Risse zwischen dem Profil
Diskutiere Risse zwischen dem Profil im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, hat jemand schon Erfahrungen mit "Rissen" zwischen den, ich nenn es mal Profilblöcken? :lol: Hatte den Anakee mit der DOT-Nr. 4104 drauf und...
Silverslater
Silverslater
Dauborn (Landkreis Limburg)
Hatte den Anakee mit der DOT-Nr. 4104 drauf und dort waren nach knapp 500 km Risse zu erkennen!!! :oops:
Mikele
Mikele
Marktoberdorf
R1200GS
DOT 4104 heißt, dass der Schlappen in der 41. Woche des Jahres 2004 produziert worden ist. Risse sollten sich in diesem Zeitraum imo aber keine bilden...
Silverslater
Silverslater
Hi Mikele,
das habe ich auch gedacht :shock: War auch richtig erschrocken :twisted: und habe gleich beim Händler gefragt ob er das schon öfters gesehen hat :?: Er verneinte, bei diesem "alter" soll/darf das eigentlich nicht passieren :!: Er hat auch schon Kontakt zu Michelin hergestellt, mal gespannt was die Herrschaften dazu sagen :?:
Werde dann die Ergenisse hier posten!
Marco
Leingarten bei HN
1150 GS
Hallo Silverslater,
hat Michelin sich den inzwischen mal zu Wort gemeldet??
Würd mich schon mal Intressieren!!
Gruss Marco 8)
immerobenbleiben
Silverslater
Silverslater
:mad: bin bis in den Juli vertröstet worden:confused:
Schöner Service:eek:
Fahre jetzt erstmal nach Spanien :cool: und hoffe das ich dann im August eine vernünftige Antwort bekomme! :rolleyes:
Silverslater
Silverslater
bin wieder zurück aus dem "wunderschönen" Spanien :)
Habe gleich am nächsten Tag beim Reifenhändler angerufen, bekomme einen "neuen" Anakee;)
Angeblich bekommt der Reifenhändler in den nächsten Tagen (sicher Wochen oder Monate) noch einen Bericht zu den "Rissen":eek:
Mal gespannt ob da etwas zu mir durchdringt:rolleyes:
Interessiert mich schon wie so etwas passieren kann:confused:
falls etwas ankommt "poste" ich es natürlich!
Z
ziro
Grundsätzlich wohl keine Seltenheit. Mein Vorderer Tourance hat genau das gleiche. Und das gar nicht so wenig. Habe gestern beim Mopped Händler mal an den Gebrauchten geschaut, genau das selbe. Stand ne Africa-Twin und ne 650er BMW. Ebenfalls beide mit Sprödigkeitsrissen zwischen den Profilblöcken.
Peter hatte auch schon davon geschrieben. Zuerst dachte ich falscher Luftdruck. Dem ist aber nicht so.
Schaut mal alle bei euren Reifen nach. Bin gespannt, wieviele mit Rissen dabei sind...........
Gruss, ziro
Gast1990
ziro schrieb:
Wie gut, dass die R12GS keine Reifenzustandssensoren hat. Wenn die
nämlich über dem CAN't-BUS rissige Reifen melden würden, müsste der
Bordrechner bestimmt den BKV abschalten, um die Reifen weniger zu
strapazieren :D:D:D
rahnerklaus
Waldsolms
R12GS Mü,R1100R,C1,R51/2,R45,Condor 580i,CB350,XL185
Diese Ri,sschen hatte ich auf meinem 2004er Tourance auch,sind Spannungsrisse absolut unbedenklich.Habe den Reifen bis über die Abfahrgrenze weitergefahren,macht euch nicht ins Hemd.Sind beim Tourance allgemein üblich,ist nur ein "Schönheitsfehler".Gruss Klaus
Toney
Toney
Weilburg
R1100GS 94er
Ich hab die Risse auch auf meinen Enduro4 Vorderreifen DOTxx98!:eek:
Und trotzdem noch Gripp!:D
Gruß Hoshi
Silverslater
Silverslater
.... gegen "Risschen" :D hätte ich auch nichts gehabt!;)
Aber das waren ausgewachsene Risse, wo man ohne weiters mit dem "Fingernagel" hätte in den Reifen gehen können :eek:
Ansonsten sind diese sogenannten "Spannungsrisse" wohl bei jedem Reifen zu finden!:confused:
Z
ziro
Ich habe auch von richtigen Rissen geschrieben, nicht von Risschen:D Das mit dem Fingernagel ist ein guter Testvorgang....;)
Ausserdem sieht man daran, wer ein richtig geiler harter Bremser ist! Der Reifen muss richtig arbeiten!!!;)
Also ganz klar, wer hinten keine Angstkanten mehr hat, muss vorne auch Risse haben. Erst dann sind die Reifen richtig gut eingefahren.
Wer hinten Angstkanten über 5 mm hat, darf vorne keine Risse haben. Wenn doch, sofort zum Händler und reklamieren!!!:) :) :)
Gruss, ziro
bikerdolfi
meine Tourance nähern sich nach 12.300 km langsam der Verschleißgrenze. Trotz relativ breiter "Angstkanten" - bin halt Tourer und kein Racer - hat der Vorderreifen Risse um fast alle Profilblöcke. Darauf kann ich bei einem 3/4 Jahr alten Reifen gut verzichten. Habe mal bei Metzeler nach deren Meinung angefragt. Bin gespannt auf die Antwort. Sonst helfen wohl nur die Brückensteine. Bei den Autos sollen die Japaner ja angeblich auch alles besser machen (hab ich aber noch nie ausprobiert).
Dolfie
Risse zwischen dem Profil - Ähnliche Themen
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken
    Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken: ich hatte letztes Jahr im Hinterreifen meiner R1250GS, BJ 2023, Typ 0M01 nach kurzer Laufzeit (Reifen < 2 Wochen aufgezogen, 3 Tage gefahren...
  • Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock
    Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock: Über hilfreiche Hinweise zur Reparatur bin ich sehr dankbar.
  • R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?
    R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?: Hallo, ich wollte hier einmal anfragen, ob es Erfahrungen von Forumsmitgliedern gibt zu dem Thema Sitzbank veiner K25 von INNEN reparieren. Meine...
  • Pirelli Scorpion Rally STR - Platten/Riß
    Pirelli Scorpion Rally STR - Platten/Riß: Hallo, ich war Anfang August in Susa und hab die Assietta und den Sommeiller gemacht. Nach dem Sommeiller noch den Punta Colomion mitgenommen...
  • Risse an der Aufnahme der Scheibe
    Risse an der Aufnahme der Scheibe: Servus, Hat jemand von euch das schon mal gesehen. Alle "Löcher" der Windschutzscheibe gerissen. Die Schrauben waren normal fest. Jemand ne...
  • Risse an der Aufnahme der Scheibe - Ähnliche Themen
