenen Rahmen nicht mehr durchgeführt werden. Hier muss ein neues Rahmenteil verwendet werden.
Ich habe meinen Rahmen natürlich auch sofort beäugt: GsD alle schick wie am ersten Tag, :D.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hersteller des Rahmens ist die
Fa. Walter Automobiltechnik
Boxberger Str.3
12681 Berlin
Tel.030-930270
Schneckle
Schneckle
Da fragt man sich doch warum diese Bleche, Knie oder wie auch immer, nicht von Anfang an eingeschweißt wurden (Zuviel Aufwand? Es sind aber Bleche an anderer Stelle verschweißt.)
Braucht die HP2 das nicht, dann bleibt die Frage warum bei Eric und - wie man hier liest -auch bei manch anderen es zu Rissen an dieser Stelle kam. Eric schreibt ja nichts von extremen Einsätzen wie bei HPN beschrieben....
Selbst als Laie hat man mitbekommen, daß die 2V-Boxer an genau dieser Stelle Knotenbleche brauchen, wenn man eine größere Gabel eingebaut hat und diese auch artgerecht gefahren hat.
Ein Rahmenentwickler braucht nur mal über den Tellerrand zu blicken und sieht bei den motorlosen Verwandten (MtBs) wie z.B. den Schweißkunstwerken von Nicolai (Made in Germany) an genau dieser Stelle Verstärkungsbleche. Warum wohl?
Wie verhält sich das bei Sportenduros? Wie sehen deren Rahmen dort aus?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Da fragt man sich doch warum diese Bleche, Knie oder wie auch immer, nicht von Anfang an eingeschweißt wurden ?
zumindest HPN kannte die Schwachpunkte 2007 schon, da haben sie bei Wolfi die Verstärkung gemacht, soweit ich mich erinner.
Risse im HP2E Rahmen - Ähnliche Themen
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken
    Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken: ich hatte letztes Jahr im Hinterreifen meiner R1250GS, BJ 2023, Typ 0M01 nach kurzer Laufzeit (Reifen < 2 Wochen aufgezogen, 3 Tage gefahren...
  • Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock
    Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock: Über hilfreiche Hinweise zur Reparatur bin ich sehr dankbar.
  • R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?
    R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?: Hallo, ich wollte hier einmal anfragen, ob es Erfahrungen von Forumsmitgliedern gibt zu dem Thema Sitzbank veiner K25 von INNEN reparieren. Meine...
  • Pirelli Scorpion Rally STR - Platten/Riß
    Pirelli Scorpion Rally STR - Platten/Riß: Hallo, ich war Anfang August in Susa und hab die Assietta und den Sommeiller gemacht. Nach dem Sommeiller noch den Punta Colomion mitgenommen...
  • Risse an der Aufnahme der Scheibe
    Risse an der Aufnahme der Scheibe: Servus, Hat jemand von euch das schon mal gesehen. Alle "Löcher" der Windschutzscheibe gerissen. Die Schrauben waren normal fest. Jemand ne...
  • Risse an der Aufnahme der Scheibe - Ähnliche Themen
