Rost am Rahmen der LC Adventure Baujahr 2014
Diskutiere Rost am Rahmen der LC Adventure Baujahr 2014 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe das Problem , dass meine 2014 Adv LC ganz stark am Rahmen zu rosten beginnt. Sieht so aus wie kleine Pickel. Keine Ahnung woher...
hannes012
Österreich
R 1200 GS Adventure 2014
Keine Ahnung woher das kommt, denn das Fahrzeug wird nur in den Sommermonaten bewegt, nur auf Asphalt (ich weiss, wozu dann eine Adventure) und meiner Meinung nach sehr pfleglich behandelt.
Aktuell steht Sie beim Freundlichen und ich warte auf ein Feedback von BMW. Habe es leider erst zu spät entdeckt und erst nach Ablauf der Garantieverlängerung reklamiert.
Wer hat ein ähnliches Problem und wenn ja wie hat sich BMW verhalten?
Hier ein paar Bilder.
LG
Johannes
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Wenn du nicht im Winter fährst ist meine nächste Frage: Welche Reiniger verwendest du?
Irgendetwas hat ja schließlich die Oberfläche angegriffen, so sauer ist der Regen zum Glück noch nicht.
gstommy68
Rheinland
also wenn ich mir Bild 3 anschaue dann sieht man oben rechts in der Ecke dsa auch die schraube und ne auflader Schraube oxydiert ist. Ich würde auch auf Reiniger salz o.ä tippen,
gruß
gstommy68
hannes012
Österreich
also ich habe nie spezielle Reiniger verwendet. Normalerweise mit Hochdruckreiniger abgestrahlt und mit einem weichen Tuch abgetrocknet. Danach noch die restlichen Wassertropfen an der Luft abtrocknen lassen bevor das Motorrad mit der BMW Motorradabdeckplane wieder abgedeckt wurde.
Das Motorrad wurde jeden Oktober stillgelegt und erst wieder frühestens im April in Betrieb genommen.
Dieses Jahr erst später, daher habe ich den Rost erst jetzt entdeckt.
LG
Johannes
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Wenn du keine Kulanzlösung erreichen kannst, würde ich nochmals mit deinem Händler sprechen. Mit diesem könntest du ja evtl. eine Regelung treffen, dass er deine Adv. im Winter, wenn er per se nichts in der Werkstatt zu erledigen hat, demontiert und den Rahmen bei einer örtlichen Fachwerkstatt strahlen und kunststoffbeschichten lässt. Danach sollte eigentlich Ruhe einkehren.
CU
Jonni
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Der Lack ist ziemlich dünn, und wo der ab ist ( aus welchem Grunde auch immer) rostet‘s, ist ja kein Rostfrei Material.
Bei mir ist von den Stiefeln alle Farbe abgeschabt, ist mir aber egal, meine sieht auch ein wenig Gelände.
Kuh3
Kuh3
Starnberg
LG
Johannes
Sieht aus wie Steinschlag. Da gibts beim :) vermutlich nix. Wenn es kein Steinschlag ist, kann er gerne behaupten, dass es einer ist. Dann gibts auch nix. Man könnte aber mal zum :) fahren und hören was er sagt...
Agressive Reiniger/ Felgenreiniger etc könnten sowas auch verursachen.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Bei meiner GSA MY 15 Rostet der Rahmen von innen?
Einfach SCHEISS Material von BMW!!
LG
Bertl
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Loch reingebohrt und mit‘m Endoskop geschaut [emoji23] ?
Peti
Peti
Schland
Mein Verkäufer erzählte mir mal, dass es bei gewissen Modellen, nicht nur GSen, Probleme mit rostenden Rahmen gab. Sehr dünne Beschichtungen.
Wurde dann in der laufenden Serie geändert.
Man könne auch an der Oberfläche erkennen, ob alte oder neue Version. Da war was mit leicht rauer und ziemlich glatter Oberfläche.
Ich habe mir aber nicht gemerkt, was gut und was böse war.
Aber wenn ich Fotos des TOs sehe, ist wohl rau = schlecht.
Wie gesagt, das Problem ist nicht unbekannt bei BMW und hat nichts mit falscher Pflege zu tun.
NCS2007
Bei meiner R1200RS von 09/15 rostet der Heckrahmen von innen (sieht man an der braunen Brühe, die aus dem Entlüftungsloch auf der Unterseite kommt. Der wurde jetzt von der BMW NL in München nach Rücksprache mit dem Hersteller (ich dachte die wären sich näher?) mit Hohlraumversiegelung aufgefüllt... Bilder sind vorher, nachher.
Auf der Außenseite habe ich zum Glück noch nichts fest gestellt.
Das Auffüllen mit Hohlraumversiegelung hat einen grossen Vorteil. Zum Einen gelangt keine Luft mehr rein und so trocknet eventuelle Feuchtigkeit nicht und zum Anderen staut sich die Feuchtigkeit oberhalb der Versiegelung und dort rostet es dann ringförmig.
Ob das Zeug bei Hitze flüssig wird und dann permanent raussifft weiss ich nicht.
Fakt ist aber, dass kein Hersteller seine Rahmen von innen lackiert. Die "schon-als-Besucher-im-Werk-Gewesenen" könnten wissen ob die Rahmen durch irgendein Tauchbad wandern.
In der Vergangenheit habe ich ja schon mal gewitzelt, dass die Rahmen der 1200 nur deshalb silbern lackiert sind, weil man da nicht so gut sieht ob der Lack das Metall vollkommen bedeckt. "Molekularbeschichtung" (1 Farbmolekül dick) sozusagen.
NCS2007
Es sieht wenigstens so aus, als hätten sie den Rahmen komplett aufgefüllt, also bis ganz oben hinten. Somit sollte das "darüber" Rosten hoffentlich kein Problem sein.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Wie beim Golf 2, von dem übrigens die VW-Experten sagen, er sei der beste Golf aller Zeiten gewesen. Selbst 25 Jahre nach Produktionsende läuft bei vielen Fahrzeugen im Sommer immer noch Hohlraumversiegelung aus der Heckklappe heraus.
CU
Jonni
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Hi Gerd,
hast du wirklich "Vorteil" gemeint?
Deine 3 Annahmen klingen für mich eher als "Nachteile" dieser Maßnahme ...
Aber Hohlraumversiegelung wird auch bei anderen Fahrzeugen oft und erfolgreich angewendet.
BG, Hartl
Hi Gerd,
BG, Hartl
Und wie geht's Deinem Ironiedetektor? Nicht ganz auf der Hoehe, heute?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Frueher war ja bekanntlich einiges / alles besser. Ich habe mal eine K100RS so zerschrotet, dass ein neuer Rahmen faellig wurde. Unter anderem musste auch das Typenschild vom alten auf den neuen Rahmen umgesetzt werden. Beim Anbohren des Rohres hat es einige Zeit vernehmlich gezischt. Das war also bis dahin hermetisch dicht gewesen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Rost am Rahmen der LC Adventure Baujahr 2014 - Ähnliche Themen
  • Rost am Rahmen Bj 2021, 12tkm
    Rost am Rahmen Bj 2021, 12tkm: Moin, wollte das mal gerne mit euch teilen. BMW meldete sich heute, der Rahmen wird getauscht. Zum Fahrzeug: Ich bin damit nie (wissentlich)...
  • Rost am Rahmen
    Rost am Rahmen: Hallo meine GS Baujahr 2012 mit gerade mal 8600 km fängt am Rahmen an zu rosten :mad: Da ich aus gesundheitlichen Gründen die letzten 2 Jahre...
  • Rost am Rahmen ?
    Rost am Rahmen ?: Tach zusammen, ich grübel gerade, wie ich diese eigenartigen Rostflecken vom Rahmen entfernen kann. Als ich vor zwei Monaten die F800GS gekauft...
  • Rost am Rahmen der MM
    Rost am Rahmen der MM: Heute habe ich gesehen, dass an diesen Verbndungshülsen zwischen Front- und Heckrahmen Rost am Rahmen ist. So, als ob bei der Montage der Lack...
  • GS 1150 ADV, Rost auf dem Rahmen
    GS 1150 ADV, Rost auf dem Rahmen: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine GS 1150 ADV zu kaufen. Heute habe ich eine Probefahrt gemacht und der Verkäufer und ich haben einen...
  • GS 1150 ADV, Rost auf dem Rahmen - Ähnliche Themen
  • Rost am Rahmen
  • Rost am Rahmen ?
